Author Topic: Проблем со ТВ MEGA шасија 11AK30S-2  (Read 2151 times)
Offline totii
« Opened on 11.08.2017, Friday, 19:32:33 »
Здраво колеги како што кажува насловот имам проблем со овој тв поточно проблемот е што несака да стартува,стендбај свети црвено кога ќе пробам да го вклучам се пали зелената диода на кратко и повторно се врака во стендбај.Ги проверив електролитите во хоризонталата,сумливите ги заменив го проверив и Q603 на негово место е BU508 не е оргиналниот некогаш е менуван но ми изгледа добар.Ве молам за помош.
Пробај гаси изгаси го rail-от за хоризонтала (B+). Ако остане запалена зелената диода откако ќе го откачиш, значи имаш проблем некаде во хоризонталата.
За кои електролити станува збор, мислам на позиција и вредност/работен напон.
...го проверив и Q603 ...
А кондезаторот C613 10uF 63V замени го со 22uF 63V.
Кондезаторите C623 и C826 се мерат извадени и тоа посебно!
Правило е при вакви ситуации да се исклучи врската со третиот извод од ВН трансформаторот и на местото на B+ да се постави сијалица во однос на минус (маса). Ако сијалицата свети тогаш проблемот е во како што напиша и GigaWatt во хоризонталниот излезен степен i после ВН трансформаторот (пример вертикален излезен степен). Во спротивно проблемот е „назад“ во напојувањето!
Забелешка за тебе и сите останали потенцијални баратели на помош!
Многу е штуро , сиромашно со податоци и историја на постанокот на проблемот!
Пример. На што се пожалил сопственикот и каква е неговата приказна за постанокот на проблемот.
Што ти (или некој кој го поправа ТВ-от) си прегледал, што си измерил, кој се напоните во stby (режим на подготвеност).
Сето тоа а и повеќе треба да се напише во првиот пост.
Овде имаш доста теми за шасија 11AK30xx
http://fanzo.org/forum/search.php?keywords=11AK30&terms=all&author=&fid%5B%5D=4&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Pretraga
Offline totii
Одг: Проблем со ТВ MEGA шасија 11AK30S-2
« Reply #3 on 12.08.2017, Saturday, 15:04:53 (Edited 12.08.2017, Saturday, 22:54:48) »
Значи вака најпрво го послушав GigaWatt го откацив В+ но ситуацијата не се промени,ги заменив и останатите електролити во хоризонталата иако беа исправни(заокружените на сликата)го заменив и C613 со 22uF 63V како што кажа Toma но сепак ситуацијата остана непроменета.Сучајно забележав ладен лем на  R667 означен на сликата го прелемив и запали,но се слуша зуене од кај високонапонското трафо,а BU508 премногу грее.Во врска со повеќе податоци за кварот од страна на сопственикот и јас би сакал да знам повеке но најчест одговор од нивна страна е НЕРАБОТИ  >:( >:( освен тоа некој го има чепкано пред мене,а ми го донесоа и без капак па и затоа не го знам моделот и не е напишан во насловот.
Да, заборавив да пишам да го оптовариш напојувањето за хоризонталниот излезе степен со сијалица. Со ова ја тестираш напојувачката секција за хоризонталниот излезен степен (B+).
Околу проблемот со зуењето и прегревањето на BU508, можно е високонапонскиот трансформатор да е пробиен. Ако имаш на располагање LOPT/FBT тестер, провери го со него. Ако е пробиен, ако можеш да најдеш заменски, замени го и види дали пак ќе зуи и дали ќе прегрева BU508.
Ако немаш LOPT/FBT тестер на располагање, извади го високонапонскиот трансформатор и визуелно провери дали некаде е напукнат. Ако е напукнат, пробај наполни ја пукнатината со силокон и види дали пак ќе зуи. Ако не зуи и ако не прегрева BU508, решен проблем, не мора да го менуваш високонапонскиот трансформатор, би требало уште долго време да работи репариран со силикон ;).
Под услов BU508 (со кои суфикси A, D, AF, DF...) и‘ да е исправен (а оригиналот е BU808xxx или C5388 Sanyo) не е за тоа место и ако нема преправки може да грее а другото да е исправно. Затоа пожелно е да се стави сигурно квалитетен BU808xxx или C5388 Sanyo и ако и тогаш зуи трансформаторот, веројатноста да е неисправен е голема. Во пракса кога грее Хор. излезен транзистор, најчест причинител е трансорматорот.Кај оваа шасија најчесто трансформаторот се заменува со HR7950 кој е релативно ефтин (кинески).
Теми од овој форум и некои потребни податоци!
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10156.0
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=11924.0
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=13238.0
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=13878.0
Offline totii
Го забележав тоа дека не е оргиналниот транзистор на него но во моментот немам BU808*** да го заменам за да поробам иако мислам дека проблемот ке е до него бидејки предходниот кој го чепкал тв-то најверојатно го има ставено овој BU508.LOPT/FBT немам но трансфорамторот е исправен,најдов ВН трансформатор го заменив но ситуацијата не се промени.Сега за сега ке почека додека набавам транзистор па откако ќе го заменам ке пишам дали проблемот се решил.
« Reply #7 on 13.08.2017, Sunday, 14:53:28 (Edited 13.08.2017, Sunday, 20:32:24) »
Не мора да чекаш. Ако си спремен пробај го оваа на сликата.
Offline BOBO
Една од темите кои ти ги постави Тома е моја.Го имав истиот проблем како и ти па и јас експериментирав.Ставиго оригиналниот BU 808 и ќе го решиш проблемот.
Offline totii
Како што пишав погоре го оставив тв-то да почека а јас да одморам :D кога ќе се вратам ке го заменам транзисторот и ке пишам каква е ситуацијата и дали проблемот е решен.
Offline gapostolski
« Reply #10 on 17.08.2017, Thursday, 14:40:19 (Edited 17.08.2017, Thursday, 15:21:26) »
bu808 dfi -HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
BU508AF is a High voltage NPN power transistor .
разликата е што оригиналот е дарлингтон со диода ,bu508 e обичен и затоа се грее толку.
Тома прати добар спој кој што добро функционира во недостаток на оригинал bu808dfi ,a ги има и доста оригинали со лош квалитет и се греат доста.
Споено мислење: [time]17 Август 2017, 14:10:27[/time]
во attach има доста проблеми на кои се наидува кај оваа шасија.Не наидов во претходните постови да госпомне некој вртикалниот степен,кај проблеми со него се јавуваат слични симптоми на стартање.
Offline totii
Здраво колеги дојде времето да се вратам на овој телевизор го набавив транзисторот BU808 го заменив и телевизорот си стартува најнормално,но сега има проблем со сликата поточно преовладува жолта боја кога нема никаков сигнал значи кога има снег,а кога има сигнал сликата некако е бледа.Пробав со тримерите на вн трафо се менува фокусот и светлината на сликата но жолтата боја или бледата слика останува непроменета.Ве молам за помош околу овој проблем.
Колкави се напоните на Rk, Gk, Bk.
Ако имаш регенератор, измери ја емисијата на катодите.
Offline totii
Регенератор немам а напоните се следниве:
G-35V
R-35V
B-192V
G-35V  Индикација за лош екран под услов UG2 да е во границите на 300-400V
R-35V  Индикација за лош екран под услов UG2 да е во границите на 300-400V
B-192V Оваа катода воопшто не е во функција.
Голема е веројатноста дека екранот не е во ред !
