Author Topic: ТВ JVC AV21BT7EPS (шасија 11AK19Y11) - Има глас, нема слика  (Read 2618 times)
Offline abece
« Opened on 08.10.2016, Saturday, 14:21:40 (Edited 10.10.2016, Monday, 21:44:11) »
Телевизор марка: JVC
Модел: AV21BT7EPS
Шасија ќе га напишам дополнително
Споено мислење: [time]08 Октомври 2016, 13:49:15[/time]
Да надополнам кондензатории заменетии, ладни лемови поправени и пак нејке.
Шасијата би требало да е 11AK19PRO.
Service manual:
http://elektrotanya.com/jvc_av-21bt7ens_chassis-11ak19pro.pdf/download.html
Одг: ТВ JVC AV21BT7EPS - Има глас, нема слика
« Reply #2 on 10.10.2016, Monday, 13:30:53 (Edited 10.10.2016, Monday, 21:42:55) »
Кој се тие „имаат име и презиме и место на живеење„.
Од сликата подолу заврти го долното копче (ajuste de screen) на десно и напиши го резултатот
Offline abece
« Reply #3 on 10.10.2016, Monday, 14:07:35 (Edited 10.10.2016, Monday, 21:44:34) »
Еден 16в 4700мФ, и другите два мсм беа 16в 1000мФ
Споено мислење: [time]10 Октомври 2016, 13:13:06[/time]
Значи тв-то го имал следниот проблем, значи светии станд бај сијаличката кога ке пробиш да го оклучиш само светнува зелено и пак се врака на црвено сијаличката, е сега по неколку обиди извади го од штекер пак стави го кје се оклуче и работи најнормално до следното исклучување, а од задвчера пред да ми го донесат кажаа и слика изгубил, ги сменив кондензаторите, 4700 беше поддуен, тв-то си оклучува најнормално ама нема слика тоа е тоа
Споено мислење: [time]10 Октомври 2016, 15:49:51[/time]
Пробав тома со скроз десно скреен, има слика ама белаа со некоо хоризонталнии линиии.
Споено мислење: [time]10 Октомври 2016, 16:02:20[/time]
Шасија: 11AK19Y11
Одг: ТВ JVC AV21BT7EPS 11AK19Y11 - Има глас, нема слика
« Reply #4 on 10.10.2016, Monday, 18:47:26 (Edited 10.10.2016, Monday, 21:47:58) »
А има ли тон!
Приклучи некој надворешен видео сигнал преку скарт или чинч (cinch rca).
Што добиваш.
За секој случај замени ги двата кондензатори на B+(Б+) обично се по 47uF/160V.
11AK19Y11
Offline abece
Приклучив боом тв на скарт и не добивам ништо само, бел екран и хоризонталнии линии, сега ке ги заменам електролитите и пак ке пробам.
Погледај и прегледај ги сите елементи на ABL врската (10 извод од високонапонскиот трансформатор) до TDA884x пин 22 (BCL IN).
Offline abece
Одг: ТВ JVC AV21BT7EPS (шасија 11AK19Y11) - Има глас, нема слика
« Reply #7 on 11.10.2016, Tuesday, 15:44:14 (Edited 11.10.2016, Tuesday, 15:51:01) »
Ги заменив двата електролити 250в 47мФ, на момент даде добра слика и пак исто.
Сега ке проверам и тоаа
Споено мислење: 11.10.2016, Tuesday, 15:51:01
А исто така кога ке оклучам, некој пат после 10 сек се искл сам, а некој пат работе.
Немој да очекуваш да знам што точно и кој елемент треба да замениш бидејки ти си до ТВ-от а не јас!
Пример може да биде и некој лош лем под TDA884x или високонапонскиот трансформатор, па и и некоја врска пукната па прекинува! Пробај со лесно виткање на шасијата...
Оваа мораш да го испочитуваш до крај.
Ајде како идеја замени ги D608 1N4148, C604 47nF/63V.
Еве оригинал шема
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=13246
http://monitor.espec.ws/section9/topic105526.html
Offline abece
Прегледана ABL врската ништо сомнително, заменети D608 1N4148, C604 47nF/63V и пак исто. Но со промена на C028* 100uF 16v тв-то оклучи но екранот едно десетина пати исклучи и на момент се оправи, ставив влез на скарт и се си работеше најнормално го оставив да работи 2 часа и работи без проблем, но после исклучување не сака да оклучи.
Toma > 11 Октомври 2016
abece > 25 Октомври 2016
Околу 14 дена чекам да напишеш што си направил! Добивам впечаток дека чекаш готово решение. Јас немам!
А зошто?
Затоа што такво нешто идеално не постои. Ако бараш помош треба да бидеш редовно присутен на „часовите„.
Ако сакаш напиши нешто за тебе, во смисол на аматер, професионалец, хоби, хх години искуство, инструменти (кои ги имаш на располагање) итн. ако сакаш да се потрудам да ти помогнам колку што ми „сечи„ умот!
Како ќе го разбереш напишаното така и постапи.
Offline abece
У право си Тома значи моја грешка е што не пишав порано, но бев премногу зафатен и немав време да го проверам тв-то, инаку аматер сум во областа на тв и хобии ми е електрониката, од инструменти поседувам обичен(кинески) мултиметар, некој си леткум нонаме и тоа е тоа.
Ризик ама доста честа грешка . Замени го TDA6107.
Уште еднаш. Млад си добро гледаш, погледај внимателно за лоши контакти воопшто.
За секој случај замени ги двата (помали) елетролити во примарниот дел од напојувањето!
ESR метар и барај сув електролит.
Offline abece
Мислиш на TDA6108JF Video Amplifier, горе што е на ргб плочката ?
Го измерив напонот Screen во однос на маса и е  430в нели е тоа премногу ?
Да 6108хх (заменливи се).
Напонот е во нормални граници.
