Author Topic: Уште една DIY кинеска лемна станица  (Read 3496 times)
Re: Уште една DIY кинеска лемна станица
« Reply #15 on 28.08.2018, Tuesday, 16:36:55 (Edited 28.08.2018, Tuesday, 17:09:57) »
Бидејќи кабелот од рачката до GX16 конекторот е краток (околу 60см), планирам да го заменам со подолг и многу помек кабел за да имам удобност во работа.
Овој фабричкиот кабел, ај едно што е краток туку и е доста крут и кога лемам поситни компоненти знае и те како да смета во работа.
Прашањето ми следно:
1. Заради термопарот и воопшто контролата на температурата, дали ќе биде потребно повторно калибрирање на контролерот бидејќи претпоставувам со подолг кабел ќе се смени отпорноста на термопарот од рачката до GX16 контекторот?
2. Која максимална должина на кабел може да биде без да се наруши правилно работење на станицата?
Хммм... можно е да треба мала рекалибрација, ама тоа се зависи од дебелината на жилите во кабелот. Ако се прилично дебели, најверојатно нема да има потреба за рекалибрација.
Максимална должина на кабелот... дискутабилно, но се што спаѓа во некои нормални граници, метар до два, ќе работи без проблем ;). Нели, се претпоставува дека лемната станица ти е тука некаде, во близина, а не кај комшијата дома ;D.
Не знам точно која беше должината на кабелот јас што го ставив на лемната станица што ја правев, копијата на Hakko 936, но се мислам дека беше нешто над метар... 1.2 метри или тука некаде. Сеуште ми се немаат пожалено дека нешто не работи како што треба :).
Соодветен да е пречникот по мое видување, тамо нема високофрекфентна наизменична струја како сигнал на пример па не би требало да имаш проблем. Сепак уврти ги жиците што се на термопарот ако правиш сам кабел или може коаксиален ќе биде подобар. Следи ја температурата на прво пуштање ако имаш инструмент.
