Author Topic: Напојување на полнач за акумулатор  (Read 1313 times)
Здраво дечки, Алекс овде  :D :D :D
Мала шала..
Ми стигна од Алиекспрес (конечно после 3 ипол месеци чекање) модулче за полнач за акумулатор. Еве ова:
Е сега муабетот ми е, имам дома полно трансформатори 12 V 5 A, па сакам да употребам 2 (или може и повеќе) за полење со што би добил 10 А (или појак) полнач..
Што мислите која шема е подобра за да ги врзам во паралела:
Или можеби некој друг предлог ако имате..
Во шемата број 1, ако не се идентични напоните на секундарите (а сигурно нема да бидат), се товари еден од двата секундари (оној на кој напонот му е понизок).
Во шемата број 2... навистина не знам што би се случувало при неидентични напони... кој напон и да е повисок, не може да врати назад ни према диодиоте од грецот, ни према секундарот, така да... не знам, треба да пробаш да видиш што би се случувало.
Обично паралелно се препорачува да се врзуваат два секундари од исто трафо кои е мотани бифиларно, па се (скоро) идентични. Две различни трафа скоро сигурно ќе имаат различни секундари, може да биде тоа и дел од волт, ама доволно при таа струја едниот од нив да се грее.
На твое место јас би одбрал два најприближни по напон секундари од трафата што ги имаш и би ги врзал пробно, оптеретени со на пр. сијалици од автомобилски фар или сл. до максималната струја и би проверил дали едно од трафата се грее повеќе отколку што треба.
Ако одат со 2 греца, моја претпоставка дека разликата нема да има големо влијание. Сепак првите неколку полнења следи ги температурите
