Author Topic: Помош за напојување на Dreambox 500-S  (Read 2721 times)
« Opened on 17.10.2015, Saturday, 01:43:31 (Edited 08.09.2019, Sunday, 04:16:09) »
Напојувањето е за Dreambox DM500-S - 12v 2A
Кога нема оптеретување дава приближно 12v, но кога ке се оптерети дава околу 3,8v. LED диодата свети нормално, но видно ослабнува кога ке се оптерети односно кога ќе падне напонот на 3,8v.
Нема ништо сомнително на прв поглед (изгорено или зачадено), сите компоненти изгледаат како нови. Мислев прво да ги променам двата кондензатори 1000mF 16V кај излезот, транзисторот 2N60 (од око) ми изгледа здрав, но пред да почнам нешто би сакал да ми дадете некои насоки и инструкции од каде да почнам.
п.с. Морам да напоменам дека во шемата кондензаторите на излезот се 1000mF 16v, а во ова напојување се ставени 470mF 16v. Напојувањето е мало како за некој мини лаптоп, па 1000mF 16v не би го собрал внатре.
Провери го оптокаплерот PC817 и компонентите околу него (LM431, кондензаторите, отпорниците).
Offline Milco
Мој совет ти е да го провериш повратниот напон,односно референтниот напон составен од малите отпорничиња,ТЛ431 и оптокаплерот.Но,според тоа што напонот опаѓа експоненцијално,можно е и да е некој кондезатор.Но,во реалноста се е можно,затоа совет-дел по дел менувај ги и оптовари,ако не паѓа-пиши што е проблемот. :D (но не може да е се овие горниве работи дефектот,ќе испадне и да е PWM контролерот,транзисторот или пак најлошо да имаш некој ладен лем :D ,што ми се има случувано при сервисирање)
Offline Lux
Можеш да најдеш и за 200 ден. ваков адаптер,бидејќи Drimboks S 500 умрена работа,а цел дримбокс сосе адаптер во ПП е за 1000 ден,е сега кога си веќе запнал за твојот па напојувајго со PC напојување,бар така јас едно 4-5 Drimboksi во кабелска јас имам поврзано,работат неколку години без проблем.
-Доколку сакаш веќе да го поправиш адаптерот почни од кондензаторите. ;D
Одг: Помош за напојување на Dreambox 500-S
« Reply #4 on 17.10.2015, Saturday, 11:38:31 (Edited 17.10.2015, Saturday, 20:57:18) »
Наместо да го напојуваш Dreambox-от приклучи светилка од 12V и од 5W до 24W (светилка од автомобил), а притоа мери ја струјата која тече низ потрошувачот. На овој начин се елиминира дали е проблем напојувањето или Dreambox-от !
« Reply #5 on 17.10.2015, Saturday, 13:37:46 (Edited 17.10.2015, Saturday, 20:56:24) »
Пробано е со друг извор на напојување и Dreambox-от е исправен, така и констатирав дека дефектот е во напојувањето.
Инаку овој адаптер треба да придвижува и мотор што ја врти чинијата, па затоа треба да биде 1 до 2 Ампера.
Ке се обидам прво со кондензаторите во секундарот, па потоа како што предложивте погоре со оптокаплерот и компонентите околу него.
Фала на сите за советите.
Споено мислење: [time]17 Октомври 2015, 17:44:32[/time]
Ги променив двата кондензатора во секундарот 1000mF 16v (кај мене беа 470mF 16v и исти такви ставив бидејки физички не ги собира 1000mF 16V), и адаптерот си проработи од прва т.е. не му паѓа напонот под оптеретување.
Ќе треба сега да го тестирам неколку дена за да видам како ќе се понаша и дали пак ќе ги начара кондензаторите :)
Фала на сите уште еднаш на насоките.
Поздрав
Станува збор за истото напојување од првиот пост.
Овојпат кондензаторот 22uF 400v издуван и не можам да најдам кај мене со таа вредност, имам 33uF 400v и дали може да го ставам тој? Не сум сигурен дали ќе може физички да го сместам во кукиштето, треба да проверам. :)
Или имам друга опција, два кондензатора од 10uF 400 во паралелa би биле 20uF (овие би требало да ги прибере во кукиштето)!?
Било каква сугестија ако може. :)
Може да ставиш 33uF 400V или 2 по 10uF, секако ќе работи, ако е само тоа проблемот нели.
Јас би ставил еден од 33uF само затоа што има помалку лемење. :D
Направив проба со 33uF ама некако многу гломазно и чинам дека немаше да го собере. Сепак со малку повеќе лемење :D ставив 2х10uF и сето тоа во термособирачко црево за секој случај. :)
Еве го работи напојувањето, моментално го користам за напојување на полнач за литиумски 18650 батерии кој кога е во употреба влече и по 2A, а полнењето трае околу 2 часа и 30 минути. Секако дека не влече цело време 2А но претпоставувам дека првиот саат и половина работи под полна снага. :) Напојувањето е декларирано на 2А. :)
Сликите се од интернет!
Спорното напојување. :D
Напојувањето се користи за следниов полначот на батерии.
немаше опција на 300 ma да полниш?
Има 300/500/700 и 1000. Во сите четири слота вкупно полначот може да испорача 2А или 500mA по слот, или 2 слота по 1А = 2А.
знам дека има, затоа прашав, поарно е на помалце.
Така е, со помала ампеража е подобро.
