Author Topic: За што може да се искористи ова?  (Read 1085 times)
Offline Danielbtmk
За што може да се искористи ова на сликата...? (клик на сликата за голема)
Offline Georgi
Тоа ти е кондензатор за филтрирање напони...
Offline Danielbtmk
Знам што е :), ама за што можам да го искористам т.е. да го употребам ... ?
Па во филтерски степен за напојување, под услов да не е исушен ;).
можеш петарда да го направиш...поврзи го обратно пушти го на напојување некое (ама многу струја ке ти треба...) and watch the magic happens....
Offline Danielbtmk
Имам повеќе вакви, со различни големини.. па затоа прашувам да знам зошто ги чувам... :D
ќе ги споеш изводите паралелно за да добиеш повеќе капацитивност и ќе ги користиш како филтер, ама ова се од стари ТВа па така да може и да се подисушени
Овој електролит е од 1974 година ,ако добро видов има два плуса и заедницки минус.Поради староста не верувам дека е во состојба да работи како што треба.Ако најдеш подобар дигиталец што мери капацитет измери го и ке ја видиш реалната состојба.Ако е дојден околу или под 70% од капацитетот веке е практично неупотреблив.
Да, овој дефинитивно не е веќе за употреба...
Можеби во некоја филтерска секција, ама само ако има ESR отпорност помала од 10 оми. Ако е поголема, нема шанси.
Добар начин за проверување на „испавноста“ (поточно делумната исправност) на кондензаторот (доколку немате на располагање ESR метар) е тоа што го има посочено batka, ако јави вредност помала за 30% или повеќе од дефинираната, за фрлање е ;).
ех ех, фали се ти сега дека имаш ESR метар :P ај ем џаст кидинг ::)
Па сега... направете си, па нема да морам да се фалам ;D. (joke)
Offline deophorant
Се зависи од излезната струја и квалитетот кој се бара (јас не би ставил кондензатор ни со 1ом ESR како филтер)
Добро, зборуваме за домашни аматерски услови, нема сигурно да ставам ни јас таков кондензатор ако планирам да правам снагатор од 2 или 3KW ;D.
Offline MAKEDONIA
starosta na kondenzatorot ne e garancija deka e rasipan jas licno imav radio philips od 1938 i elektrolitite bea sovrseno dobri i si rabotese
