Author Topic: Проблем со телевизор Samsung CZ-20F32T  (Read 6262 times)
Одг: Проблем со телевизор Samsung CZ-20F32T
« Reply #15 on 08.04.2016, Friday, 17:09:23 (Edited 10.04.2016, Sunday, 01:09:42) »
FEA364 = HR46189
Овие се од некои монитори па затоа не знам на колкав +В работат!
http://www.donberg.ie/catalogue/line_output_transformers/hr_46189.html
Значи, според сликата, Col е пин 1,  B+ е пин 4, ABL пин 7 и  GND е пин 3/9.
Ќе го поврзам па ќе пишам што се случува...
ЕДИТ:
Сега пробав, трафото кратко по вклучувањето почнува да шушти, поточно да пишти, кабелот за ВН дури не беше ни доближен до GND, транзисторот не се загрева, односно е сосем малку млак на допир.
Иначе прво го пробав телевизорот преку сериски врзана светилка, како се јави пиштењето така светна скоро со полн сјај, после го пробав и директно без светилка.
Целиот тест траеше кратко, некои 5-6 секунди, пошто трафото не е оригинално, а и многу пиштеше, ми беше страв да го оставам подолго.
« Reply #17 on 08.04.2016, Friday, 18:17:17 (Edited 08.04.2016, Friday, 18:19:01) »
Затоа што овој трафо е за монитор и +В претпоставувам треба да е во редот на 70 до 90 волти и е за 32 kHz неможам да бидам дециден дека оригиналното трафо е исправно или неисправно.
Останува да ризикуваш со друг ВН трафо од некој ТВ или со нов оригинален!
Можеш учте еднаш да пробаш но да не го вклучуваш изводот  ABL.
Ќе ризикувам 500ден. за ново трафо, па ќе видиме дали ќе проработи ТВ-то... ;)
ЕДИТ:
ОК, ставив ново ВН трафо, запали телевизорот, ги подесив скринот и фокусот, меѓутоа нема снег туку екранот е светол со хоризонтални бели линии по него, како на сликата.
Исто приметив и дека D2499 одма после вклучувањето се загрева толку што едвај може да се држи со прст. Иначе фабрички на него немаше ставено ладилник.
Да не има нешто што сум утнал или што треба да се подеси...?
Провери!
UG2 во граници 300-400V.
200V на плочката на екранот.
IC501 TDA6107Q неисправен.
На С503 (G2) има +410V (кога ја допирам оваа точка со инструментот се затемнува екранот, еднаш дури и се угаси ТВ-то).
На пин 9 од конекторот на плочката доаѓа +180V.
Има некој начин да се испита TDA6107 или одма да го менувам...?
Некој специјален начин да се испита TDA6107 нема!
Колку се напоните на трите катоди посебно?
Дали се менува UG2 кон помал напон?
Трите катоди имаат по 180V.
Напонот на UG2 е 410V, веднаш откако ќе ја допрам пипалката од мултиметарот екранот се затемнува, напонот постепено се намалува до 400V и останува така, кога ќе ја тргнам пипалката екранот повторно се осветлува.
Не разбрав дали напонот  UG2 со „скринот„ може да се намали (пример до стотина волти).
Трите катоди ако имаат по 180V тоа не е добро. Тој напон треба да е во рамките на ~120 до ~140.
Измери го со друг инструнент!
UG2 може да се намали се до 5V со скринот.
Пробав со два мултиметри, дигитални, со двата се затемнува екранот, како да го оптеретуваат при мерење, што не би требало бидејќи имаат влезна отпорност по десетина мегаоми... ???
Пропрати ја линијата ABL до процесор.
Ако имаш TDA6107Q илин слично, пробај го.
Сега ѕирнав набрзина со осцилоскоп, нема никаков сигнал на пин 49 од процесорот (ТР13).
Утре ќе проверам се од трафото до овој пин па ќе пишам.
Иначе TDA6107Q е околу 130ден., мислиш дека вреди да се проба друг...?
ЕДИТ:
Сепак на пинот 49 од процесорот има сигнал како осцилограмот од шемата, вчера во брзање не сум видел убаво, значи ABL линијата од трафото до процесорот е во ред.
Од утре ќе пробам со друг TDA6107Q па ќе видиме што понатаму... ;)
ЕДИТ 2:
Пробано е со друг TDA6107Q, нема промена.
Што понатаму...?
« Reply #27 on 10.04.2016, Sunday, 23:50:11 (Edited 10.04.2016, Sunday, 23:59:19) »
Жицата за маса од графитот од екранот кон CRT плочката.
Провери го G1 .
Провери дали случајно греењето од екранот има спој со некоја катода или решетка.
http://www.jestineyong.com/where-to-check-for-a-very-bright-display-fault-in-crt-monitortv/
This kind of problem of bright display with flyback lines across screen one has to concentrate on the G2 (screen voltage) and G1 voltage. The G2 voltage has to be within range (typically 250 to 300vdc) and if it set to too high the above symptom will appear.
As for G1 voltage, it should be negative voltage and if you get zero voltage then you can expect the same problem.
In certain designs, a missing dc supply voltage (usually 12 volt) to the video pre amplifier IC also could cause such problem. In rare cases a shorted cathode and the G1 electrode in the picture tube also would cause similar fault. I also have seen a faulty vertical output IC that had caused the above problem.
So there you are, few possibilities of circuits to suspect. Check the circuit one by one and I’m sure you will find where the faulty section/component is.
Која е ознаката на новото трафо и дали сите изводи се совпаѓаат со оригиналното, зашто на крајот да не излезе дека трафото не е соодветно или не чини!
https://www.google.com/search?q=tv+flyback+lines+across+screen&oq=tv+flyback+lines+across+screen&aqs=chrome..69i57.2742817j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
« Reply #28 on 11.04.2016, Monday, 11:27:28 (Edited 11.04.2016, Monday, 18:17:07) »
Трафото би требало да е во ред, не е заменско, ја има истата ознака како претходното, а и ги дава сите напони според шемата (180V, +/-16V).
Жицата за маса е поврзана на CRT плочката.
Греењето нема спој со ништо друго.
Но, на G1, мерено кон GND, нема никаков напон.
ЕДИТ:
R504 од 10М би беше сомнителен на мерење, го извадив и го сменив, исто ги извадив и проверив C504 и D501, беа добри па ги вратив назад и проработе ТВ-то, точно на време за да го видам Атанас како во живо го презентира својот јонски мотор на МРТ (малце притоа им ја избербати масата, ама ОК)... :D :D :D
Благодарност до Тома, кој е секогаш спремен да помогне во вакви ситуации, и до GigaWatt кој експедитивно ми донесе TDA6107Q... ;)
Имам само уште едно прашање, приметив дека D2499 прилично се загрева, после една минута скоро и да не може да се држи со прст, знам дека може да поднесе и многу повеќе од тоа, но ме чуди што фабрички нема никаков ладилник. Дали е ова случај и кај други шасии/модели...?
Многу ретко, но кај оваа шасија така е фабрички.
Стави му некаков ладилник во зависност од местото кое го имаш...нема штета при ситуација кога трафото не е оригинално!
