Author Topic: Проблем со LCD ТВ Quart, модел 32T41  (Read 4674 times)
Offline warningteam
« Opened on 27.06.2018, Wednesday, 21:29:15 (Edited 02.07.2018, Monday, 23:26:33) »
Имам проблем соЛЦД тв quart  модел 32Т41 ,број на плочката за напојување е K190N1 TV POWER REV:A01 проблемот  е што телевизорот не е користен многу време нити бил уклучен во струја нити имаше антена. Кога ќе се уклучи во струја  диодата за сигнализација светнува многу малку и се гаси веднаш. На плочката за напојување ги меревме напојувањата на излезот напонот од 5 В го има, но ги нема напоните од 12 и од 24 волти. Каде би требало да е проблемот, некој сличен проблем да имал, решение?
Re: Проблем со LCD ТВ Quart, модел 32T41
« Reply #1 on 27.06.2018, Wednesday, 22:11:33 (Edited 28.06.2018, Thursday, 02:22:40) »
K190N1 REV A01
https://static12.insales.ru/images/products/1/3723/14855819/IMG_1033.JPG
Која е ознаката на IC2
Вклучи го со далечинското и провери дале на мрежноит електролит има напон од околу 380-400 волти.
Ако нема брај го проблемот во PFC секторот.
Offline warningteam
« Reply #2 on 27.06.2018, Wednesday, 22:50:08 (Edited 28.06.2018, Thursday, 02:24:47) »
Напонот на кондензаторот го има, да  инаку ИЦ2 е 1653А PNUV,  Малку е оштетен изгребан од кај бројот одозгора  дали е фабрички така или ТВ то било претходно на поправка па ради "заштита на мајсторлукот" e така незнам. Има ли замена за овој ИЦ? бидејки ваква серија тешко дека ке најдам.
Edit by Toma
Не напиша колку е ако 320 волти не е во ред.
IC2 1653A е NCP1653A
Типична апликација
Offline warningteam
« Reply #3 on 27.06.2018, Wednesday, 23:09:19 »
380 волти е напонот на кондензаторот со што мислам дека е во граници на нормала.
« Reply #4 on 27.06.2018, Wednesday, 23:20:49 »
Кои се ознаките на IC3 и IC4.
Offline warningteam
« Reply #5 on 27.06.2018, Wednesday, 23:28:33 »
Ознаката на ИЦ 3 е 1396AG PGQA21 a на ИЦ 4 нема ознака не пишува ништо одозгора.
« Reply #6 on 27.06.2018, Wednesday, 23:48:07 (Edited 28.06.2018, Thursday, 02:26:46) »
IC3 треба да е NCP1396А.
http://www.datasheetdir.com/NCP1396+MOSFET-Drivers
Вака тешко без шема, сепак провери омски дали има некои мали отпори помеѓу изводите од  IC3 и IC4.
Ако имаш можност пробај со друга мрежа Megmeet MLT666 REV:2.7 која одговара потполно.
Offline warningteam
Сега вршев премерување, со друг инструмент, и излезе дека на кондензаторот има 320 волти и сега барам у ПФЦ колото само што  по она што го испитував се си е во ред, сумливо ми е само трансформаторчето со ознака КТС 403-6218-L1542G Y009 1132 колку ли ова трафо треба да даде на излез напон ?  Инаку ИЦ 2 го заменив со нов и повторно несака, помош некоја ?
Оваа да не е шемата случајно?
https://elektrotanya.com/k-190n1_lcd_tv_psu_sch.pdf/download.html
Кога веќе го имаш зменето IC2 при вклучени комплет конектори при стартување со далечинското или со некое од копчињата провери дали на ивод 9 од конектор 4 има напон од 3-5 волти!
Offline warningteam
« Reply #10 on 22.04.2020, Wednesday, 18:08:30 »
Со оглед на тоа дека не бев во можност да извршам испитување  на  уредов а и немав можност да го посетувам форумов од Х причини, пак ми дојде во раце после толку време "при чистење" на просторија па решив да ја оживеам темава после толку време. Се  сеќавам дека го имав сменето ИЦ 2 и ИЦ 3 па со тоа ги добив напоните на излез од 5 волти, 12 волти и 24 волти  како што е и наведено на плочката  во Output  меѓутоа  на излезот кој е означен со  PS односно 9 тиот излез од напојувањето  кој на другата плоча се поврзува преку флет на ознака Stby  и на имам напон од 2.5 волти, дали овој напон е соодветен бидејки никаде не е наведен дека треба да го дава на излез?
Offline warningteam
Да таа е шемата.
Од она што гледам во шемата, не би требало да добиваш никаков напон на PS_ON. Провери ги компонентите во оваа секција. Се обложувам на D13, Q9, U1.
Offline warningteam
Ќе ги проверам денес, па ќе пишам што и како е.
