Author Topic: Регулирано напојување од Elektor 04/1999  (Read 5677 times)
« Opened on 07.08.2019, Wednesday, 14:28:17 (Edited 10.08.2019, Saturday, 16:27:26) »
Уште едно напојување од списанието Elektor, овој пат целосно транзисторско, без ниту еден интегралец... ;)
Иако делува едноставно, ова е квалитетно и флексибилно напојување кое според потребите може да се направи за широк опсег на излезни напони и струи и сосема добро се покажа во пракса. Посебно е погодно за почетници бидејќи е ефтино за изработка и може да се состави за едно попладне, со делови што се нашле по дома. Изборот на излезниот, па и на другите транзистори не е критичен и тие се бираат според потребите и според трафото што го имаме на располагање. Вака како што е на плочката, јас би препорачал излезната струја да се ограничи на 1,5А и да не се користи предолго на максимум. Ако има потреба од поголема излезна струја треба да се сменат диодите 1N5408 со појаки и да се стават два или повеќе излезни транзистори паралелно, (нормално со емитерски отпорници), а по потреба да се сменат и драјверите за нив.
Иначе да напоменам дека плочката е цртана за BD249C, па ако се користи некој друг транзистор, како на пр. MJE3055, треба да се внимава на распоредот на изводите.
Шемата и изгледот на ППК, целосниот текст и плочката  се најдоле:
Склопеното напојување, ладилникот на сликата е ставен колку за проба и би требало да биде поголем, бидејќи при 1.5А излезна струја за минута-две станува прилично топол на допир.
Offline Atanas
Супер напојување, изгледа одлично.
Ме интересира кој е максималниот и минималниот напон кој може да го даде ова напојување на излез? Струјата е 1,5А, така?
Исто така и колкав треба да биде влезниот напон?
Прочитај го текстот, се ти е убаво објаснето таму, вака како што е максимален излезен напон е до 40V, струја до 2.5A, по потреба може да се подесат со тримерите.
Заштита од краток спој има?
0…56 оми 3w што е ваљда.
Заштита од краток спој - што поголем ладилник... 8)
Плус имаш потенциометар за струјата, ќе го мрднеш малце во лево ;)
Па... ќе да е некој вид на заштита... да не се преоптовари транзисторот, барем не при краткотрајни кратки споеви (несакајќи си ги преспоил + и -).
Хахаха ;D ;D ;D... добар муабет :D.
Ме заинтригира... едноставно е, а се гледа дека e добро... сега се мислам меѓу ова и она на Др. Бора (лесна му земја :'(). Ова е помало и дизајнот е поедноставен, така да, би требало полесно да го собере во куќиштето во кое планирам да го ставам.
Може да се наштелува илезен напон да биде од 0V?
ПС: LordZi, ако ти треба некое стабилизирано напојување за секојдневна употреба (онака, не премногу fancy, максимална излезна струја, до кај 3, 4A, максимален излезен напон, 30, 35V), со која шема би одел?
Отпорникот регистрира пад на напон,
. Е сега ако го наместиш на 15А...xD
Минимален напон мислам измерив околу 100mV, максумалниот може да се подеси на било која вредност што е неколку волти под влезниот напон.
Иначе, ова ти е сосема ОК напојување за секојдневна употреба, ако му ставиш два излезни паралелно без проблем ќе тера 4А. Единствен недостаток му е што нема лед индикација кога оди во струен лимит, така да ако дозволува просторот и финансиите можда сепак би одел со тоа другото напојување од Електор, тоа плус има и sense приклучоци за поништување на падот на напон низ каблите :).
Знам, ама тоа па некако многу комлицирано ми се виде :-\... што знам, се мислам меѓу ова, тоа комплицираното од Elektor и она на Др. Бора... не знам на кое ќе падне одлуката :D... во секој случај, ќе има преправки на плочки и ќе ги ставам преправени во адекватните теми ;).
Ако треба да бирам помеѓу ова и од др.Бора сепак би го одбрал ова бидејќи е поедноставно и покомпактно... ;)
Ако идеш на 4А верзија со два излезни транзистори можда ќе ти треба ладилниче и на BD140 што ќе ги тера и обавезно појаки диоди. Ако се заменат диодите со коцкаст грец плочката може да биде уште помала. Ако ја прецртуваш пази Т3 и D1 да бидат подалеку од делови што греат... ;)
И планирај озбилен ладилник за излезните 8).
ПС. Ако сепак се решиш за тоа по-комплицираното од Електор ќе добиеш една целосно склопена плочка, без излезните транзистори. Ако се решиш пак за тоа од др.Бора ќе добиеш само празна плочка... ;D
Благодарам за насоките за преправка ;).
Ама со плочкиве ме намами ;D... можно е да се премислам ;D ;D ;D.
Ајде луѓе, дајте ми сила да си го направам моето прво стабилизрано напојување ;D ;D ;D.
(Не се шегувам, прво ќе ми биде ::).)
Re: Регулирано напојување од Elektor 04/1999
« Reply #12 on 08.08.2019, Thursday, 23:34:21 (Edited 08.08.2019, Thursday, 23:37:57) »
Имаш голема поддршка од мене.
Сите навиваат за тебе и за напојувањето :D
Хахахахах ;D ;D ;D.
Леле, само да завршам со реновирањево, навистина ќе се нафатам... морам, веќе не можам да фунционирам без нешто такво :-\.
За кое и да се решиш, би ти препорачал уште во старт да си направиш две напојувања, да имаш опција и за симетричен напон, за правење и сервисирање аудио уреди тоа е must have... ;)
