Author Topic: Лабораториски извор на напојување 0-30V / 0-3А  (Read 9421 times)
Во случај да ги одлемам R10 и VR1 што да направам на нивно место, да прелемам нешто или само така да оставам?
Само така, остави ги празни ;).
Offline Atanas
И после ротацијата на операциските и одлемувањето на R10 и VR1 ситуацијата е непроменета. Не сака да попушти.
Ај види случајно да не ги имаш збунето местата на Q1 и Q3. Колкава е напонот на базата на Q1 во однос на маса? На LED диодата и се менува јачината на сјаење кога го менуваш излезниот напон?
Offline Atanas
Не се испомешани, во ред се. Напонот на база на Q1 се менува како што го вртам потенциометарот за напон, достигнува вредност од 24V. Што се однесува со диодата, свети кога имам приклучено некој потрошувач, а потенциометарот за струја е нагоден на минимум. Кога ќе го свртам таа се гаси.
Аха, таа е индикатор (предупредување) дека потрошувачот не троши струја од напојувањето ;).
Ај извади го Q1 и види случајно да не е изгорен. Може на diode test да провериш, база со емитер и база со колектор, како и емитер со колектор на омско подрачје или на beeper (треба да даде отворено коло меѓу емитер и колектор ;)).
Offline Atanas
Само помеѓу база и колектор добивам отпор од 54 оми, тестирав на подрачјето за диоди.
Какво е тоа подрачје за диоди што дава омски резултат ???. Треба да даде напон како резултат (пад на напон на база-емитер PN спојот, 0.7V или тука некаде). Провери дали е краткоспоен емитер со колектор. Тоа може на омско подрачје да го провериш или на beeper подрачје.
Offline Atanas
Мислев на beeper подрачје, нели е тоа за диоди? Таму добивам 54 ( сметам дека се оми ). И никаде не можам да добијам никаков резултат, освен помеѓу база и колектор. Никаде не јавува ни кратој спој.
Не, има посебно подрачје за диоди, таму јавува пад на напон.
Забележи го V-то веднаш над цифрите од левата страна ;).
Ако е на beeper подрачје, тогаш да, најверојано се оми. Но тоа не е правилен начин за да измериш диода или транзистор. Ќе покаже некое омско исчитување, но не може секогаш да се верува на тоа исчитување. Направилен начин за мерење на транзистори или диоди е или преку подрачје за тест на диоди кое јавува пад на напон на PN спојот или подрачје кое го прикажува hfe-то на транзисторот ;).
Тогаш, најверојатно е исправен... што значи дека има некој друг проблем целиот овој склоп, нешто го ограничува излезот на 24V :S.
Види во кои граници се менува напонот на пин 3 од U2 кога го вртиш потенциометарот за излезен напон. Исто и за пин 6 на U3. Мери во однос на маса.
Offline Atanas
На U2 напонот се движи од 0 до 25V, a на U3 стои константно 31V.
Ај врти го P1 и мери напон меѓу емитер и колектор на Q1, види дали е константно околу 0.2V или се менува.
Offline Atanas
Се менува како што вртам. Достигнува напон од 24V.
ОК, врти го P1 и пиши во кои граници се менува напонот на C4 (100nF).
Offline Atanas
Напонот на C4 се движи од 0V до 8,5V.
Offline tubemkd
На 1 операциски: на влезните пинови 2 и 3 напонот изнесува 4,4V, на пин 6 напонот е 8,8V, на пин 7 напонот е 35V.
На 2 операциски: на влезните пинови 2 и 3 напонот изнесува 4,4V, на пин 6 напонот е 38V, на пин 7 напонот е 39V.
На 3 операциски: на влезните пинови 2 и 3 напонот изнесува 13V, на пин 6 напонот е 29V, на пин 7 напонот е 39V.
Имаш некоја систематска грешка при мерењето. Пинот 7 на сите 3 кола е врзан во иста точка. Не смее тука да имаш различни напони. Или имаш некоја грешка во водовите на плочката или мериш на различни маси. (внимавај на негативниот напон).
