Author Topic: Пералня Беко WMD 66100  (Read 1453 times)
Offline toni_pl
« Opened on 14.09.2017, Thursday, 10:37:06 (Edited 14.09.2017, Thursday, 10:41:37) »
         Търся ръководство за експлоатация.Машината е останала в режим "Защита от деца". Как да я отключа?
         Машината е с електронно управление.
         Благодаря!
Одг: Пералня Беко WMD 66100
« Reply #1 on 14.09.2017, Thursday, 11:43:19 (Edited 14.09.2017, Thursday, 11:45:00) »
Пробај го оваа.
За да деактивирате защитата от деца:
Натиснете и задръжте бутоните на 1вата и 2рата
допълнителни функции за 3 секунди при работеща
коя да е програма. Лампичките на 1вата и 2рата
допълнителни функции премигват, а на дисплея
се изписва съответно "C03", "C02", "C01" при
задържането на бутоните натиснати за 3 секунди.
След това на дисплея се изписва "COFF" за да
покаже, че защитата на деца е деактивирана.
C Освен гореописания метод, може да
деактивирате защитата от деца като
завъртите селектора за програмите на
позиция Вкл / Изкл при спряна програма, и
изберете друга програма.
Защитата на деца не се деактивира при
прекъсване на електрозахранването или при
изключване на машината от контакта.
4.13 Прогрес на програмата
Прогресът на програмата може да бъде проследен
чрез индикатора за прогрес на програмата. В
началото на всяка стъпка от програмата светва
индикаторът на съответната стъпка, а този на
завършената стъпка изгасва.
Може да промените допълнителните функции,
скоростта и настройките на температурата без
да нарушите нормалния работен процес на
програмата когато тя работи. За целта, промяната,
която желаете да внесете трябва е в стъпка
следходяща текущата програмна стъпка. Ако
промяната не е приложима, съответните лампички
премигват 3 пъти.
C Ако машината не премине в стъпка
центрофугиране, функция задържане
на изплакването може да е активна или
автоматичната система за определяне на
небалансирано пране може да се е активирала
поради небалансирано разпределение на
прането в машината.
4.14 Заключване на вратата
Вратата на машината е оборудвана със заключаща
система за да не може да бъде отворена в случай
на неподходящо ниво на водата.
Лампичката на вратата започва да премигва
когато машината премине в режим пауза.
Машината проверява нивото на водата вътре.
Ако нивото е подходящо, лампичката на вратата
светва напълно след 1-2 минути и вратата вече
може да бъде отворена.
Ако нивото на водата е неподходящо, лампичката
на вратата се изключва и вратата не може да бъде
отворена. Ако е наложително да отворите вратата
при изключена лампичка на вратата, трябва да
откажете текущата програма; виж "Отказ на
програма".
4.15 Промяна на настройките след
стартиране на програмата
Превключване на пералнята в режим пауза
Натиснете бутон "Старт/Пауза" за да превключите
пералнята в режим пауза при работеща програма.
Светлината на стъпката, в която се намира
пералнята, започва да премигва върху индикатора
за проследяване на програмата като по този начин
показва, че пралнята е преминала в режим пауза.
Освен това, когато вратата е готова за отваряне,
лампичката на вратата светва продължително
заедно с индикатора за програмна стъпка.
Промяна на допълнителните функции,
скоростта и температурата
В зависимост от стъпката, която е достигнала
програмата, може да откажете или активирате
допълнителните функции; виж, "Избор на
допълнителни функции".
Можете също да промените и настройките
на скоростта и температурата; виж, "Избор
16 / BG Пральна машина / Посібник користувача
на скорост на центрофугиране" и "Избор на
температура".
C Ако не е позволена
http://download.beko.com/Download.UsageManualsBeko/LT/31185_lt_LT_20140506092694_Kullanma%20K%C4%B1lavuzu-Dosyabul___.pdf
ПП.
Потруди се да си инсталираш македонски фонт (шрифт) на твојот компјутер затоа што има многу членови кои не го разбираат бугарскиот јазик како ниту српскиот.
Аз като пиша в български форум на македонски, казват ми да пиша на български защото това е български форум.
Това е честно, нали?
Фер е, нели.
Offline toni_pl
« Reply #2 on 14.09.2017, Thursday, 12:56:27 (Edited 14.09.2017, Thursday, 13:03:21) »
  Благодарам многу! Ќе се обидам да го инсталирам македонскиот јазик, во право си и јас сум за играта.
    Това е  през преводача .Дали е правилно?
« Reply #3 on 14.09.2017, Thursday, 13:33:26 »
Задоволително... ;)
