Author Topic: Проблем со телевизор Samsung LCD LE40B530P7WXXH  (Read 3271 times)
Offline Trajkata
« Opened on 23.02.2019, Saturday, 22:02:29 (Edited 24.02.2019, Sunday, 14:00:20) »
Здраво,
имам проблем со телевизорот, прегорена ми е една од неонките па ми треба неонка за телевизорот. Дали има некој да продава или каде можам да најдам ?
фала однапред  :)
Темата би требало да е во подфорумот  » Огласи и понуди »
Купувам http://elektronika.mk/index.php?board=18.0
Меѓутоа вака како што си напишал тешко некој да ти помогне. Потребни се подтаоци.
Пример
Точна и целосна ознака на ТВ-от.
Ознака на панелот.
Ознака на инверторот...
Offline Trajkata
Еве слика од моделот на ТВ, иначе неонката е некаде околу 90 сантиметри без пипките, дали може да се најде некаде ?
Хммм... како што пиша Toma, тешко дека ќе најдеш :-\. Слична на таа можеби ќе најдеш, ама идентична... не верувам.
Неонките престанаа да ги носат бидејќи многу често се кршеа при транспорт... или при монтажа. Ако твојата не е скршена, можно е да сака да проработи на повисок напон од оној кој и доаѓа, но ако пукната... да, и нема спас :-\.
И да, повторно, Toma е во право, ознаката на панелот ќе помогне при барањето на адекватна неонка.
Ако не успееш да најдеш, едниствено друго решение ти е да монтираш LED лента.
Offline Trajkata
дали може помош каде се наоѓа ознаката на панелот и инвертерот. Иначе неонката свети розево не е ептен цркната, а за монтирање LED лента не знам како баш иде и која волтажа ќе треба да ставам и дали освен лента ќе треба да менам и нешто друго?
Ознаката на панелот се наоѓа на самиот панел, значи треба да го расклопиш. Истото важи и за ознаката на PSU-то/инверторот (најчесто се заедно).
Можно е да можеш да ја вратиш во првобитна состојба неонката (да свети појако) ако и направиш напонски множител. Може да пробаш и со напојување од CFL-ка, чисто за проба, дали воопшто ќе направи некаква разлика напојувањето.
И да, освен LED лента, треба да се додаде и напојување за истата. Ги има на eBay заедно со напојување, тоа не е проблем, но ќе изгубиш контрола на backlight... ќе можеш со потенциометар да менуваш јачина на backlight, ама не и со далечинско (бидејќи веќе е сосема различен системот за осветлување).
И смени ги и двете неонки (ако решиш да ги менуваш со LED ленти), не само едната. Осветлувањето ќе биде нерамномерно, а освен тоа, дел од контролата за backlight ќе ти биде на далечинско, дел на потенциометар, а ќе треба и инветорот да биде активен (ако ги извадиш и двете неонки, нема да има потреба од инверторот)... поедноставно е ако и двете се сменат ;).
Re: Проблем со телевизор Samsung LCD LE40B530P7WXXH
« Reply #6 on 24.02.2019, Sunday, 13:14:38 (Edited 24.02.2019, Sunday, 15:51:13) »
На лепенката  од средината на сликата се чита ознаката на панелот.
Панелот би требало да е LTF400HA08
Лампи
https://www.aliexpress.com/store/product/new-900mmx3-4mm-CCFL-lamp-backlight-tube-for-Samsung-40-inch-LE40A558-LTF400HA08-LA40B650T1F-LCD-TV/4741018_32971625340.html?spm=2114.10010108.1000023.34.4f585faduVHq6n
https://www.aliexpress.com/store/product/new-900mmx4-0mm-CCFL-lamp-backlight-tube-for-Sony-40-inch-LTA400HA07-LA40B550K1F-LA40B530P7R-LCD-TV/4741018_32973278481.html?spm=2114.10010108.1000023.35.4f585faduVHq6n
Напојување со инвертер
BN44-00264C POWER INVERTER BOARD
Тестирање исправност на лампи CCFL Tester For LCD TV Backlight
Offline Trajkata
Да тој е панелот, сега видов.. а и телевизорот е тој како на видеото со 14 лампи мислам дека е. Добро на пример ако порачам од али експрес дали некој има порачувано вакво нешто и дали ќе стасат читави уопште ? :) иначе фала ви за помошта многу, доколку знаете некој тука да продава вакви лапми пишете ми.
Никој не може да ти гарантира дека ќе стигнат читави од алиекспрес или ибеј.
Offline Trajkata
Зборо ми е дали има некаква заштита на овие работи коа ги праќаат дали се добро пакувани ? :)
Они ги пакуваат како што треба, но прашање е како поштенскиот оператор ќе се однесува со пакетот.
Евентуално ако не стигнат читави имаш опција да си ги бараш парите назад.
Пред да порачуваш би било добро прво подетално да напишеш (може и слика) каква е сликата
и зошто мислиш дека ти треба лампа. Без една лампа ТВ-от може да работи како и со сите лампи, така да тешко би се приметило дека недостасува една.
Обично од Али ги пакуваат во пластични цевки (како за одвод во тоалети, само со подебели ѕидови и по должина на цевките).
Offline Trajkata
Па ако веќе одлучам да порачувам ќе порачам од тие линкови што се дадени погоре од али експрес. Само нема никаде по 2-3 или по 5 на пример, мора да порачаш 10. Иначе без една цевка нејќе да работи, се гасат сите ради некоја заштита како што ми имат кажано. Сега ми е извадена расипаната неонка па не знам дали ќе работи без една неонка или нема шанси да не експериментирам ? :)
Пробај, ако изгаси, значи израгирала заштитата. Не може ништо пострашно од тоа да се случи. Или ќе работи, или не ;).
« Reply #14 on 25.02.2019, Monday, 19:27:25 (Edited 26.02.2019, Tuesday, 01:05:02) »
Quote from: Trajkata
Ако има ( а треба да има) BD9893xxx исклучи ја заштитата и пробај, би требало да работи!
Пробај
вака: 11 извод (SS) лед диода на маса.
или
вака:10 извод (SCP) на маса
