Author Topic: Стартување на две напојувања од иста матична плоча  (Read 1558 times)
Offline danix01
Користам компјутерско напојување за мојот засилувач.Ме интересира  (не сакам да ризикувам и да ја изгорам матичната плоча) дали може да ги поврзам и другото напојување да се пали кога ке го вклучам компјутерот.Ако некој има искуство во оваа работа да објасни како
rules are made to be broken
Offline Aleks
За да се запали напојувањето (претпоставувам дека зборуваме за ATX напојување) ти треба да ги споиш сива со маса. Мислам дека ќе работи ако ги поврзеш на матичната само сивата и црната од второто напојување
Offline danix01
и јас ги мислам истото кај мене се зелена и црна (маса).Но не сакам да ризикувам.Сакам да видам дали некој го има тоа направено до сега
Немам направено, но би требало да функционира, ако сакаш ќе пробам, па ќе ти кажам дали работи. Само што не можам сега, за некој ден, нема проблем ;)
Јас имам правено од напојување за компјутер обично напојување за разна намена
се што направив беше да му стам сијаличка меѓу 5В и маса :)
Offline SaleSk
Јас би направил овака:
Првото напојување би си го користел само за компјутерот, а второто би го направил само за појачалото...Со тоа што за да се пали кога ке се пали компјутерот, преспојувањето на зелената жица со маса би го направил да оди преку едно реленце...Кога ке се стартува компјутерот, директно на релето ке му се донесе 12В и тоа ке ги краткоспои двете - зелената и црната жица и ке си работи се додека не се направи шатдаун на компот  ;)
Наједноставно и најбрзо ...
Поздрав
Поздрав
и јас сакав ова да го дадам како предлог, а и инверзно да ставиш една заштитна диода за да нема напонски шпицеви при исклучување на релето...
Offline SaleSk
Да, и тоа може да го ставиш...заборавиф да напишам  ;)
Offline danix01
Со релето тоа ви е добра идеа .веке утре ке го направам.фала
поздрав
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Јас користев реле за да уклучувам вентилатор за ладење од 12 цм на куќиштето кое работеше на 220 :) Ми требаше летно време кога беше 40 степени под сенка надвор и компот беше загревал ко печка немав мн вентилатори а тој на процесорот беше 6x6цм голем кој „корнеше“.
АМАН ЧИТАЈТЕ ПРАВИЛA
Offline danix01
Поздрав
каква диода да ставам оние од грецов спој или универзални на пример 1n4001
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Поздрав
Клај универзална.
Offline danix01
го направив.СЕга нема да се мачам да го вклучувам второто напојување.супер е ставив диода од грец од стар адаптер мислам дека беше 1n4004
Offline SaleSk
Најважно е дека си завршил работа.  ;)
Кога има потреба да ставам две напојувања во едно куќиште правам вака:
- Прво барам простор за второто напојување
- Обично ЦД режачот го ставан најдолу а  горе ,под  горниот лим го ставам второто напојување со кулерот накај постоечкото.
- Зелената жица од 24 пинскиот молекс ја двојам и ја врзувам на зелената жица на постојното напојување,кое е врзано на матичната.Изолирам со изолирбан .
- На второто обично врзувам појака графичка,најчесто преку два молекса.
- Може да се врзе уште еден кулер да лади надвор од кукиштето.
- Добро е и ЦД режачот да се врзе за второто напојување.
