Author Topic: Проблем со напојување Vestel 17IPS62-R2 на ТВ Fuego 32 FG 3305  (Read 6387 times)
Offline totii
« Opened on 13.07.2019, Saturday, 14:50:34 (Edited 13.07.2019, Saturday, 18:55:50) »
Здраво колеги како што кажува и насловот имам проблем со ова напојување поточно телевизорот има настрадано од гром и нема stby.Првично беше изгорено U1 FAN6300 го заменив него а заедно со него и фетот Q3,потоа ги заменив и U3 TL431 и фотокаплерот U4 EL817 но проблемот не се реши.Напонот на пин 8 на U1 пулсира до 320V a исто така пумпа  напонот на пин 6 на U1.Напонт на C69 и C70 е 320V.Сите електролити се измерени со ESR исто така се проверени и сите полупроводници.
Да не е напојувањето случајно Vestel 17IPS62-R2, бидејќи FAN6300 го нема во шемата за 17IPS62 ???.
Offline totii
Re: Проблем со напојување Vestel 17IPS62-R2 на ТВ Fuego 32 FG 3305
« Reply #2 on 13.07.2019, Saturday, 18:48:48 (Edited 13.07.2019, Saturday, 19:00:51) »
Напојувањето е Vestel 17IPS62 еве слики од него а и шема по која јас се водам.
https://elektrotanya.com/vestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf/download.html
Да, станува збор за Vestel 17IPS62-R2.
Провери дали D26 и D29 се во краток спој. Ако се, слободно може да ги извадиш, колку за проба, ќе работи и без нив. Исто така провери ги Q1, Q3 и Q13.
Ако е D26 и/или D29 е изгорена и не можеш да најдеш заменска, може и да ги изоставиш, тие се заштитни... мада повеќе проблеми прават тие заштитните диоди од feedback или према switching транзисторите/MOSFET-ите, отколку што решаваат ::).
Offline totii
D29 е добра D26 не е залемена на плоцата исто и Q1 додека Q3 како што пишав погоре го заменив,а Q13 неможам никако да да го најдам на плочата.
Најверојатно напојувањето е изведено само со еден MOSFET, а не два во паралела, како што е според шемата за 17IPS62-R2, затоа не можеш да го најдеш Q13.
Ај измери го напонот на пин 3 на FAN6300 и види дали варира околу 0.8V. Ако е околу таа вредност, значи реагира струјната заштита.
Провери ја и D21 дали е исправна.
Offline totii
Да напојувањето е изведено само со еден фет Q3 а и диодата D21 не е залемена на почата,
додека напонот на пин3 е 0V.Го вратив вака напојувањето во тв-то и се дешава следново:stby LED диодата свети црвено со слаб интезитет прима команда од далечинско се гаси диодата а позадинското светло трепка исто така со послаб интезитет некои 5-6 секунди а за тоа време напонот од 12V и напонот на пин 8 од U1 се стабилни,значи овие напони се стабилни 5 до 6 секунди и пагаат на дел од секунда и повторно се стабилни 5 до 6 секунди и се така во круг.Окако ке паднат напоните се гаси трепканњето на позадинското светло а stby led диодата останува да свети со слаб интезитет.
Ако се пали телевизорот и без заднинско светло (без LED strips), запали го така и види дали пак така ќе варира напонот на 12V-ниот rail.
Offline totii
Вака го преспоив R82 56оми и сега напонот на pin 8 не варира и е стабилен 315V  додека 12V-ниот rail е стабилен додека не почне да трепка позадинското светло тогаш пага на 9V тепка неколку секунди и се врака tv-то во stby.Кога е откачено позадинското светло и пробам да го стартувам напоните цело време се стабилни.
Тогаш е позадинското LED светло, нема што друго да е. Некој strip прави проблем, некаде има краткоспоена LED :-\... една или повеќе. Извади го екранот од кадата, поврзи го напојувањето за backlight и гледај и бележи која е краткоспоена, па ако сакаш менувај ги една по една, ако сакаш менувај цел strip, како сакаш.
И R82 не успеав да ја најдам во оригиналната шема, само R81 (10R). Претпоставувам врзана е во серија со R81 на feedback пинот на FAN6300.
Offline totii
R82 е во серија со D38 на шемата е 10 оми но на плочата е 56 оми.Го извадив екранот од кадата има само една неисправна лед диода но немам таква за да ја заменам дали ке може да ја преспојам а заштитата на U2 MAP3249 да ја исклучам ?
« Reply #11 on 20.07.2019, Saturday, 14:56:52 (Edited 20.07.2019, Saturday, 22:23:33) »
Подобро врзи отпорник наместо диодата (ако нема да му пречи на сопственикот да има мал дел од екранот кој нема да биде баш најдобро осветлен... ќе се познава дека таму фали нешто :-\). Вредноста ќе треба експериментално да ја одредиш (јас барем така би постапил). Наједноставно е ако врзеш некој малку помоќен реостат (да може да издржи барем 500mA струја низ него) наместо диодата и би врзал два strip-а за напојувањето, исправен и неисправен. Реостатот стави го во минимална позција (0R). Врти го реостатот додека не добиеш приближно исто осветлување и на двата strip-а. Извади го ресотатот и измери ја вредноста на отпорноста меѓу неговите краеви. Толкав отпорник треба да ставиш на местото на диодата ;).
Не дека не те советувам да ја гасиш заштитата, но во конкретниов случај, мислам дека тоа не е добра опција. Гасење на заштита се прави само во случаи кога не можеме да откриеме што е точно проблемот со заднинското осветлување или едноставно, чипот почнал да реагира на понизок threshold (најверојатно проблем е некоја од компонентите околу контролерот, но која... ај иди дознај ако се е изведено во SMD технологија :-\) и знаеме дека всушност не е пролемот во осветлувањето, туку нешто околу заштитата. Во конкретниов случај, не е таква ситуацијата. Заднинското осветлување си има проблем, има изгорена диода, па реагира заштитата.
Генерално земено, ако не му пречи на соптственикот, може да ставиш скоро било каква bright white LED, само провери струјата низ неа да не е помала од струјата која тече низ strip-от (претпоставувам дека сите диоди на strip-от се врзани во серија... има и strip-ови кај кои сите се врзани во паралела, ова е доста честа ситуција кај LCD мониторите, или пак комбинирана врска сериско-паралелна, што понекогаш се користи кај телевизорите, поретко кај LCD мониторите), бидејќи ако е помала, ќе ја изгориш диодата :-\. Е сега, како да провериш колкава е струјата низ диодата... повторно експериментално. Земи стабилизиран извор за напојување, стави го да дава некој напон (на пример, 12V) и со помош на некој софтвер (линк подолу ;)), пресметај вредност на отпорник кој треба да се врзе во серија со диодата. Пробај да ја намалуваш таа вредност (на пример, ако ти пресметал вредност од 47R, пробај да ставиш 33R или 27R), мери ја струјата низ диодата и остави ја така пуштена да работи 2, 3 часа. Види како се однесува (дали многу грее, итн.), допри ја, ако не грее многу, види која е вредноста на струјата низ неа и види дали е помала од струјата низ еден исправен strip. Ако е поголема или тука нека (скоро еднаква) колку струјата низ еден strip, стави ја неа ;).
Е сега, ако е од ние испакнатине bright white LED (како што имаа запалките) и нема како да се монтира дифузерот на неа... :-\... tough luck... пробај како знаеш и умееш да го монтираш некако да стои на неа (супер лепак... било што), ако не успееш, ништо тоа е тоа... ќе си стои една посветла точка на екранот кога ќе монтираш назад на кадата и така ќе си работи :-\.
Пак ќе кажам, сите овие решенија се крпења и се прават само ако муштеријата се сложи на нешто вакво. Во случај да не се сложи, ќе мораш да најдеш подобро решение.
Ако имаш на располагање некоја расипана LED сијалица, може да пробаш и со диоди од неа :). Тешки се за вадење, но има туториали на YouTube, се вадат со пегла ;). Само провери им го поларитетот и дали се исправни, ако одговара поларитетот, слободно директно замени ја, дури и ако димензиите се малку помали или поголеми ;). Тие сите се наменети за поголеми струи, би требало да работи без поголем проблем ;). И не му ја мисли премногу ако не е баш погодена температурата на бојата на диодата, не е премногу голем проблем, скоро незабележително ќе биде тоа во крајниот резултат, само гледај да го наместиш дифузерот колку-толку како што треба ;).
Линк до софтверот:
http://elektronika.mk/index.php?topic=576.0
А не е лошо и да ја ѕирнеш оваа тема. Не е поврзана конкретно со LED осветлување на телевизори, но се разви добра дискусија околу LED осветлување, менување на LED диоди од сијалица, пресметки на отпорници, струја низ LED диоди, итн. ;).
http://elektronika.mk/index.php?topic=14482.0
А, и да не заборавам, како за крај ;). Откако се ќе направиш и склопиш, ЗАДОЛЖИТЕЛНО постави го заднинското осветлување на Мedium (50%, како и да се подесува во софтверот) и задолжително посочи му на муштеријата да не го става на појако од Medium. Изгорени LED се најчеста ситуација кај LCD телевозорите со LED заднинско осветлување.
Исто така, ако случајно имаш програматор, ќе може да го исчиташ софтверот и да го ставиш тука на форумов :)?
Темата е за во канта!
Еве и зошто!
Напојувањето 17IPS62 го има во доста верзии а овде во насловот и во постовите се мисли и пишува за 17IPS62-R2 а истото и не е тоа.
Се зборува за еден чип и еден транзистор а се гледа шема со еден чип и три транзистори.
Сликите се од интернет и ја нема во гро план местоплоложбата на елементите околу FAN6300.
Јас претпоставувам дека се работи за  BM1Q001 а не за  FAN6300 што и не е исто!
Под услов да не работи заднинското осветлување тон мора да има!
Примарен проблем е напојувањето а после да се збори за заднинското кое патем и со кратко споена диода ќе работи!
Има уште само подобро без фермани...
Твоја лична проценка... не верувам дека сите го делат ова мислење.
Па нека проба да ја направи, па ќе видиме ;).
Quote from: GigaWatt
Добра проценка. Патем нека се изјаснат останатите што мислат и као мислат со аргументи!
Quote from: Toma
Како ќе го направи кога нема кој да му помогне!!!
