Author Topic: тајмер  (Read 1698 times)
Offline Miodrag
тајмер
« Opened on 31.05.2010, Monday, 19:11:21 »
ми треба шема за тајмер ке ве молам за помош!!!
Одг: тајмер
« Reply #1 on 31.05.2010, Monday, 19:44:55 »
за колку време????
Одг: тајмер
« Reply #2 on 31.05.2010, Monday, 20:35:24 »
Каков тајмер, за што тајмер, да има цифри да нема цифри ( дисплеи )
пиши повеќе спецификации
Offline Georgi
Одг: тајмер
« Reply #3 on 31.05.2010, Monday, 23:17:18 »
Што бара во оваа категорија темава...
Одг: тајмер
« Reply #4 on 31.05.2010, Monday, 23:22:11 »
фала на забележаното, темата е преместена
и дај нека кажи членот што точно бара
Offline tomce
Одг: тајмер
« Reply #5 on 03.07.2010, Saturday, 17:17:44 (Edited 03.07.2010, Saturday, 18:49:20) »
ај еве и јас да побарам нешто, вака тазе нов член
ми треба 2 канален тајмер
со некое обично дисплејче, кое не игра некоја голема улога
тајмерот да може да подеси на секој канал кога да се пали и кога да се гаси, осветлување
конкретно ми го треба за аквариум, во ред е и програмирање на микроконтролер, само да може делови да ги најдам во нашите продавници
на нет најдов нешто слично со некои + работи, како сензор за температура (кога е над максиум да се пали кулерче) и ноќно осветлување
тоа може да има но и не е потребно, примарно е тајмерот
http://www.akvaristikayu.com/Forums/viewtopic/t=687/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
или ако некој гу има шему за горенаведен проект супер би било
Одг: тајмер
« Reply #6 on 03.07.2010, Saturday, 18:52:21 »
а зошто баш 2 канали да се ?
што ќе ти се тие двата канали ?
Offline tomce
Одг: тајмер
« Reply #7 on 03.07.2010, Saturday, 19:01:20 »
билен аквариум ми е и треба различен спектар на светлина во различно време
пр едниот канал на кој ми се една daylight и една grolux неонка ке работи од 8ам па до 7-8пм
другиот канал на кој ке ми е дополнителна philips aquarelly ке работи од 1пм па до 4пм
прејака светлина цело време не е добра, се формираат алги, туку само еден краток период им ја треба
Одг: тајмер
« Reply #8 on 03.07.2010, Saturday, 19:15:13 »
Не е тоа толку едноставно, пошто то ј треба и да го вклучува и да го исклучува светлото
според мене нај едноставо и нај исплатливо е да си купиш има во сите супермаркети едни механички тајмери
местиш кога што да уклучи и тераш
два такви тајмери за двете ламби ;D
Offline tomce
Одг: тајмер
« Reply #9 on 03.07.2010, Saturday, 19:55:39 »
супермаркети  :o незнам дали бш има у супермаркети (можно ништо чудно)
иначе ке ми треба 2
и знам дека не е исплатливо и сл
и дека треба да се програмира микроконтролер, не е проблем тој
п.с. видеја си неку шему за нешто слично
или ако е по едн канал, па ако добро искочи ке се направив 2 :)
значи кд да се пали светло  и кд да се гаси
и најверојатно ке треба да се подеси сат колко е (туј ке треба и една батерија, да не се ресетира)
Одг: тајмер
« Reply #10 on 03.07.2010, Saturday, 20:39:52 »
проблемот е како што напоменав дека ќе треба да се исклучува после одредено време
ако земиш да направиш некој сат со аларм тој ќе се уклучи ќе поработи 10-20сек и ќе се исклучи
а ти сакаш после неколку часа да ти се исклучи
за тајмерите имам видено во веро, ама би требало да има и во продавниците за алати
Offline tomce
Одг: тајмер
« Reply #11 on 03.07.2010, Saturday, 20:57:57 »
проблем од кој тип, не барам нешто ептен едноставно
барам ако има некој некоја шема за погорниот проблем
или евентуално ако нема за 2канален тајмер за еден па како искочи ке се склопи уште еден
Одг: тајмер
« Reply #12 on 03.07.2010, Saturday, 21:25:36 »
ај ќе видам ќе побарам нешто
предн некое време гледав часовник со функција за два аларми да се направат
