Author Topic: Напојување за LCD монитор Samsung T220HD  (Read 6799 times)
Одг: Напојување за LCD монитор Samsung T220HD
« Reply #15 on 04.05.2016, Wednesday, 15:52:15 (Edited 04.05.2016, Wednesday, 17:54:49) »
Шема!
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00232a_inverter_sch.pdf/download.html
Testen transformator in inverter van lcd tv/monitor
Offline meth
го извадов и го тестирав трафото и е ок.
значи не е трафото, не се кондензаторите, нема никаква логика да е оптокаплерот..
според мене, остануваат интегралните кола од другата страна на плочата,  транзисторите на STU312D, управувани од драјвер SEM2005.
кое е вашето мислење, дали вреди да се пробува да се менуваат овие интегрални кола? и дали има уште нешто што може да го тестирам?
« Reply #17 on 07.05.2016, Saturday, 01:24:35 (Edited 07.05.2016, Saturday, 01:42:29) »
Провери дали до IC101 (FAN7602B) стига адекватно напојување (пин 8 му е start up пин, на него треба да има висок напон, откако ќе почне да работи, се напојува преку пин 6, таму треб да има низок напон, максимален напон кој треба да доаѓа на овој пин е 20V), провери дали ZD102 (1N4756A) е во краток спој, провери ги D104 (MBRF20150CT) и D105 (MBRF20100CT), провери го IC102 (431), провери ги сите останати диоди, особено сигналните (1N4148), провери го Q101 (FQPF7N65C), визуелно под јако светло (препорачливо неонка) провери за изгорени компоненти...
Сигурно има барем уште 10-тина работи кои треба да се проверат... провери ова, види дали ќе најдеш некоја проблематична компонента. Ако не знаеш како се проверуваат определени компоненти, пиши.
Ако не знаеш како да ја симнеш шемата, еве линк:
https://www.asuswebstorage.com/navigate/s/58B349DDEA9041918AFE10022EE0559CY
Quote from: meth
1. голема е веројатноста дека STU312D не функционира исправно.
2. најмногу ме буни тоа што екранот се уклучува за кратко време, а потоа се гаси.
1. Дали има напон на извод 3 од STU312D, ако има тогаш нема осцилации од SEM2005.
2. Може да се гаси ако има неисправна неонка или некое „варничење„. Пробај со исклучивање на заштитата на SEM2005, како пишува.
SEM2005
От участника monitor.net.ru nem
SEM2005 - Защита снимается светодиодом с 1 пина на корпус.
http://tel-spb.ru/inv_za.html#SEM2005
Offline meth
Тома и Гигават ви благодарам за насоките.
Уште еднаш да спомнам дека немав проблем со целото напојување туку со делот за 650 волти за неонките, што значи опцијата дека некоја глобална повратна врска или регулација не чини отпаѓаат.
Немав слободно време па дури денес седнав да видам што се случува со интегралните кола.
Драјверот SEM2005, добива напојувања и референтни напони како што треба, меѓутоа на двата излезни пинови кон транзисторите НЕМА ОСЦИЛАЦИИ. Ова го проверив со осцилоскоп и сум сигурен дека е така. Поточно, како што спомнав, целиот систем проработува на 1-2 секунди па потоа осцилациите исчезнуваат.
Проблемот е до интегралното коло, така? Не може тие SMD кондензатори што служат за сетирање на фреквенцијата да проработуваат па да се блокираат.
И дали некој од вас тргува со вакви компоненти? Во Логинг го немаат интегралново коло.
Фала, поздрав.
Споено мислење: 14.05.2016, Saturday, 18:32:41
И заборавив, стварно не разбирам ништо руски што е тој муабетот за пинот 1 и заштитата, пинот е Shut Down Timing Capacitor.
Заштитата се блокира (анулира)  со лед диода од извод 1 (еден) на минус (маса).
« Reply #21 on 15.05.2016, Sunday, 01:53:17 (Edited 15.05.2016, Sunday, 02:01:06) »
Не мора да значи, можно е некоја компонента околу SMD драјверот да е неисправна. Ова е најчеста ситуација, ретко се случува ваква интегрирана компонента да е „делумно исправна“ (да проработува, па да прекинува).
Провери ги Q201 и Q202 (RK7002). Ако не можеш добро да определиш дали се исправни или не кога се залемени, одлеми ги и измери ги.
Провери ги C204 и C202. Во паралела се и би требало да имаат капацитивост од околу 2uF. Ако даваат некоја шашава вредноста (1.5uF или 1uF), замени ги. Ако се SMD, слободно замени ги со два through hole пластични кондензатори со вредност 1uF/50V или еден од 2.2uF/50V.
Провери на пин 11 од SEM2005 (On/Off Control) дали доаѓа логичка единица, па потоа логичка нула или обратно (не видов или не забележав од datasheet на SEM2005 дали логичка единица или логичка нула го става колото во On позиција). По правило, колото се става во On позиција со фиксно носење на една од овие две вредности на пин 11, не смее да се менува врендоста. Би требало логичка единица да е некој напон блиску до Vcc (13V) или некој близок напон (12V или тука некаде). Логичка нула би требало да биде се под 4V или 5V (зависи колкава е максималната вредноста на логичката единица која може да ја добие на влез интегрираното коло). Ако се менува состојбата на пин 11 од SEM2005, провери дали се случува истото и пред R234. Ако ја има истата ситуација и пред R234, проблемот е некаде пред R234. Провери го пин 8 од CN2 (конекторот за напојување на CPU board) и види за кое IC/отпорник е врзан тој пин, па ќе разгледуваме понатаму. Ако немаш иста логичка состојба пред и по R234, проблемот е R234. Можно е да е дефектен или преголема струја да бара SEM2005 на пин 11, па R234 да му е доволно голем „изговор“ на колото за да направи доволно голем пад на напон и да го стави SEM2005 во Off состојба. Ако е тука проблемот, слободно може да го замениш R234 дури и со 10 пати помала вредност. Ако отпорникот е SMD, слободно замени го со обичен (through hole) со вредност 2.2K/0.25W, нема да има проблем.
Offline meth
вака друже, и кондензаторите и транзисторите се во ред, на инејбл пинот си држи константно 3.45 волти. мислам дека не останува ништо друго освен интегралното коло. порачав од интернет за 2 долари, за месец дена треба да стигне па тогаш ќе видиме што како :) благодарам на помошта
Quote from: meth
... порачав од интернет за 2 долари, за месец дена треба да стигне па тогаш ќе видиме што како...
Кога веќе си сигурен дека SEM2005 не чини тогаш што ќе те чини да ставиш лед диода од првиот извод на маса.
Со тоа ќе си донекаде сигурен во што е проблемот.
Quote from: Toma
Offline meth
« Reply #24 on 17.05.2016, Tuesday, 20:23:27 (Edited 17.05.2016, Tuesday, 22:07:35) »
ај ќе го пробам и тоа со ледот.. а не може да биде неисправна неонка бидејќи го имам извадено напојувањето и го гледам напонот дека крева па потоа паѓа
Споено мислење: [time]17 Мај 2016, 19:31:44[/time]
со лед или вака?
http://www.plcforum.it/f/topic/166131-procedura-per-disattivare-la-protezione-su-alcuni-controller-inverter-pwm/#comment-1338772
Споено мислење: [time]17 Мај 2016, 19:34:34[/time]
еве го истиот проблем
http://www.jestineyong.com/samsung-931bw-19-lcd-monitor-display-shutdown-in-one-second-solved/
Пробај и со лед и вака.
http://up.plcwww.com/up/af7006fecba759fbdfb329efabba362e.JPGБи требало да функционира и на двата начини.
meth, во иднина кога ставаш надворешни линкови кодирај ги...
« Reply #27 on 18.05.2016, Wednesday, 01:35:36 (Edited 18.05.2016, Wednesday, 01:38:56) »
И ова тебе ти личи на логичка единица ???. Да, ако Vcc на колото е 3.6V, а на SEM2005 Vcc е 13V. Треба да има барем 5V, ако се водиме по TTL стандард. 3.45V е прениско ниво за логичка единица. Да беше некаде околу 4.5V, ајде, има логика, ама 3.45V е прениско.
Провери дали е ист напонот пред и по R234? Ако од страната на конекторот напонот е околу 5V или некоја вредност блиска до 12V, а од страната на SEM2005 вредноста на напонот е 3.45V, тогаш да, најверојатно SEM2005 е изгорен.
Offline meth
абе друже и во моментите кога напонот е како што треба, напонот на овој пин не се качува нагоре, најверојатно работи на логичка нула, односно во даташитот пишува дека минимумот за да IC е вклучено се 2 волти, а максимумот за да е исклучено е еден волт.
пред дотичниот отпорник напонот е 4.2 волти.
бтв извинете за повеќекратните коментари и некодираните линкови
Хмммм... малку е голем падот од 4.2V на 3.45V за buffer отпорник. Можно е навистина да е отидено SEM2005.
