Author Topic: ТВ LED Samsung UE32H5303AW BN44-00768A - oд гром непознати елементи [РЕШЕНО]  (Read 10009 times)
Да не имаш проблем во пост контролата ?
Си проверил дали е се во ред во секундар? Да не има нешто проблематично таму?
Последно ко правев тв со смд отпорници, отпорниците беа делумно прегорени, односно беа со повисок отпор него тоа што пишува. Тоа што пишуваше се слагаше со шемата, но не и со измерениот отпор.
Најверојатно графитниот слој делумно изгорел или не знам ти што, па отпорот се зголемил, така да работи, ама лошо. Јас без многу думање ги сменив и прораблте све како што треба...
Има шанси нешто вакво да се има случено и во секундарот, а во примарот сигурно.
Кога веќе сме кај обележаното со црвено тоа е степен за  кореција и тука има оптокаплер и референтниот извор TL431.
Оваа не провокација туку прашање.
Бидејќи наместо EL1018 јас  ставив  PC123 прашањето е дали се различни или си одговараат и по функција и по карактеристики.
Од искуство можам да потврдам де при гром, во принцип страдаат малку елементи во мрежата а испитување на смд елементи со големина 0608 e сизисоф синдром.
Да де, степенот за корекција во секундар.
Па, би требало да се одговараат врз база на максималните карактеристики, тука некаде им се... можно е да се јави некоја мала девијација, ама не и скоро дупло помала разлика во излезниот напон
Ги разгледував и кривите... малку тешко беше да се споредат поради референтните почетни точки на графиците, ама тука некаде се... дури и ако се јави разлика, не би требало да се јави толку голема разлика.
Успеа ли да најдеш некоја шема која е барем малку слична на оваа? И кое IC е SMPS контролерот? Дај ако не да бараме врз база на информациите кои ќе ни ги дадеш, да пробаме да најдеме барем некоја слична... без шема, тешко дека ќе може да се корегира проблемот... може да е се, од тоа кое коло е најдено како адекватно за SMPS контролерот, до некоја полуизгорена пасивна компонента, до неадекватен оптокаплер... нешто не е „наштимано“ како што треба.
Колото е од исти такво напојување само што е “шмирглано“ од некого а истото треба да е исправно зашто плочата е од ТВ со скршен панел.
Од истата плоча се вадени и други елементи од страна на колегата што ми го даде и тврди дека пред тоа ТВ-от работел со слика на скршен панел.
Па зошто едноставно не ги префрли компонентите кои се вадени од плочата удрена од гром на оваа исправнава од која се вадени компоненти? Многу компоненти беа извадени од оваа исправнава, па поедноставно беше да се направи обратното?
Имаше две неисправни специфични по формат и карактеристики диоди кои ги немав на лагер.
ОК... еве јас лично како би продолжил понатаму, ако веќе се заинатам да го решам проблемот.
Ќе направам reverse engineering на шемата од делот со SMPS контролерот степенот за повратна врска во секундар (оптокаплерот и околните компоненти) и ќе ја нацртам на хратија, па ќе пробам да најдам логика зад погрешната работа на колото. Јас полесно би се снашол така.
Или тоа, или ќе пустам по форуми и заедници барајќи шема од напојувачката секција... некаде мора да ја има, ама каде... треба да се чепка online. Google нема да помогне во ваква ситуација... можно е да се начека нешто по IRC канали или DC++ hub-ови, но ова бара време и, се разбира, најчесто подразбира размена за нешто ретко што исто така не може да се најде online (барем не преку Google).
Re: ТВ LED Samsung UE32H5303AW BN44-00768A - oд гром непознати елементи [РЕШЕНО]
« Reply #38 on 14.09.2019, Saturday, 01:28:46 (Edited 14.09.2019, Saturday, 02:06:26) »
Дали можам да го исфрлам оптокаплерот и да поставам тример во примарната страна како на сликата.
Ќе изгубиш контрола на излезен напон... ако не е проблем напонот да оди до 20V на влез на некое коло, па кога ќе повлече струја, да падне до кај 13, 14V, стави потенциометар, ќе работи и така.
Има ли посебно коло со feedback за заднинското осветлување? Има ли стабилизатор пред SMPS-от за LED драјверот? Ако нема, колкав е максималниот влезен напон на SMPS контролерот за заднинското осветлување?
Значи... се зависи од дизајн... каков е натамошниот дизајн (од напојување, па натаму).
Ако сакаш, се нудам, може да потрошам определено време да пробам да најдам шема по некои „дубиозни“ места... сум наоѓал и претходно... не за се, но за некои работи, да.
би пробал со тример, ако проработи со тример значи е оптокуплерот или некој елемент околу (зенерка, отпорник...)
Оваа не го рабирам (однос примар секундар) ако може малку поразбирливо за мене.
Има засебно коло за заднинско само не можам да утврдам дали се поврзани со повртна врска, ама мислам дека нема.
Е да... тоа си во право... ако проработи како што треба со потенциометар, ќе да е некоја компонента во feedback во секундар ;).
Значи дека ќе се однесува слично како и класично трансформаторско напојување кое е поддимензионирано. Ако ништо не влече струја, напонот е како што треба (на пример 15V). Ако нешто повлече струја (при подигање на CPU, заднинско осветлување, било што), напонот ќе падне (колку... дискутабилно и не би коментирал за ова).
Добива напојување од 13.5-те волти на главното напојување?
« Reply #44 on 14.09.2019, Saturday, 02:33:46 (Edited 14.09.2019, Saturday, 02:36:36) »
Па не би рекол Кај постарите извеби на мрежи нема опто па нема “пумпнње“
Заднинското ќе се реши и без тие 13 волти. тоа е мој проблем и ќе го решам
