Author Topic: Напојување SON-B21 Колку навивки за дополнителен напон до 200V ако репер се 110V  (Read 1293 times)
Универзално напојување SON-B21 Колку навивки за дополнителен напон до 200V ако репер се 110V
Мене ми треба пресметка (без виша математика), колку дополнителни навивки се потребни  да добијам 200 волти почнувајќи од 110-те волти (без да се растура и одмотува да би се изброиле навивките од 25V  до 110V, бидејќи сметам дека со тој однос можам да дојдам до целта ).
Јадрото е феритно со димензии 1.3cm (дебелина) х 4.1cm (висина) х 4.5cm (широчина) а средината е во пречник 1.2cm
Јадрото е „слично“ на оваа подолу!
Напојувањето изгледа вака.
На сликата се гледат кои се фабричките напони.
Бројот на навивки (општо) зависи од многу фактори: тип на јадро (иако е феритно, има повеќе видови, различни параметри имаат, се делат по ознаки), дизајн на напојување (дали е flyback, half bridge или full bridge), форма на прекинувачк импулси (правоаголни или краткотрајни импулси, т.е. повеќе или помалку, пилести импулси; ако е правоаголен, duty cycle). Има програмчиња кои ова може да го пресметаат, но мора да ги имаш овие информации.
Наједноставно (барем според мене) е да се расклопи и да видиш колку намотки има за онаа навивка која е прва... или, ако е видливо само со вадење на изолацијата (жолтата трака) и можеш да видиш колку намотки има за „тој и тој напон“, направи пропорции и намотај онолку намотки колку што ќе пресметаш. Напонот што ќе го добиеш нема да е многу далеку од оној кој ти треба ;). Бројот на намотки не би требало да биде многу голем... 10-тина, 20 намотки, не би требало повеќе од тоа да се ;).
Примарниот дел е скоро потполно иста изведба, па според тоа која би била
https://i.postimg.cc/G2zXvRJG/Mreza-kako-Turska-vo-boja.jpgЗатоа напишав
Не сакав на тој начин ама кога нема друго и тоа е ОК.
Значи одам пешки.
Миалам дека ако нема друг предлог темата е за во канта.
Ќе се снајдам некако (не е хитно)!
Намотај за проба од надвор врз жолтата трака една намотка и измери колкав напон ќе има на неа, според тоа после ќе пресметаш колку намотки би ти требале за 200V.
Идејата на LordZi е добра ;).
ПС: Од што е шарена шемава, не можам ништо да видам ;D... но ако не повеќе, се гледа дека е flyback.
Да идејата е добра.
За некои кои не знаат при таков случај потребно е да се задржи правецот на мотање и едниот крај на маса (минус) а другиот преку диода и додаден кондензатор со приклучен мал товар, како би мерењето било доста точно.
Зголемена на линкот
https://i.postimg.cc/ZTWRwwSJ/Mreza-kako-Turska-vo-boja-zgolemena.jpg
Никако кондензатор.
Ти треба или многу добар унимер, или ултра брз грец, па така да мериш напон. За помала грешка, намотај 5-10 намотки. Одма после грецот намонтирај ја L505 или сличен или поголем индуктор(да не го прелемуваш постоечкиот), и после грецот може да ставиш пасивен отпорник како товар, и кондензатор да не шета напонот.
кондензатор во овај случај ќе има многу мал отпор, поради високата фрекфенција.
bicikle! Шемата што ја гледаш не е потполно иста! туку е прикажана како слична и тоа само за примарниот дел (HOT), додека на секундар (COLD) е сосема друга приказна (нема ништо заедничко со SON-B21)
Quote from: Toma
...Примарниот дел е скоро потполно иста изведба...
Па ако имаш друг предлог напиши што и како мислиш дека треба.
Ок, клај кондензатор на краевите.
Дека треба да стави кондензатор, треба... но, во зависност од товарот. Ако влече до кај ампер, и 100uF-220uF ќе завршат работа. Поголема вредност треба само ако влече над 10, 15A. На пример, околу 2200uF би било сосема доволно за до кај 15A (од прилика, „од око“ што би рекле ;), од многу фактори зависи оваа вредност, но ретко кога е на одмет „фазла“ капацитивност во исправувачка секција ;)).
Жицата која што се домотува е со дијаметар од 0.30cm  а по таблица дозволеното оптеретување е 0.248A.
Бидејќи SON-B21 е пресметано за напојување на CRT ТВ, а напонот кој ми е потребен треба да се движи од 180V до 200V за видео степенот, а во истиот степен најчесто се користи кондензатор од 10uF/250V.
Јас домотав 28 навивки и при товар со отпорник  од 2k2, добивам напон од 180V, кои што засега ги задоволуваат моите потреби од оваа напојувње!
Џабе не ставаат сториџ намотка, ако има само една диода и кондензатор, несиметрично ќе го оптовари напојувањето, без разлика што не е 100% иста шемата. Освен кај линиски трансформатор, тогаш нема гајле. Колку и да е мал кондензаророт поради наглата промена на напонот има мал отпор, па се понаша како краток спој. И тоа е на секундар, не на примар. Сите смпс-а имаат намотка, освен ZVS. Кај ними самата секундарна намотка се понаша како сториџ т.е. во сњкундарот се генерира напон при пад на ел.маг. поле во примарот, односно транзисторот е исклучен, па колку и да го товариш секундарот, не се реглектира на транзисторот.
Затоа реков дека мора да стајш сториџ па после што сакаш реди, но никако директно. Али кој како милува нека прави, ја моето го кажав.
