Author Topic: Проблем со десктоп компјутер  (Read 860 times)
« Opened on 28.05.2010, Friday, 13:24:16 »
Имам проблем со пречесто блокирање на десктоп компјутерот, направив и преинсталација на windols-от и не инсталирував многу програми (само најосновните драјвери и антивирус касперски) и по неколку минути работа ми излегува следната порака и компјутерот се кочи а кога ке го рестартирам најчесто не се подига и туку заглава (ке ставам слика и од тоа) па дали некој знае што е работава и дали има спас за овој АМЦ (АМЦ позната работа) компјутер ?
Напомена: проблемот не е поврзан со MSNто бидејки последниот пат немав инсталирано MSN а пак се појави истото.
Можно е да имаш bad sector-и на хард дискот, направи му low level формат на HDD-то со некоја од алатките на Hiren's Boot CD или MiniPE. Со low level формат би требало да ги најде и обележи bad sector-ите или ако евентуално се логички (не вистински), да ги сетира нивните вредности како што треба ;).
Одг: Проблем со десктоп компјутер
« Reply #2 on 28.05.2010, Friday, 14:36:29 (Edited 28.05.2010, Friday, 14:43:17) »
Значи вака има повеќе работи на кој може да се долже ова
и тоа:
Доколку имаш инсталирано SP2 верзија на виндовсот, оваа верзија има мал баг и многу често се појавува тоа, и при најмали проблеми со драјверот од хардискот ќе го вади ова
- надгради на SP3 верзија :)
Друго ако се користат пре долги кабли за конекциај на хард дискот со матичната, се губи сигналот и вади проблем
Доколку имаш fire-wire поврзано а да не е нај нај ( не исправно ) може да вади ваков проблем
Едно од најлошите нешта е да има хард диск ерор ( да е оштетен хард дискот) да е и то е малку по глупо за поправање
Може да е биос проблем, односно трансферот на податоци да не е изедначен па така да не може да работи правилно, поновите биоси имаат едно UDMA тоа е она кое контролираа таа брзина, провери дали е на онаа на која треба да е :), или намести auto-detect settings, а ако е UDMA Mode 6, ти намести го на UDMA Mode 5
Доколку имаш ставано друга меморија ( рам ) може да е предизвикано и од тоа, значи меморијата не е за тука :), по ова што го наведе може да е и до тоа, ама не кажа дали имаш меморија нова ставено
Исто може да е и регистарски проблем, односно во регистрите има едно DWORD
 HKEY_LOCAL_MACHINE >SYSTEM >CurrentControlSet >Control >Session Manager >Memory Management
тука треба да е или 1 или 0 наместено, ако е 1 намести го 0, ако е 0 намести 1 :)
Како последна солуција можам да ти понудам еден софтвер кој работи за SP3 системи
Софтверот е од SysInternals (претходно адаптиран на  Microsoft) и се вика Cacheset
за симнување тука
http://www.gibni.com/downloads
- Симни ја програмата што ти ја понудив од линкот погоре,
-Екстрактирај кај било негде ,
- Вклучи го Cacheset.exe ,
- Кликни на “Clear” копчето за да го исчисти моменталниот работен кеш.
- Намести го максималниот кеш за работа на 64 или 128МВ,
- Кликни Apply.
- запамти ама колку беше претходно, за ако има некој проблем да може да го вратиш на претходно ниво
Друго незнам како би се решило ова  :-\
И дали ти излегува тој плавиот екран :) при старт на компјутерот
дечки фака за објаснувањата, сега како прво ке ја извадам fire-wire картичката (иначе исправна е) па ке видам, ако пак прави проблем ке ги проверам и другите работи
Дечки само заборавив да кажам дека од кога ке направам пре-инсталација на win XP и се е добро некое време а потоа почнува споро се подига XPто и кога ке се подигне работи многу споро, сецка маусот при движење, ке пуштам MP3 и истите сецкат со еден збор иако е 3GHz работи како за 300MHz.
дај пиши перформанси какви имаш
Мене ми изгледа на некаков проблем со ресурси, можеби IRQ, не знам, треба да се провери. Може да се проба до со друга инсталација, или друг SP.
Исто така, не е лошо да се ресетираат settings-ите во BIOS-от, може и некој сеттинг во BIOS-от да го прави овој проблем.
Ако имаш Wi-Fi картичка, не е лошо да пробаш да го исклучиш Wireless Zero Configuration сервисот, другар еден иаше сличен проблем, ама само со игри. Со гасење на Wireless Zero Configuration сервисот му се реши проблемот. Овој сервис во принцип на определени временски интервали проверува дали има нова мрежа во радиусот во кој може да фаќа картицата, па предизвикува freeze-ување на целиот систем со кратко времетраење, ама сепак нервира. Пробај, нема што да изгубиш, ако тоа не го реши проблемот, секогаш можеш да го пуштиш пак назад сервисот ;).
Offline SaleSk
А температурите како се движат?
Посебно на чипсетот, процесорот и графичката??
Ако се они во ред јас би се ориентирал на хард дискот...
Offline filipmkd
Имаш проблем со рам меморија
« Reply #9 on 22.07.2010, Thursday, 15:29:10 (Edited 02.08.2010, Monday, 17:30:20) »
И јас мислам дека е РАМ-от проблем.Најлесно е да скинеш ХАЈРЕНС 10.0 и тој има програмче како ХДД регенератор за тестирање на хардот (ги детектира и исправа(регенерира) бад секторите ако ги има), како и МЕМ тест за РАМ меморијата. Тука нема грешка,се ти кажува 100% сигурно.
Offline darkmanmkd
Проблемот е што имаш bad-sector во hard discot или парче меморија која што комјутерот сака и пробва да ја користи но не можи пошто е оштетена. Ако секој пат се појавува истата грешка (како оваа на сликата) тогаш проблемот е во снимањето на колачињата (меморијата каде што треба тие да се снимаат). За да го одложиш времето на појавување на оваа грешка не го конектирај компјутерот на интернет.
Решение 1 :
Подели го компјутерот на 2 партиции (ако веке не е поделен) и стави го windows-от во 2рата партиција, кога ке се крени дефрагментирај го дискот (To open Disk Defragmenter, click Start, point to All Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click Disk Defragmenter ). Дефрагментирај ги 2те партиции. Оваа алатка ке ги тргни од употреба лошите сектори и ке можиш повторно да го користиш компјутерот.
Решение 2:
Наместо windows стави linux па од таму ке можиш да провериш дали рам меморијата е добра (иако јас сметам дека ова не е проблем со рам меморијата) и да ги средиш партициите. За проверка на рам меморијата оди во system > administration > system monitoring т.е. доколку на графиконот на рам меморијата се испишува права линија тогаш е ок. За defragment или во линукс е наречено Benchmark оди во system > administration > disk utility селектирај го дискот ( прво 1-ниот па другиот) и притисни Benchmark.
Зошто проблемот не би требало да биди во рам меморијата :
Доколку имап проблем со рам меморијата многу е мала шансата да ти се појави истата грешка 2 пати. Освен тоа компјутерот ке прави проблем уште со самата преинсталација бидејки windowsot ја полни рам меморијата 320Mb при boot-ањето од cd а потоа се рестартира. При подигање користи 400mb рам што значи дека ако проблемот е во рам меморијата ке го јави уште пред да го подигниш windows-от.
