Author Topic: Sony TA-F210 Поправка  (Read 3066 times)
Offline bumbar
« Opened on 21.09.2018, Friday, 17:30:35 (Edited 23.09.2018, Sunday, 00:13:03) »
SONY F-210 Поправка
..За малку пари - еден грст долари, откупив појачало Сони Ф-210...Не работеше левиот излез,а десниот со изобличен звук
На излезот немаше „прав“ напон...
1 - Ова појачало (засилувач) има „двојно“ напојување. Всушност, се работи за еден трансформатор, но напојување за „дравјер“ Интегралното коло и напојуавње за излезните транзистори.
2 - За „драјвер“ напојувањето се користело стабилизиран напон, за другото - грец+елкоси
3 - Напојувањето со стабилизиран напон не даваше 36 Волти колку што е шемата.И колку што е потребно да проработи ИК mPC1298V...(kako што е шемата)
4 - Го направив „надвор“ стабилизаторот, но колку што ме држи сеќавање (сега на 49 години - еден памет и за надвор и за дома) тоа напојување НЕ може да даде 36 волти на начин како што е направено. Му недостига Зенер диода...Или нешто сум заборавил?
 5- Напојувањето на излезните транзистори е 2 х 43 Волти...
Сега да погледнам како да ставам фото од ПостИмиџ/орг...за да стане појасно...
Offline bumbar
Re: Sony TA-F210 Поправка
« Reply #1 on 21.09.2018, Friday, 18:14:23 »
Фото од делот на шемата што би требало да биде - регулирано напојување...
Offline bumbar
« Reply #2 on 21.09.2018, Friday, 18:21:14 »
...Фотото е очигледно мало...и невидливо....
Offline bumbar
« Reply #3 on 21.09.2018, Friday, 18:31:32 »
....Се работи за напонот на точките А и Б....Тие се после Грец и електролити и тука е помножено со 1,4..Но Истиот напон се јавува и после транзиторите....
Можно ли е да недостига Зенер диода (диоди х 2 за секоја гранка од напојувањето) или јас нештосум заборавил со годините?
Offline bumbar
« Reply #4 on 22.09.2018, Saturday, 11:20:17 (Edited 22.09.2018, Saturday, 11:45:34) »
...Teшко дека така ќе проработи. Не знам дали е точнашемата на Сони, но јас ќе го направам „по мое“...
На местото на транзисторите 2SD/2SB  ќе ставам дарлингтон - BDW84/BDW83...И ќе додадам две зенерки за секоја гранка од напојувањето...
Слично напојување (регулирано, без да се намали напонот) има и кај поголемиот брат на ова појачало F-420...
« Reply #5 on 22.09.2018, Saturday, 17:24:11 »
Колку што разгледав од шемата, трафото на излез дава 29VAC, помножено со 1.41, тоа е околу 41VDC... ајде еве пад на напон на грец, ова она, 39VDC... пак има фазла за да даде 36VDC колку што му треба на uPC1298V за да работи (ова не го разгледав, така да, веруам на она што пиша, дека на uPC1298V му требаат минимум 36V за да работи... иако ова ми е малку чудно ???).
EDIT: Сега баш симнав datasheet на uPC1298V.
http://www.littlediode.com/datasheets/pdf/Datasheets-UPC/UPC1298V.PDF
Што значи дека uPC1298V би требал да работи и на +-20VDC... или барем да почне работи, ако не повеќе.
Offline bumbar
« Reply #6 on 22.09.2018, Saturday, 21:26:11 »
...Да, на тоа ИК му било потребно - според шемата на Сони - напон од +/- 36 В на влезот на „ноџињата“ 1 и 2 односно 9 и 10..
- Кога првпат го отворив немаше знаци на каква било поправка...
- На излезот од 4-те диоди за регулираното напојување имаше 3В. Толку се испорачуваше и до ИК 1298...
- Ако се водам по шемата на Сони, тогаш на излез од тој регулатор ќе имам 43 волти. Толку имаше и кога го направив „надвор“ од кутијата...
- Немав време денеска, но утре (недела) ќе го направам регулираното напојување да дојде до напон од 30-35 волти...
Скептик сум да му врзам паралелно од напојувањето за излезните транзистори и на ИК. Таму напонот е +/- 43 Волти...Иако ИК нели, може според спецификациите, да работи до 46 Волти...
Шемата на Сони е иста со тоа што е направено внатре во појачалото....
Но,кој сум јас да внесувам логика во претседателскиот Кабинет на Сони...:)
Се надевам поправката нема да чини повеќе од надворешниот долг на Непал...
Offline bumbar
« Reply #7 on 22.09.2018, Saturday, 21:35:34 »
,,,Ова е делот од шемата со регулираното напојување и ИК 1298....
Offline bumbar
« Reply #8 on 22.09.2018, Saturday, 21:55:47 »
..дел од внатрешноста од каде се одлемени деловите од т.н. регулирано напојување....
« Reply #9 on 23.09.2018, Sunday, 00:09:51 »
Тоа е без товар, со товар овој напон ќе падне на толку колку што Sony декларирал, околу 36, 37V, можеби и 40, зависи од товарот.
Нема зошто да се плашиш ако спецификаците викаат дека може да работи до 46VDC ;)... иако, искрено, јас барем, би гледал да го решам проблемот без модификација. Сепак, станува збор за Sony... не верувам дека „наврат нанос“ има е направена шемата за засилувачот ;). Ретко сум имал лошо искуство со Sony уреди, скоро и да не се расипуваат :).
Не би ни очекувал нешто друго од Sony ;).
Не верувам. Највројатно е некоја глупост, некоја компонента во секундарот од напојувањето ;). Затоа и пишав дека најверојатно нема да има потреба од преправка, под услов да се најде проблематичната компонента или компоненти ;).
И генерало земено, да, не грешат, сепак станува збор за регулириано напојување ;), многу просто и генерално земено, непотребно (освен можеби за изедначување на напонот на позитивниот и негативниот rail од напојувањето), но сепак, штом го ставиле, нека седи ;). Ни јаде ни пие ;).
Јас би се обложил на транзисторите, Q810 и Q802. Си ги проверил дали се исправни? Си направил мерења пред и по нив или со Q801 и Q802 ставени и извадени на плочката? Засилувачот може да работи и без нив (да се рипнат), но ако не се скапи (навистина не знам која цена се), може да се проба да се заменат ;).
Offline tubemkd
« Reply #10 on 23.09.2018, Sunday, 02:22:09 »
Ако добро разбрав ти фалат напоните -+36в (кај тебе се 3в), и напонот на траннзисторите наместо +-38в кај тебе е +-43в.
Малиот напон е последица на некој квар во делот со Т801 и Т802, а 43в напон имаш поради тоа што напонот на мрежа ти е 230-240в, а не 220в. Гледам во шемата има преклопник за 240в. постави го на таа вредност наместо на 220в. Несериозно е да се сомневаш во веродостојноста на шемата, изведбата и дизајнот на Сони.
Offline bumbar
« Reply #11 on 23.09.2018, Sunday, 12:44:26 »
...Фала за напорите...
1 - Транзисторите Q801/Q802 ги одлемив, купив нови (2х45 ден)..На надворешното напојување работат - и стариот пар и новиот...
1а- И диодите ги одлемив и купив нови ама - и новите работат и старите работат...
2 - Преклопникот за 220/240 не го гледам на појачалово...Хмм...
3 - НЕ се сомневам во шемата на Сони...Тоа беше сарказам...Се сомневам во искажувањето верност при венчавка на млад француски брачен пар пред нивните законски институции...:)
4 - Ќе го поврзам напојувњето од Грец+елкоси на ИК 1298...Само да проверам уште еднаш со очила за преклопник за менување напони од мрежа...
Offline tubemkd
« Reply #12 on 23.09.2018, Sunday, 16:46:49 »
Дали ќе најдеш преклопник за влезниот напон зависи од точниот модел на појачалото. Како што гледам има повеќе модели зависно од пазараот за кој се наменети. (AEP, UK, E, WG). Само Е моделот го има преклопникот.
Но нема везе, треба и со повисоки напони да работи. Можеш да ги редуцираш со мали но снажни отпорници. На пример пред да се исправи напонот од 36V имаш во двете гранки по еден отпор од 2.2 ома. Зголеми го на 2.7 или 3.3 и ќе добиеш помал напон. Провери си ги и тие од 2.2 ома дали се добри. Ако ги имаш напоните со откачено коло ИЦ601, ИЦ501 а со вклучено ги немаш тогаш прегореле тие кола.
Offline bumbar
« Reply #13 on 24.09.2018, Monday, 10:23:43 »
1- Проработе појачалото
2 - Проработе откако „врзав“ напон од електролитите паралелно на ИК 1298...
3 - ИК се грее најверојатно бидејќи напонот е 43 Волти
5 - Во репродукцијата се чувствува мала „прљавштина“, не е до крај чист звукот. По се изгледа ќе мора да го „обработам“ напонот за ИК низ транзитори и електролити. Не сум сигурен дека е тоа поради високиот напон...
5 а - Ми остана неразјаснето како елементите од т.н. регулатор за напон работеа надвор,но не и внатре..
6 - На излезот А - нема звук. Звукот го има на Б излезите...Хммм...
Ви благодарам на соработката и советите. Продолжувам вечерва....
Offline bumbar
« Reply #14 on 24.09.2018, Monday, 11:11:08 »
...Комплетно се „отвори“ звукот. Постојат два тримери што треба да подесуваат...Измерено, наштелувано...
Уште да видам зошто НЕ работи А излезот...
