Author Topic: Проблем со LED ТВ Quart LP32 MSD309 нема stby [Решено]  (Read 4396 times)
Да, тогаш дефинитивно колото е изгорено.
Re: Проблем со LED ТВ Quart LP32 MSD309 нема stby [Решено]
« Reply #16 on 11.06.2018, Monday, 12:42:53 (Edited 12.06.2018, Tuesday, 00:14:07) »
Ако е OB2273 SOT-23-6 тогаш замени се
GR8876A=LD7575PS
OB3350CPA=LD7750R
LD7536RGL=OB2273=NCP1271
GR6961=FAN4961
http://televid-sib.ru/index.php?PHPSESSID=33mofb9imnc0ivh4g2isd8ksr0&topic=16606.msg54340#msg54340
UC3863 LD7535(A) OB2263 R7731 GR8830 GR8836 SF1531 UC3873 OB2273 LD7536 SF5542 и др SOT-26 .
http://monitor.net.ru/forum/pwm-ic-for-smps-introduction-download-35331.html
Offline totii
Пробелемот е решен со замена на IC1 со оргинално OB2273 и сега телевизорот си функционира најнормало.Благодарам за помошта.
Offline frost5551
« Reply #18 on 29.06.2018, Friday, 01:11:26 (Edited 29.06.2018, Friday, 10:42:03) »
Aко има некој фирмвер (firmware) за овој модел, би замолил да го постави.
Потврди и напиши ги податоците од главната плоча (MB) од панелот или матрица (екранот) Tcon  itn...
За MSD309  имаш овде па избери.
http://remont-aud.net/search/?q=MSD309&t=0
Offline frost5551
se e isto kako vo prviot post samo ke nadopolnam, tip na panel: K320WL1.
Прво, можеше да го пишеш post-от на килица. Ако не си во можност да пишуваш со кирилично писмо, може да наведеш во post-от дека пишуваш од телефон или некој друг преносен уред.
Второ, истото можеше да го најдеш и со пребарување на зборот „K320WL1“ на линкот кој го има дадено Toma во претходниот post.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ktc/china_32l13n_hd_av/417-1-0-11285
Offline Electro
Saludos amigos. En mi caso la fuente manda los voltajes de salida 5v 12v 24v pero los capacitores electroliticos principales miden 160 voltios por que sera?
Offline Electro
Saludos amigos. Como hago para activar manualmente Inverter  LED Driver :K-4L-OM1 (479-01A5-31501G)
Is the power supply schematic the same as the one in this topic (K-75L2)?
What do you mean by manually activate? Is the main controller on the LED driver PCB fried?
