Author Topic: Помош за поправка на авто засилувач Novex SX-2000  (Read 1305 times)
Offline MostNightMare
« Opened on 27.03.2019, Wednesday, 19:30:40 (Edited 28.03.2019, Thursday, 01:15:56) »
  Поздрав до сите,
Титкајки ги сите достапни компоненти, транзистори, диоди.. дојдов до два транзистори (по даташит пар комплементарни, биполарни), во куса врска, иако одлемени од плочката, било која комбинација на пиновите, т.е, C4466 и A1693
(најверојатно 2ЅА и 2ЅС). Тие пак, минијатурните, за побуда изгледаат исправно (не се напонски проверени).
Модел: Novex SX2000;
Дијагноза: Не работи воопшто;
Што понатаму?
п.с. Планирам да извадам два од друг засилувач (и друга ознака) Blaupunkt BSA 247 на кое не можам да му го најдам дефектот :)
Промени ги со соодветни или соодбжветни заменски. Пробери ги и кондензаторите околу ними, ако немаш еср метар со титкање или на 200.000 килооми, не треба да има никаков отпор т.е. не до200.000 мада ако се цркнати ќе имаат околу 0 оми.
Најверојатно се изгорени само излезните транзистори. Не е лошо да ги провериш сите излезни транзистори.
Не би требало да биде проблем и да го пуштиш засилувачот во работа без нив (освен ако нема некоја заштита), да не чурне уште нешто :P :D.
Ако ги смениш сите неисправни излезни транзистори и пак не работи некој канал или сите канали... мислам дека друга опција освен барање на проблемот со сигнал трасер не ти останува :-\. Може да го употребиш и за утврдување дали проблемот е само во излезните транзистори или не (излезните транзистори се во краток спој, а до нивните бази доаѓа неизобличен аудио сигнал со релативно високо ниво, би требало само тоа да е проблемот, изгорени се само излезните транзистори, не и нешто друго).
 2SC4466
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 60 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 120 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 80 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 6 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 125 °C
Transition Frequency (ft): 20 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 10
Noise Figure, dB: -
Package: TO218
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=60&ucb=120&uce=80&ic=6&tj=125&ft=20&hfe=10&caps=TO218
 2SA1693
Polarity: PNP
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 80 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 6 V
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Collector Capacitance (Cc): 150 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 50
Noise Figure, dB: -
Package: TO3P
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=60&ucb=80&uce=80&ueb=6&ic=6&tj=150&ft=20&cc=150&hfe=50&caps=TO3P
https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sd1488    Type - NPN
    Collector-Emitter Voltage: 150 V
    Collector-Base Voltage: 150 V
    Emitter-Base Voltage: 5 V
    Collector Current: 9 A
    Collector Dissipation - 100 W
    DC Current Gain (hfe) - 40 to 200
    Transition Frequency - 20 MHz
    Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
    Package - TO-3PF
https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sb1057    Type - PNP
    Collector-Emitter Voltage: -150 V
    Collector-Base Voltage: -150 V
    Emitter-Base Voltage: -5 V
    Collector Current: -9 A
    Package - TO-3PF
Овие се моите предлог замени на лагер, во тест фаза.
ОффТопик: Blaupunkt BSA 247 Тешко чудо, ако има хобист за него би го дал за 'играње'.
