Author Topic: Замена за BU941ZP за електронско палење на автомобил  (Read 1602 times)
Offline at.koce
« Opened on 21.05.2020, Thursday, 12:07:49 (Edited 22.05.2020, Friday, 10:41:10) »
Потребно ми е да изработам надворешен модул за електронско палење за Mitsubishi Colt 1994.
По руски сајтови најдов шема што е испробана и работи, главен дел е дарлингтонов транзистор BU941ZP, меѓутоа кај нас не можам никаде да го најдам. Најдов BU941P што е сличен по спецификации на BU941ZP само без интегрирана зенер диода, па дали би можел тој да го искористам или можеби треба да додадам надворешна зенерка?
Даташит од BU941ZP:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bu941zpfi.pdf
Даташит од BU941P:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000006.pdf
Шемата што треба да ја изработам:
Што велат ..
https://ru.findic.com/compare/bu323zg-vs-bu941zp-OpwvwMQrZ.html
http://radio-hobby.org/modules/analog/bu941zp
https://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=bu941zp
Додај му надворешна зенерка, не е проблем.
А каде да се додаде и која вредност!?
Offline at.koce
Го составив со BU941P, работи без проблем. Ви благодарам.
Не праша каде и која вредност... праша дали може да додаде ;D.
Уште енаш
„треба да додадам надворешна зенерка“ !
Ако може и треба е исто тогаш јас сум тапа! ;D ;D ;D
Да. Не праша каде и која вредност...и дали може... туку праша дали треба да додаде, и затоа прашав: А каде да се додаде и која вредност!? ;D ;D ;D
Offline at.koce
По ваша потврда дека може да се додаде зенека, секако второ прашање ќе беше каде и која вреднос, бидејќи и тоа не го знам. Како и да е, доколку имате време објаснете.
Сега видов, заштитната зенерка е баш внатре. Не, не може да се додаде.
Може евентуално меѓу C и E да се додаде во паралела на веќе постоечката внатрешна заштитна диода, ама и тоа не е баш најадекватен начин... плус, ни моќност знаеме, ни зенеров напон.
Така да, подобро остави како што е, ако работи, терај ;).
Offline at.koce
За сега работи без проблем, па ќе видиме до кога ;D
