Author Topic: ТВ Philips 32PFH5300/88, шасија TPM15.1E LA - помош за сервисирање [РЕШЕНО]  (Read 10337 times)
Подобра верзија на ист модел на лента ?
^ а сериски отпорник не е ок варијанта, ради едноставност ?
Нептун/амц/итн че дадат промоции, попусти, рати, ќе се излаже човек.
Знам... затоа и не ги гледам флаерите :P :D.
Друга варијанта е да се интервенира на IC U8601 PF7708BS на некој од “влезовите или излезите„. За тоа е надлежен Гига (тој ја познава теоријата а јас сум „практичар“).
Поедноставно е само со отпорник... такви преправки би правел само ако не може да се изведе намалување на струјата со додавање на отпорник.
Се разбира дека е ОК... поентата беше, има различни начини на кои може да се постигне истиот ефек, т.е. намалување на струјата низ диодите ;).
Досега што имам видено и читано, најголемиот дел (повеќе од 90%) се прават интервенции на лед контролата и тоа да оди преки самиот чип или преку мосфет-от!
Јас мислам дека во случајот подобро решение е со R8601 кој на шемата е 0.R05 а на плочата треба да е 0.15R а истиот е врзан во патеката на Q8601, треба да се зголемува а при тоа да се мери струјата и да се добие вреност околу 30% помала од онаа која е измерена пред преправката!.
Можно е... немам разгледувано детално за овој проблем.
Можеби поентата е да не се товари напојувачката секција, туку да се растовари, а освен тоа, да се постигне и помал излезен напон за LED диодите, со што ќе се намали струјата низ нив... има логика... освен тоа, се намалува и греењето на сите компоненти, нема дополнителни „греачи“ во колото (отпорници за намалување на струјата низ диодите), со што се продолжува животниот век.
Да, ова има логика, но има шанси да компензира PF7708AS и да ја зголеми switching фреквенцијата, со што практично, ништо не се постигнало... треба да се проба. Ако тоа се случи, тогаш единствен начин да се интервенира (без додавањена отпорници) би било преку feedback секцијата, т.е. ZD8601, ZD8602 и R8608. Јас лично би пробувал прво со ZD8601 и ZD8602, би мерел колкав е напонот на нивните краеви и ќе пробам да го намалам излезниот напон за, ајде еве, 3V, со тоа што ќе додавам 1N4148 во серија со некоја од нив (од она што исчитав од шемата, би требало да се 18V-ни зенерки) и да видам дали ќе ми успее... неоптоварено, на излезот сигурно ќе падне напонот, но треба да се види што ќе се случи и кога излезот ќе се оптовари... би ги приклучил strip-овите и би мерел излезен напон од секцијата за напојување. Ако не рипне, добро е, само ќе треба сега да се измери и струјата низ диодите и да се спореди со претходните мерења, т.е. да се види за колку се намалила струјата низ диодите и дали е намалена за околу 30%. Ако не е, се додаваат уште 1N4148 во серија со ZD8601 или ZD8602. Е сега, ако пак рипне вредноста на излезниот напон... најверојатно ќе мора да се интервенира и кај R8608 и да се зголеми неговата вредност.
Во секој случај, треба се ова да се проба, ова е чисто анализа, што не значи дека се ќе биде вака во пракса.
Ги сменив pf6003 и Q9101=TK6A65D, како и околните елементи, абер нема, напон иде до драин и сорс на Q9101, но не мрда.... Идеја некоја?
Ништо не дава знаци на напон, т.е. нема напон после трафото
Го мерев, исправен е , а и да не е, нели треба да има стенд-бај напон, т.е. да свети диодада за изгасено (црвено)
Не знам што имаш од мерна опрема на располагање, но јас би видел што дава на пин 5 од PF6003. Би требало да дава импулси за тригерување на Q9101. Ако не ги дава, значи дека нешто не е во ред со PF6003 или некоја околна компонента.
Ги провери R9109, D9104 и R9110? Исто така, измери напон меѓу пин 6 и пин 4, како и меѓу пин 8 и пин 4 на PF6003.
Измерени се компонентите, е сњга немам осцилоскоп. А ново е pf6003. Е сега се мисла од интено да го порача....
Не е до PF6003 сигурно!
Quote from: bicikle
Кој и колку се тие зошто не ги напишеш, позиција ознака.
Имаш нешто испуштено погледај подобро.
Пример R9101!
Јас лично, вакви кварови, без осцилоскоп не ги поправам... не можам да се снајдам што е проблемот ако не можам да видам бранова форма.
А ова?
Re: ТВ Philips 32PFH5300/88, шасија TPM15.1E LA - помош за сервисирање [РЕШЕНО]
« Reply #41 on 20.08.2019, Tuesday, 20:10:21 (Edited 20.08.2019, Tuesday, 21:54:23) »
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,863.msg37140.html#msg37140
И ја има желба за осцилоскоп, ама со оглед на цената и на тоа што не се бавам професионално, немам... е сега то е што е, ако биде арно, ако не цела плоча од али експрес е поефтино од осцилоскоп.
исто ова оптокуплеров како би го проверил не знам...
R9109-проверен - сменет
R9111-9,73килооми измерен, вредност 10k
JR9113 -к.с.*
R9110 - проверен - сменет
JR9103 - к.с.
R9416 - к.с. исмерен - вредност 0 оми
JR9101 - к.с. исмерен - вредност 0оми
R9114 - 108.2k измерен -вредност 110к
R9108 - 4.6оми измен - вредност 4,7 оми
R9101 - сменет - 4,7 оми
D9103 - oк (481оми во спроводен смер, о.к.* во неспроводен)
D9105 - ок (531/о.к.)
D9104 - ok (350/о.к. , одлемена од плоча)
D9106 - ок (130/92, на плоча)
пин4 - пин6 напон 11-22в (шета).
„Не е до PF6003 сигурно!“ -  не сум ни јас сигурен дека е до него, т.е. ново е, нема причина да не работи, ама ајде...
Има од Кинезиве евтини осцилоскопи ;). Дигитални и нисконапонски, но бркаат работа, за гледање бранови форми се сосема солидни ;). Со 10:1 сонда, ќе немаш никаков проблем ;).
https://www.ebay.com/itm/254140745103
Јас го користам тестерот за оптокаплери од оваа тема, но можеш и со два унимери да го тестираш оптокаплерот ;).
JR9113 -к.с.*
Треба да е 1K... не знам што ти значи к.с. (краток спој ???).
Ваљда мислиш на R9146... и да, треба да биде осигурувач (вредност 0R).
Треба да има вредност од 0.27R, не 4.7R.
Диоди по правило се мерат на диодно подрачје, не на омско подрачје, знае да даде погрешни резултати (да мислиш дека е исправна, а не е).
И секогаш се мерат off-board.
Претпоставував... пумпа... изгледа работи PF6003, но некоја друга компонента (најверојатно пасивна), прави проблем.
Ај провери ја ZD9104.
« Reply #44 on 20.08.2019, Tuesday, 22:45:33 (Edited 20.08.2019, Tuesday, 23:36:36) »
JR9113 -к.с.*
Треба да е 1K... не знам што ти значи к.с. (краток спој ???).[/quote]
да, краток спој, инаку 1к е, сум смешал нешто.
На диодно подрачје се мерени, тие се бројките што излегоја и најверојатно се оми.
зенерката ја стајв под напон од 8в,  и 1к, вади 0,67в и 6,5в (обратно ако ја свртам...
