Author Topic: Започнување на заеднички open source проект  (Read 13314 times)
Мене идејата ми е да стајме нај едноставен мерач на пм 10 и 2,5, еден шмитов тригер кој ќе пушта вентилатор и еден едноставен филтер (мој предлог е сунѓер кој е измрсен/натопен со масло, но треба да се испита), оти нај ефтин уред за чистење ваздух е околу 100 евра и е за мал простор, а поентава е ние да напрајме по ефтин и поедноставен уред, ефтин за одржавање, оти гледам и филтриве се по 3000 денара... Дали хепа филтрите навистина се незаменливи или може да најдиме поефтина замена?
Исто имам идеја и со воден филтер. Некој веќе направил слични.
за електричниот филтер може подобро е со метална мрежа да се направи.
Основната поента е уредот да е достапен и за тие со помали примања, не значи ако се по лошо ситуирани дека не треба да дишат чист воздух. Идеата за мерење ти е ок по моеа, али што ко ќе знаеш дека воздухот е загаден? Вака со малце додатна механика и електроника би склопиле ефтин уред кој би требало да е ефикасен како и другиве (можда ќе се компензира со ликот/изгледот и бучноста), али во границите на нормалата. Ем секако нема нон-стоп да бучат пошто нели затоа ги редиме сензориве.
Е сега за разлика од ними, овие за вода се доста по комликовани, оти ако ја очистиш водата скоро 100% е исто така нездрава, па мора да ги бираш елементите кои ги тргаш, или да тргнеш се‘ па повторно да ја минерализираш. Филтри за вода се движат од 20.000 па до 500.000 денари што е навистина скапо. Ако има некој идеа, бујрум.
Мислам дека ке има проблем со површината на електродите, многу се мали честиците и тешко се привлекуваат према електродите. Можеш да го зголемиш напонот но ке мора да ги раздалечиш електродите поради искрење и генерација на озон, незнам колкав уред имаш на ум но ке треба да биде прилично голем поради тоа што треба електродите да имаат голема површина. Едниот филтер кој го знам јас го решава проблемот со тоа што користи многу мал проток на воздух и електродите се долги барем 25 метри и се во форма на два чешли влезени еден во друг исто како променлив кондензатор. Јас мислам дека би требало да биде голем барем колку еден мини фрижидер, ке пробам да најдам нешто информации на интернет.
Не мислев на принцип на две паралелни плочи со спротивен полнеж, туку воздухот да поминува низ една ситна мрежа со најмногу 2mm дупчиња и 10kV на неа, на 10kV нема некое значајно искрење и јонизација, станува сериозен проблем тоа веќе над 15-20kV. Кога ќе помине воздухот низ мрежата, честичките прав ќе се наелектризираат. Е сега, наместо воздухот да поминува право помеѓу две или повеќе плочи:
       ______
->    ______
Јас би го направил да бидат тие плочи многу блиску една до друга, и воздухот да мора да прави остри кривини за да излезе од системот:
________________
__/__/__/_______
И сите плочи тука ќе бидат со ист потенцијал, нема искрење меѓу нив, може да ги направиме блиску колку сакаме, а и колку сакаме далеку од мрежата, целата поента ми е да го сведиме генерирањето на озон на минимум, малку озон не е штетно и би изреагирал со честиците во воздухот пред да биде вдишан.
Добра е идејата, и јас мислев на нешто слично, зошто да работи нон стоп и ако достигне доволна чистина на воздухот? Тоа со водениот филтер ми е доста интересно, не сум разгледал водени филтри, а влажниот сунгер според мене многу ќе ја крева влажноста на воздухот и ќе треба нон стоп да се влажни.
А јас колку што имам читано за HEPA филтрите, тоа се уствари електростатски самоелектризирачки филтри, како што врват честичките прашина низ филтерот, поради трибоелектричен ефект, филтерот се електризира и ги привлекува прашинките. Да се изведи од нула некој сличен систем мислам дека е изводливо, ама бара длабоко да навлезиме во проблематиката.
Хепа уствари име некој стандард, а има доста материјали кои би се наелектризирале, волна, пластика, најлон, стскло....
Не мора да е баш вода, но може воедно и да се регулира влажноста на воздухот, да се дрхидрира/навлажнува по потреба ( би барало дополнителна опрема). Билно масло, буквално тоа за јадење што го користиме би имало идт ефект како водста, со тоа што испарува во многу мала количина, и нема да кма влијание на влажноста. Е сега да дишиме пареи од масло е штетно, но мислам дека доколку се користи во совна темп, било како филтер, било во натопен сунѓер на собна темп. испарувањето е многу многу мало, може и воопшто да го нема, треба да се испита. А и ако се коридти вода како филтер, испарувањето ќе биде многу мало. Сепак ќе треба да се менува често, може да се соберат бактерии, ни може да се додаде и средство за дезинфекција ( имаше по аптекиве некое средство и беше 60 денари литро)
Ти мислиш мрежста да е позитивна и да е филтерот, а негативната жица да е уземјена? Мислам декс и обичен јонизатор работи така, а со 10kV нема дс постигниш изразит ефек, треба повисок напон, но може да се проба колкав ќе биде ефектот и колкава ќе биде јонизацијата...
Offline NerdOmega
       ______
->    ______
________________
__/__/__/_______
Во најмала рака ке ти треба и филтер однапред за да ги филтрира поголемите честици инаку одма ке се затне филтерот а може и да ја запали прашината  :-\.
Треба да се размисли и за лесен начин на чистење на филтерот бидејќи со извртека патека за минување ке се таложат честиците на влезниот дел од филтерот. Озонот мириса и во многу мали концентрации и ич не е пријатен мирисот, навистина мислам дека ке биде проблем.
нема да се запалат оти се на ист потенцијал....
Offline NerdOmega
Ако се таложат сите честици на една електрода, како се повеке ке се таложат така се  ке ја намалуваат далечината помеѓу електродите и првата струја која ке протече ке биде низ нив.
ама идеата на Киловолт беше мрежата да е на ист потенцијал. Ваљда нема да дозволиш 20 цм прашина да се собере па да гфати до другиот пол :)
Тоа ми беше муабетот, мада не ја форсирам толку идејава, ама и мојата и од bicikle двете имаат недостатоци, маслото мириса и испарува, озонот мириса, на маслото се намалува испарувањето ако користиме некое тешко густо масло, ама па тешко е за чистење, и ако е многу густо брзо ќе се заситува. А озонов може да го намалиме многу ама не можеме да го отстраниме целосно. Или нешто од овие што ги спомнав самоелектризирачки филтри, ама тие се заситуваат брзо бидеќи при толку ситни полнежи треба ептен да бидат честиците блиску до електризираниот материјал за да се залепат, затоа не мора да биде поситен од честиците што ги фаќа, ама пак е релативно ситен за филтер и прашање на време е кога ќе се затне. Не знам дали имам подобра идеја.
Ќе стајме етерични масла  :) Може да се стават други течности, или мешавини, ем да се намали испарувањето ем да е ретка масата, мада водата малце би влијаела на влажноста, ама треба да се испита. Може двата филтри да се комбинираат, може водата да се електризира, може и да се комбинира со масло, пак ќе речам и тоа и тоа треба да се проба, вака не можиме емпириски да пресметаме, треба малу експерименти. Крај краева хепа филтри ќе мењаме, пак е поефтино.
Од друга страна пак, со електрицитет акл го чистиш воздухот, ем филтерот че може да се чисти со вода и со арис на пример, а и не треба толку многу ситни дупчињата да се. Земи пример екран од тв, се лепат частиците по цела површина
Сте размислувале во друг правец - воден филтер, нешто слично како кај правосмукалките на вода?
Offline NerdOmega
Ако имаш нешто на ум, те молам напиши нешто и презентирај го.
Јас би сакал да знам што мислите да направиме и универзален IR бластер. Мал уред со инфраред диоди во сите правци и еден IR ресивер со програмибилни кодови кој може да ги испали на команда од корисник. Да може да учи нови кодови од пример и да ги чува во меморија. Со него би можел да контролираш клими, телевизори па и некој други уреди од далечина. Нели би било супер за 400-500 ден да можеш климата да си ја направиш со WiFi ?
Немав ништо конкретно на ум, чисто го спомнав можда како правец за размислување, уште еден принцип на работа на филтер.
Идејата за IR бластер ти е интересна и, јас барем, би ја следел со љубопитство. За жал, немам појма од пишување софтвер, ама може да го пробам хардверот, ако ми дадете готов .hex фајл само да го испржам во микроконтролерот... ;)
тоа го пишав, сунѓерот ти е за зголемување на ефикасноста т.е. површината.
Не гледам потреба ИР да ме зрачи постојано, мене не ми е по ќеф и со вифиво, ама нема што да прајш...
Е сега во склоп на домлт, може да користиш комуникација преку 220 мрежата или да имаш накнадно жици и хаб/свич преку кој би ти биле поврзани сите уреди низ дома.
Ова е веќе нешто опипливо, а и реално, барем од хардверски аспект, лесно изводливо :). Па и од софтверски не би требало да е претешко за изведување, особено ако може да учи команди преку IR приемник ;).
Само да се провери прво на Кинезиве да не им текнало нешто вакво да направат ;D.
Ако треба дизајнирање на плочка јас се пријавувам :)
