Author Topic: Предзасилувач со TL074  (Read 6539 times)
Offline slidermc
Одг: Предзасилувач со TL074
« Reply #15 on 25.04.2015, Saturday, 23:33:24 (Edited 25.04.2015, Saturday, 23:35:43) »
како успеа од 0,1 да симнеш на 0,0015%THD
Со помош на магии и црни трикови  :P
Интересна направија, шемичево што го прикачи, но ова е со балансиран влез, ке треба мала измена за да може небалансиран влезот, или директно на вториот ОЗ да иде сигналот.
« Reply #16 on 26.04.2015, Sunday, 00:11:27 »
Не треба ништо да менуваш.Ако ти треба микрофон одиш на балансираниот влез на XLR -от,а ако ти треба линиски имаш преку 22к да внесеш L/D на каналот и да си тераш работа.Ако сакаш стерео,врзи L на едниот канал, R на другиот канал и само помести ги балансите на каналите и крај.Ова ти е за моно варијанта.Ако сакаш стерео оди со два канала,Тогаш за мик. врзи ги двата XLR на влез паралелно и ке имаш микрофон симетрично на двата канала.
Она за магијата ти е слабо,бидејќи си прочитан веднаш ;)
Offline slidermc
« Reply #17 on 26.04.2015, Sunday, 01:17:40 »
Јас пак ке ти кажам ништо не е лажирано, па ти чуди се ;)
« Reply #18 on 26.04.2015, Sunday, 16:58:37 »
Јас на ништо не се чудам,сум видел и бетер од ова! :)
« Reply #19 on 26.04.2015, Sunday, 20:41:54 »
Сум правел по пракса и активен филтер пропусник на опсег на фреквенции со ТЛ072 и со ТЛ071 сум правел предзасилувач ТЛ072 имаше два операциски засилувачи и со ТЛ074 имам правено предзасилувач за електрична гитара дури па го испитувавме како што се сеќавам она колкаво му е максималното засилување во децибели колку пати засилува она нели кога више ке почне да го изобличува сигналот синусен кој си му го донел од функциски на влез.Браво за тебе ако си добил 0,0015 THD стварно чудно.Јас не бев задоволен од предзасилувачот со ова коло кога го правев солиден беше не викам лош но далеку од хај фај изобличуваше нормално.Но 0,0015 е чудо. :)
Offline slidermc
« Reply #20 on 26.04.2015, Sunday, 23:37:30 (Edited 26.04.2015, Sunday, 23:45:26) »
За филтри овој операционен е измислен, заради многу високата влезна импеданца. Исто така е прв на избор доколку треба коло со многу висока влезна импеданца. Но не е добар за предзасилувачи кои треба да дадат големо засилување. И секако многу се нежни на ниски излезни импеданси, не  смееш никако да ги приклучиш на излезна импеданса под 10к оми.
Еве пребарав нешто на нет, сепак мерењата се точни, бидејки и други правеле слични мерења. Дури успеале да добијат и уште пониско ниво на THD.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279027
Споено мислење: 26.04.2015, Sunday, 23:45:26
Еве нешто слично за NE5532, кој сепак е супериорен спрема TL07x серијата
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278866
« Reply #21 on 27.04.2015, Monday, 20:36:09 (Edited 27.04.2015, Monday, 20:47:02) »
СлидерМК, батка овде пишува :* Distortion at 10 kHz with no load is 0.0015% compared with 0.0010% for the shunt configuration. This is due to the 1 Vrms CM signal on the inputs * .Знаеме да читаме ама на 10Кhz со 1V  ;D и ТЛ072!???Дури и ова коло ,спрема ова напишаново, ке испадне еднакво или подобро од 5532!?? Ајде да не дискутираме повеќе,крај на дискусијава. 8) ???
Offline slidermc
« Reply #22 on 27.04.2015, Monday, 20:43:41 »
Епа стави клуч, и онака од сам старт така ја истера темата.
