Author Topic: Wideband Oxygen Sensor Controller  (Read 2788 times)
Offline mrmut
« Opened on 01.06.2020, Monday, 15:15:55 (Edited 01.06.2020, Monday, 16:20:13) »
Здраво.
Сакам да изработам Wideband Oxygen Sensor Controller , најдов по форими , по интернетов едно чудо мислрнја и сeми како да го направам , ама не ми е јасно некој од работите дека незнам да програмирам а никогаш не сум ни учел.
Налетав на нешто кое го препорачуваат на неколку места , се равоти за ATmega8
https://waltech.com/cszcms/wide-band-oxygen-sensor-project-reportВо линкот има сема , pcb и код кој треба да се вчита во контролетот за да фунционира.
Ако може за помош како да го прграмирам а за плочката pcb и другите елементи можам и сам
Re: Wideband Oxygen Sensor Controller
« Reply #1 on 01.06.2020, Monday, 16:26:52 »
Ти треба фајлот со .hex екстензија и програматор за да го снимиш во микроконтролерот.
Набрзина го прелетав текстот и не приметив таков фајл, без него ништо не правиш.
А ако веќе го имаш фајлот верувам било кој на форумов што има програматор ќе ти излезе во пресрат да го сними во микроконтролерот, тоа е една минута работа.
« Reply #2 on 01.06.2020, Monday, 16:43:34 »
Ги има и hex-овите во download-ите, спакувани се заедно со source-от ;).
« Reply #3 on 01.06.2020, Monday, 17:05:22 »
За што ќе се користи сензорот?
Offline mrmut
« Reply #4 on 01.06.2020, Monday, 23:18:30 »
ДА ДА по zip Фајловите има .hex само не знаев за што се , најдолу има како да се направи и прпграматорот и тоа не е сложен за изработка , е сега дали мокроконтролерот е 8 или 16 bit
Offline mrmut
« Reply #5 on 01.06.2020, Monday, 23:28:08 (Edited 01.06.2020, Monday, 23:55:58) »
Сензотор т.е сондата се користи за меренје на однос гориво и воздух во моторите на колите односо колки дориво а колку воздух влегува во моторот
Нема што да кријам јас ке го користам како дополнителен уред во компијутерот на колата
« Reply #6 on 02.06.2020, Tuesday, 00:10:31 »
Епа баш фино, убаво би било да споделиш импресии кога ќе е готово.
Со среќа.
Offline mrmut
« Reply #7 on 02.06.2020, Tuesday, 00:18:53 (Edited 02.06.2020, Tuesday, 00:33:52) »
https://www.fischl.de/usbasp/Овде треба да е програматорот  :)
Е сега кое програмче да го користа ????
И дали е преку Tx i Rx ?????
« Reply #8 on 02.06.2020, Tuesday, 00:40:08 »
Не ти се исплати да правиш програматор кога имаш готов за џабе пари:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-USB-ISP-USBASP-Programmer-for-ATMEL-51-AVR-Programmer/191776146540?hash=item2ca6bfc46c:g:cBQAAOSwaA5WjOWYВакви исти имаат повеќе членови на форумот, сигурно некој ќе ти заврши работа.
И за во иднина, ќе те замолам да ги кодираш надворешните линкови ;)
http://elektronika.mk/index.php?topic=92.0
http://elektronika.mk/index.php?topic=10790.0
Offline mrmut
« Reply #9 on 02.06.2020, Tuesday, 00:55:39 »
Ако има некој да излезе во пресрет би било добро , а линковите ќе пазам што правам :D
Offline dr-mr
« Reply #10 on 02.06.2020, Tuesday, 01:06:54 »
На какво возило би го користел тој сензор и зошто?
 Како тој сензор би комуницирал со карбуратор, и како карбураторот би ја регулирал смесата?
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #11 on 02.06.2020, Tuesday, 02:03:03 »
Сеуште сум немал време да го разработам TL866II Plus, но ако никој друг не се јави, пиши ми mrmut, ќе се договориме ако си од Скопје ;).
Offline mrmut
« Reply #12 on 02.06.2020, Tuesday, 09:23:45 »
Класичен автомобил ,мотор 2000цц
Нема карбиратот туку има компијутер како и секое модерно возило само што овој компијутет (ECU) e отворена форма да можеш да го доградуваш (за овој компијутер ке отворам посебна тема да го разгледаме)
Сите сензори околу моторна електроника работат со напон од 0 до 5v , така и овој работи исто , старите Ламба сонди работеа со напон од 0.1 до 1v
А би го користел за корекциа на смесата , однос загадувсње , мала птршувачка а кога би стиснал гас да извадис МАХ од моторот
Offline dr-mr
« Reply #13 on 02.06.2020, Tuesday, 16:46:27 »
Колку што знам јас сите возила со фабричку ECU  имаат фабрички вградени сензори за О2, зошто би правел дополнителен сензор за О2? Сакаш да ставиш wideband а имаш narrowband сензор или нешто друго?
Сензорот мери на излезот (издувната грана) дали и колку кислород останал несогорен, потоа компјутерот го регулира соодносот. Незнам како би го користел О2 сензорот за корекција на смесата, тоа го прави компјутерот сензорот само кажува каква е смесата, за да извадиш максимум од моторот треба ремапирање на компјутерот.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #14 on 02.06.2020, Tuesday, 20:00:04 »
Ламбда сонда ти е о2 сензор. Ремап е друг муабет.
