Author Topic: Проблем со електромагнетна левитација  (Read 19771 times)
Offline Atanas
             Имам проблем со уредот за електромагнетна левитација. Го направив, што го напраив. Елементите ги поврзав точно, но не сака да да левитираат објекти. Уредот е приклучен на компјутерско напојување 150W, на 12 волти. Електромагнетот постојано е вклучен ( по мое кога ќе се стави раката т.е ќе престанат да се "гледаат" приемникот и предавателот треба да престани да работи ). Инфрацрвената LED диода свети постојано ( на камерата на мобилниот телефон видов ). Е сега не знам што би можел да биде проблем. Во продолжение ќе оставам слики за доколку можете да ми помогнете. Доколку нешто не е како што треба објаснато, пишете ќе дообјаснам.
П.С Приемната фото диода е BPW41.
Одг: Проблем со електромагнетна левитација
« Reply #1 on 18.01.2017, Wednesday, 18:50:50 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 18:53:07) »
Прво, предавателната диода е постојано вклучена на напон и нормално постојано ќе свети, Второ овој ИК е операционо коло и не знам дали е правилно врзан .Можно е шемата да е погрешна. Не опиша по кој принцип работи овој уред за левитација - треба ли постојан сноп инфрацрвена светлина да свети  или предавателот треба да дава импулсен сигнал ( прекинувач тастер да има вградено). Еве една шема со 4017 и влезен и излезен транзистор. Место реле стави го калемот и можеби појак транзистор, ако многу поголема струја влече.Овде се работи со 5 волти, за влезниот дел и ИК,а за излезниот транзистор може да остане оној 12V и мос фетот како на твојата шема.Значи само мала стабилизација со 7805 за влезниот дел. Второ ,приемната диода треба да биде приемна со три изводи, а кај тебе е некоја друга ,која можеби прави краток спој и го * држи* уклучено ИК постојано.Пробај го и тоа да го смениш.
Offline Atanas
На ова коло не може да му се измени нешто или мора одново да го правам? Инаку еве од каде е идејата за проектот...
http://stanleyprojects.com/projects/electronics/levitator/
« Reply #3 on 18.01.2017, Wednesday, 19:00:03 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 19:03:16) »
Ова твое коло мора да се анализира ( не можам моментално!), ама ке го видам линкот и ке ти кажам. Често  и погрешни шеми ставаат на нет. Ова шема со 4017 е проверена.Смени ја прво приемн ата диода ( прво твојата откачи ја и треба да се исклучи импулсот за мос фетот и калемот).Ако не се исклучи и тогаш до ИК е проблемот.  Не можам да видам добро како е врзана твојата приемна диода.Бадијата толкави слики, кога најважното не се гледа. 8)
Offline Atanas
Одг: Проблем со електромагнетна левитациo
« Reply #4 on 18.01.2017, Wednesday, 19:01:49 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 19:04:10) »
Во ред. И доколку сакате одблокирајте ми ги ПП да можам да ви праќам пораки да не се трупаат тука разговори, порано ми ги имате блокирано.
Споено мислење: [time]18 Јануари 2017, 19:03:46[/time]
Еве ја и печатената плочка, во неа да не има проблем нешто ( но не верувам ) ?
Разговорите се за на Форум,можеби и друг е засегнат со темата!
Offline Atanas
« Reply #6 on 18.01.2017, Wednesday, 19:04:58 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 19:09:39) »
Во ред. Доколку некој друг има мислење за проблемов нека каже дали има начин и како да го решам?
Споено мислење: 18.01.2017, Wednesday, 19:09:39
 Врзана е правилно ( би требало ) како на шемата.
« Reply #7 on 18.01.2017, Wednesday, 19:11:09 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 19:21:27) »
Плочката се чини во ред, не знам дали ИК е во ред,правилно поставено.Приемната диода е во проектот ставена во цилиндер (поради усмерување).Одлеми ја приемната диода, дали ке се закочи мос фетот или пак ке проведува?
Споено мислење: 18.01.2017, Wednesday, 19:21:26
Еве вака врзи приемна диода со три извода ). Оваа твојава провери дали е приемна,дали е исправна?
Offline Atanas
Не можам вака да поврзам бидејќи плочката е направена за фото диода со два изводи.
« Reply #9 on 18.01.2017, Wednesday, 19:43:37 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 19:46:08) »
Треба само оној повратен вод кон пин 2 на ИК да го прекинеш, што оди до спојот на 4к7 и приемната диода.
Споено мислење: 18.01.2017, Wednesday, 19:46:08
Offline Atanas
Се појави проблем, водот што е скроз горе на сликата се прекина, односно изгоре. Како и јас не знам.  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Споено мислење: 18.01.2017, Wednesday, 19:58:37
Мосфетот беше жежок.
« Reply #11 on 18.01.2017, Wednesday, 21:44:19 (Edited 18.01.2017, Wednesday, 21:46:15) »
голема струја ти има протечено низ мософетот/калемот и затоа ти изгорел водот. и мери напон на пин 2 од интегралецот и прекинувај го изворот на светлина да видиш дали фото диодата ти е поврзана како што треба. и место калемот стави некоја лед диода да видиш како ке ти функционира склопот.
едит:
види и мосфетот дали ти е цркнат. и стави отпорник еден од 10К од гејтот на мосфетот накај - од напојувањето за да ти се исклучува мосфетот како што треба :D
Провери си ги сите елементи од ИК до мос фет, диоди. Веројатно се работи за краток спој.
Offline Atanas
Немаше краток спој, печатена е плочката, а и пред тоа 10-15 пати беше пробан склопот поради импровизирање, но немаше таков проблем. Се случи одеднаш.  :( :(
извади магнетот и стави лед со отпорник место него и така пробувај го додека не го оправиш и дај сликај ја плочката одоздола да ја видиме каква е
