Author Topic: Игла за грамафон  (Read 1998 times)
Offline DaceManUtd
Игла за грамафон
« Opened on 08.04.2015, Wednesday, 02:15:48 »
Дa прaшaм дaли би мoжел дa нaјдaм иглa зa грaмафoн elak tosca 21,стaр хрвaтски мoдел и дaли би пaсувaлa oд билo кoј мoдел? Главата е здрава само иглата е скршена?
Одг: Игла за грамафон
« Reply #1 on 08.04.2015, Wednesday, 16:41:55 »
Зависи од начинот на монтажата на самата игла, понекогаш може да се смени само самата игла од слична комплетна глава доколку се работи за цевчест носач
« Reply #2 on 08.04.2015, Wednesday, 17:56:09 (Edited 04.05.2015, Monday, 15:47:00) »
Elak Tosca 21
« Reply #3 on 08.04.2015, Wednesday, 18:54:23 »
Сликај ако ја имаш иглата одприлика каква е да знаеме за што се работи...
Еве еден сајт како референца, можеби има слични како оригиналната...
http://gettheneedle.co.uk/stylus.html
Offline DaceManUtd
« Reply #4 on 08.04.2015, Wednesday, 22:23:26 (Edited 09.09.2019, Monday, 05:48:43) »
Значи вака првата слика е пластичното делче со скршената игла.Иглата со помош на гумичка (која ја немам ми се скина и таа)се става на пластичното делче а потоа пластичното делче се става на главата.Втората слика е главата без пластичното делче а на третата со него.
Споено мислење: [time]09 Април 2015, 18:00:09[/time]
http://www.gettheneedle.co.uk/stylus/most-popular/white-lp-78-stylus-needle.html
Според странава е оваа игла.како што гледам на грамафонот е со три бррзини до 78rpm.И пишува BSR,е сега под BSR има повеќе изведби овдека ваа од 78rpm одговара за ST16, ST17, ST18  а татко ми ми рече како што му останало во сечавање се работи за ST 21  :-\
« Reply #5 on 04.05.2015, Monday, 15:49:24 »
Па изгледа како да е таа... барем така изгледа.
Offline DaceManUtd
« Reply #6 on 03.06.2015, Wednesday, 20:05:50 »
Темава има околу 300 прегледи ама нажалост јас уште не можам да си го решам проблемот...
« Reply #7 on 04.06.2015, Thursday, 01:06:21 »
А што да правиме? Конкретна помош е некој да ти најде,поклони или продаде игла или цела глава.Ама вакви Тоски21 фрлив во канта пред некој 15-20 години.Да беше тогаш ,поклон цела ке добиеше,вака само случајно некој во подрум ако има зафрлено.Може и 500 прегледи да имаш,ама не е мерило дека некој ке ти услужи.
Offline DaceManUtd
« Reply #8 on 02.07.2015, Thursday, 19:00:45 »
Проблемот е решен,може да се затвори темата...
