Author Topic: Проблем со стартовање на десктоп компјутер  (Read 2923 times)
Offline Lux
« Opened on 08.03.2015, Sunday, 19:19:53 (Edited 08.03.2015, Sunday, 19:24:06) »
Проблем со стартовање на компјутерот.
Кога ќе го стиснам тастерот за стартовање се пали, но не го уклучува секогаш мониторот,купена нова графичка мислеќи дека е до неа но исто и со неа,пробано на друг монитор исто,пробано со други две напојувања исто.
Мерени се сите кондензатори на еср 7-8 покажуваат краткоспоени на инструмент, но еден извадов премерен кажува дека еср ок.па не ми се ваѓаат и другите.Прилично ново и изгледаат.процесорот малчи,ципсетот некогаш загрева малку некогаш е студен.Е сега ако го извадам процесорот и пак го ставам тогаш го пали мониторот,пробано со друг процесор исто кога пали кога непали.АМД семпрон  процесор,А78ОL пишува на матична, еве слики од плочата.
чаре кај да барам?
Споено мислење: [time]08 Март 2015, 19:20:54[/time]
Споено мислење: [time]08 Март 2015, 19:21:43[/time]
Споено мислење: [time]08 Март 2015, 19:22:36[/time]
Споено мислење: 08.03.2015, Sunday, 19:24:06
Чудно ми падна не спомнав пиезото,она сворчето што е некој го скинал и жиците ги врзал (краткоспоил),зошто незнам што се постигнува со ова?
да не титкат, тоа се постигнува, одспи ги. Инаку слични симптоми ми имаѓе матилната, некој транзистор беше рокнат па даваше 12в на јадрнот(инаку е 2,4в) па дур се зезам си зедов друга матична...
Најверојатно е матичната.Пробај со друг процесор,а велиш со напојување и друга графичка си пробал.Стави си нов пиезо,ако титка.И уште нешто.Пробај дали без РАМ ке запали и дали ке титка.
Offline Lux
Ставив нов пиезо не титка ништо не прави,нова графичка ge-forse 210,пробано со други две напојувања и пак исто.и исто и со друг процесор.
значи пали ако го извадам процесорот и пак го ставам од 3-4 обиди така и ке стартова, мислам на мониторот ке го вклучи.и работи нормално се додека не го исклучам и пак одново ист проблем.
Или некое кондензаторче или некој транзистор е... али 90% е матичната..
Сепак ако имаш 2-3 слота рам пробај комбинации со по 1 слот..
Прво пробај со друг процесор.
Можно е затоа и да зеза ;D. Или извади го сосема или стави пиезо buzzer од некое друго куќиште и види дали пак истите симптоми ќе ги има ;).
А да ги смениш Reset и Start тастерите ;D. Ми се има еднаш и ова случено ;D. Зезнат тастер за Start ;D. Смени го со Reset тастерот и нема проблем ;).
Offline Lux
Giga-веќе спомнав дека пробав со друго свирче buzer нема никаков знак на него,а за прекидачот,т.е. старт тастерот не е, компјутерот пали како што нагласив но сликата,односно мониторот не го пали,значи напојување се уклучува вентилатор на процесор,лан картичка свети но нема слика и buzerot нема никакви знаци.
Е сега ако го извадам процесорот од куќиште и го вратам назад.ова да го направам 2,3,4 пати и вака ќе се стартова како да не му е ништо,сосема нормално функционира.
-Јас мислам дека е плочата односно она јадрото на плочата каде што стои процесорот
Провери ги контактите, шприцни ги со контакт спреј. Можно е да е во прашање само некој оксидиран или валкан контакт ;).
Колега ке менеше матична до сега  :)
Offline Lux
За плоча знам лесно е 3500 ден. ќе се нацртам и решен проблем. Ајде уште со контак спреј ќе пробам.
на старо... јас земав на старо 2к топ се погоди
Offline Lux
Проблемот решен со стартовање на мониторот,купена и заменета матична плоча,со матична ASrock ддр2/А3 сокет.
значи со иста рам меморија,иста графичка,исто напојување и исти процесор,извадена од стара и ставено на нова работи добро,без проблеми во стартовањето,било до матичната проблемот. ;Dеве слика од старата,и во кутија под неа новата,бидеќи половна не успеав да најдам.
Овој наслов *Проблемот решен со стартовање на мониторот* ми бодеше очи од почеток,ама нека ти биде.Тебе реално машината не ти стартуваше,а не мониторот. 8). Проблемот е веројатно до чипсетот или некоја магистрала,но ретко кој тоа го поправа кај нас.Најдобро решение - нова матична и готово.
Offline Lux
Точно така батка можеби е грешка некако насловот,значи мониторот е во ред но матичната не пушташе сигнал за да го стартова,и како што кажав некогаш чипсетот беше онака млак на допир кога ќе го уклучеше мониторот,а кога не го уклучуваше беше студен,па за менување менуваат во Прилеп,имаат на едно место ласески леткум,но додека се матам по пат готова ли е или не ке ја преплатам,вака решено нова и ок.
