Author Topic: Проблем со LCD монитор Samsung 943NW  (Read 3915 times)
Епа тоа не ги разбирам LCD многу мониториве ќе ти тера ли сега  ;D или  8)
Благодарам гига за одговорот, еве тестирав не е до него, самиот инвертор свири. Кога ќе го налегнам пониска фрекв. се слуша а кога ќе го отпуштам свири со ептен висока фрекв. дури непријатна за слушање
И кај двете трафа или само кај едното?
И не е баш паметно ова да го правиш со гола рака (да го допираш трафото). Генерира висок напон, ако не пазиш, може да останеш со Fanta фризура ;D.
Тоа најчесто се прави со шрафцигер и стискаш по феритот, не по самите намотки ;). Ако менува фреквенција на зуење при стискање и попуштање, 99% проблем е трафото.
Ништо, ако е ситуацијата како што ја опишав горе, треба да го премоташ трафото или да најдеш исто... или некое слично од некој друг LCD монитор. Не мора баш да се идентични, важно е да дава висок напон ;). А ако гаси со промена на трафото, како што пиша, изгаси му ја заштитата и види дали премногу ќе греат драјверите за трафоата. Ако греат, стави им некое ладилно тело (некако залеми го или прицврсти го), ќе тераат и така ;).
Би требало да тера ;). Изгледа кај трафото некаде попуштила некоја намотка и сега прави проблем.
@Gavro: Има универзални драјери за неонки на ebay. Побарај, не се многу скапи ;). Е сега, можно е да изгубиш контрола за brightness преку мониторот :S, ама тоа може да се подеси и преку графичката, така да и не е баш некој голем проблем ;).
Offline Gavro
Гига, свири само Т501 трафото. И да, знам и веќе имам 2 ( модула ) инвертора за 4 неонки пробав и тоа најдов 12В на плочата, но како што кажа и ти го изгубив подесувањето на јачина на светчина. Го средив со вадење на една неонка и гасење заштита. Еве го 2 дена не е гасен, не велам дека не грее мониторот, грее али тоа е минимално земајќи во обзир колку може да грее  ;D
Е е супер е тоа што не прегрева малце ако грее не е ништо вози Гавро или Мишко беше ;D 8) ;D
Ако можеш да ги држиш драјверите со гола рака, веднаш по гасење на мониторот, околу 2 секунди, нема проблем, ќе издржат ;).
Па не би требало чим членот Gavro рече дека два дена го држел уклучен не би требало и уште тоа после тоа ако можел со рака да држи неколку секунди три четири не е проблем  8) ;D
