Author Topic: LCD ТВ Philips 37PFL8404H/12 - Информација или шема за DPS-298CP [РЕШЕНО]  (Read 1344 times)
« Opened on 10.08.2019, Saturday, 22:34:19 (Edited 13.08.2019, Tuesday, 00:00:31) »
LCD TV PHILIPS 37PFL8404H/12 Q548 1E LA
Шасија: Q548 1E LA
SMPS: DPS-298CP
Потребна е информација или точна шема со податоци за вредностите и ознаките на оштетените делови.
И тоа
IC801 Q801 R807 R811 R823 D804 а можеби и уште нешто.
Телевизорот е оштетен од гром.
Можеби некој имал таков ТВ на поправка или има сега па да сподели информација ако знае или има таква плоча или шема !
„Прочистена“ шема (без зададени вредности и ознаки за елементите) можете да симнете од следните линкови.
https://cloud.mail.ru/public/5rA3/kzRFPb46k
https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/DFB94B5E45494692A3D368E9E1F00949Y
https://app.box.com/s/4hft8mcgujtau79ncxlxdvxq34ly3c9o
Околу компонентите...
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4875
PSU: DPS-298CP-4a, IC801-1606b, IC901- 3bs3lj, IC4-DDA005, IC702-DDA003A, IC601-DDA002B
Според горниот линк, IC801 e најверојатно NCP1606. Datasheet на следниот линк.
https://cloud.mail.ru/public/4nsY/4DhkHrj9e
IC901 е најверојатно ICE3BS03LJG. Datasheet на следниот линк.
https://cloud.mail.ru/public/2MpS/4aztenzec
Околу вредностите на R807, R811, R823 и D804, можно е да помогне следниот линк.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2344131.html
Google translated верзија на првиот post од темата.
Hello, tv was damaged as a result of overvoltage caused by lightning. NCP1606B was damaged (I replaced it with L6562D) and elements in its application i.e. R811, R823, R807 and D804. They were charred and it was impossible to read them. I used an application from the net and installed the following values ​​R811 (0Ω), R823 (10K), R807 (100Ω) and D804 (1N4148). The TV set is moving, the "ambitulight" side diodes are lit and only the backlight is missing. The converter (DELTA DSP-298CP-9) produces 24V, and no backlighting. I conclude that the DDA002B system responsible for backlight control is damaged.
And now my question: Is there any replacement for this system, because under this name I can not trace it anywhere to buy it ?? Best regards and info please.
Значи, во случај да се јави проблем со заднинското светло, не е лошо да го провериш и DDA002B.
Околу вредноста на R823 (10K)... има логика вредноста да е околу 10K. Сепак, можно е да треба да се разгледаат уште некои инвертори кои го користат NCP1606 како PFC.
Околу вредноста на R807 (100R)... има логика да е 100R, но во тој случај, не би рекол дека R811 е 0R... би се обложил на 10R, но да, мислам дека нема голема грешка да се направи и ако се краткоспои R811.
Околу D804, да би требало да е било каква брза силициумска диода... 1N4148 би требало да одговара, но може да е и било каква брза диода.
За Q801 би требало да заврши работа било каков моќен високонапонски MOSFET (работен напон од 400V па нагоре; RDSon, што е можно помало, не поголемо од 100mOhm-и; максимална струја ID, не помала од 2A).
Ако не успееш да ги најдеш адекватните компоненти или не успееш да го проработиш, има шанси да се поедностави проблемот. Генерално земено, телевизорот може да работи и без коло за PFC, а сите изогорени компоненти се во него ;)... ќе троши нешто повеќе струја, но ќе работи. Ако не успееш да го проработиш со сугерираните вредности и параметри на компонентите, пиши, ќе пробаме да го елминираме (рипнеме) колото за PFC од шемата ;).
Quote from: GigaWatt
Колку што разбирам NCP1606B го заменил со L6562D, меѓутоа не напишал колку е PFC, туку дека има само 24V, што не значи дека L6562D е соодветна замена.
Од пракса знам дека ако PFC не е > од околу 360V a има само 24V не значи дека неонките ќе светнат (иако може да се случи со неколку обиди и да се вклучи но брзо се исклучува).
Бидејки сакав да ги имам точните вредности и ознаки на елементите кои биле пред тоа на плочата затоа и напишав
а сето тоа погоре од твојот пост го имав на располагање и го видов во слична форма и содржина.
Шемите ги имам и ги има на нет, арно ама ги нема вредностите.
Бидејки телевизорот е со неонки и има посебен ивертер сметам дека тешко ако успее да се елминира (рипне) колото за PFC од шемата дека инверетрот ќе заработи.
Телевизорот работи со следната комбинација од делови, тоа што имав како резерва .
IC801= NCP1608B smd SOP8
Q801 = 9N60 TO220
R807 = 100R  smd 0806
R811 = 39R  smd 0806
R823 = 10к  smd 0806
D804 = 1N4148 smd
Q801 = 9N60 TO220
R811 = 39R  smd 0806
R823 = 10к  smd 0806
D804 = 1N4148 smd
Добро, важно си го проработил ;).
