Author Topic: Прегорена LED SMD од светилка на 220V  (Read 8288 times)
И ова предострожност е во моја корист, фала Гига :)
3 диоди во паралела....
Имам впечаток дека темата нема да биде професионално успешна (можеби се лажам) од причина што нема некои важни податоци а тоа се: колку е струјата на исправните (кракови со LED диодите а со тоа и на поединечната диода) диоди. Па анлогно на тоа да се бара соодветна LED диода. Каква е светлината (бела, ладно бела, топло бела итн) . Зошто го пишувам оваа ! Затоа што карактеристиките на кинеските диоди не се секогаш со декларираните карактеристики.
90% of Chinese products, such as the bazaar Aliexpress, manufactured on low-power LED, which are much weaker brand. Brand is the production of Samsung, LG, Philips and others.The Chinese are actively using it, indicating the parameters as if it installed Samsung. After the purchase is that the brightness and lower power is 3-4 times than the seller promised.
http://led-obzor.com/led/led-smd-5630-5730Од горните размислување можам да дојдам до заклучок дека било каква LED диода со познати карактеристики ќе си работи онака неприметно посебно ако под диодите има дифусер!
А ако сакаме онака да се снаоѓаме тогаш 4-5 “обични“ диоди со струја од околу или поголема од 200mA ги врзуваме сериски и добиваме диода  од 2.8 до 3.5V соодветна на постоечката!
Offline dr-mr
Наједноставно би било од некоја од продавниците за електронцки компоненти да се купи диода и да се замен,нема потреба отпорници диоди во паралела или нешто друго.
Не верувам дека една диода би била повеќе од 20 денари.
Сепак се ВРТИ !!!
Re: Прегорена LED SMD од светилка на 220V
« Reply #19 on 01.05.2019, Wednesday, 17:53:09 (Edited 01.05.2019, Wednesday, 20:53:00) »
@Toma
Светлината е ладно бела, они го декларират како "Color Temperature: PURE White:  6000-6500K", мада мислам за pure white треба да биде околу 4500К, можеби грешам. :)
Еве уште еднаш линк од каде го земав
https://www.aliexpress.com/item/3/32853605865.html
Сега направив мерење на еден исправен стрип, извор на струја 19v/3,42А (полнач за лаптоп) - немам извор за 20v бидејќи толку измерив на телото од „фасонката“.
Очекував дека ќе биде разултатот поголем но моето мерење покажа околу 70mA со некоја мала тенденција на покачување до 80mA (постепено загревање на ладилното тело - алуминиум).
Исто премерив и поединечно, извор на струја ~3,45v - мерев меѓу точки А и B со резултат ~45mA.
Исто мерев и меѓу точки А и C извор на струја ~6,9V  со резултат ~65mA.
При секое мерење имаше мала тенденција на зголемување на вредноста при затоплување на алуминиумското тело за ладење.
@dr-mr
Кај мене не се наоѓа било каков најобичен LM стабилизатор а камоли LED и тоа SMD, така да мора да се снаоѓам со вакви „гето“ решенија :D
При твојот случај мери ја струјата на влезот од лентата од оригиналниот ивор на напојување, инструментот во серија било со плусот или минусот.
Тоа би бил релевантен податок.
« Reply #21 on 01.05.2019, Wednesday, 18:56:53 (Edited 01.05.2019, Wednesday, 19:28:33) »
Измерено и така,
Изворот на оригиналното напојувањето од фасонката е 20v.
Резултат: ~65mA со мала тенденција на зголемување при загревање на ладилното тело.
Епа значи изворот за напојување, не ги товари LED диодите до максимум.
Ајде еве една мала математика. Има 6 LED диоди во серија. 6*3.4 = 20.4V. Е сега, како што пиша Toma, ова не значи дека струјата низ диодите мора да биде 200mA. Секакви диоди има, секакви производители, овие се Кинески копии и затоа потрошувачката на струја им е пониска.
Ако сакаш да ја замениш диодиата со отпорник, води се по измерените ведности за да ја добиеш вредноста на отпорникот.
3.4V/65mA = 3.4V/0.065A = 52.307Ohm =~ 51Ohm
Јас вака би пробал, па ќе видам дали треба да се направат определени корекции на вредноста на отпорникот ;).
ја пробај прелеми ја диодата...
« Reply #24 on 01.05.2019, Wednesday, 23:56:24 (Edited 02.05.2019, Thursday, 04:47:44) »
@bickle
Проверена е сто пати со унимер, сите пет диоди од стрипот светнуваат при мерење а само таа шестата што ми е заокружена на сликата не светнува, има непречен пристап на ледот за мерење така да не е до прелемување.
Еве ја диодата која што не работи, се гледа колку пати сум боцкал за мерење со унимер. :)
@GigaWatt
Дали после последното мерење можам да пробам со белата лед диода од запалка?
Три во паралела.
Мислиш три лед диоди во паралела од запалка наместо таа една SMD што е неисправна?
Да да
@bicikle: Еве колку струја влече таа од запалката (измерено).
Сега мерев и ми покажува дека влече околу 56mA.
Еве колку струја влечат диодите од strip-от (измерено, не според спецификации).
Три се премногу, нема потреба од три. Две, да би било таман. Три би биле доволно доколку навистина диодите трошеа онолку струја колку што е според нивната спецификација.
Да, но две, не една или три... јас така би пробал. Ако забележам дека двете светат скоро исто, си погодил две со скоро ист пад на напон (ова е пожелно), што значи дека скоро еднакво се товарат и двете т.е. не поминува најголем процент од струјата низ едната или другата. Измери ја вредноста на струјата низ диодите. Ако светат скоро еднакво и јачината на струјата не е зголемена (измерените вредности покажуваат 65mA со мало зголемување кога диодите ќе загреат), јас така би ги оставил ;).
Quote from: krema
...Исто премерив и поединечно, извор на струја ~3,45v - мерев меѓу точки А и B со резултат ~45mA...
Ако оваа е точно тогаш може и'  оваа:  Колку струја влече таа од запалката?
