Author Topic: Jamo Classic 8 - домашна изработка и модификација  (Read 9590 times)
Offline darkoveleski
На повеќе сајтови  е  4 омски.Еве и на овој:
http://tpetrov.com/search.php?prod=Високоговорител+RSQ803+4OM+20W
Можеби има и 8 омски .Тоа е  одлика на најевтините драјвери.Или друга варијанта - да е отворан и премотан! Ама ,не верувам,бидејќи би го напомнал тоа.
не бе, нови ги зедов не се чепнати :)
Offline slidermc
Е сега не ми е јасно 4оми ти е или 8???
ВИСОК - LAMAR RSQ-803 4ohm 50W
СРЕДЕН- JAMO 20332 5.25" 4ohm
БАС- JAMO 20336 8ohm 80W
Одг: Jamo Classic 6 - домашна изработка и модификација
« Reply #62 on 06.03.2015, Friday, 02:45:47 (Edited 06.03.2015, Friday, 02:53:08) »
8 оми со гаранција,то можи по грешка да го имам напишано, се извинувам.
Offline slidermc
Ц,ц,ц,ц. Кај високиот смени го кондензаторот во 2.5уФ, а калемот во 0.64мХ.
Еве нешто за Јамо драјверите:
JAMO 20.452 1 "Soft Dome Tweeter
Класичен високотонeц  кој има плиток профил  од текстилна  купола, полу-брановодна пластична табла и ferrofluid ладење. Идеален HF драјвер за 3-насочен системи или мали вуфери со  МТМ дизајни. Направени од страна на Philips за JAMO во  ограничени количини. Спецификации: * моќност: 50 вати RMS / 100 вати Макс  1 "* Импеданса: 8 оми * Одг: 6.35 оми * Опсег на фреквенција: 1,400-20,000 Hz * FS: 1745 Hz * SPL: 89 dB 1W / 1m * Димензии : А: 4-1 / 16 ", Б: 3-1 / 4", C:
JAMO 20333 5-1 / 2 "Treated Paper Cone Woofer  (* 2)
5-1 / 2 "во средината на вуфер со третирана хартија  има конус превртен  како  капа, 2-слојен бакар и намотка на 1" дијаметар vented алуминиумска основаиот. Големите козметички гумени амортизери  пред заптивката. Се препорачува за бас и среден опсег  за употреба во затворени (компресиони) куќишта. Спецификации: * ракување моќност: 30 вати RMS / 60 вати Макс * VCdia: 1 "* Ле: 1.01 МЗ * Импеданса: 8 оми * Одг: 6.53 оми * Опсег на фреквенција: 40-6,000 Hz * FS: 72 Hz * SPL: 84 dB 1W / 1m * Вас.. 0,18 кубни метри * QMS: 5,61 * Qes: 1.19 * Qts: 0,98 * Xmax: 2,5 мм * Димензии: А: 5-3 / 4 ", Б: 4-5 / 8", C: 2-3 / 4 ".
Еве некои мислења за Јамо classic 6 :
Најлошиот  дел од овие звучници се crossovers, бидејќи  се користат делови се многу низок квалитет. Мој совет е да ги извадите  оригиналните  crossovers. Или уште подобро, да се ослободи од crossovers и се зафатите со изградба на нови од нула, со користење на добар квалитет на делови.
Тројната свртница за  вуферите не е доволно добро филтрирана. Премногу има  лоши високи тонови од свртницата,  а ако сте сигурни дека сакате да го смените твитерот , тоа не е проблем. Може да се обидете со друга скретница за вуфери.
« Reply #65 on 06.03.2015, Friday, 15:41:50 (Edited 06.03.2015, Friday, 15:52:06) »
значи во ред е то ,ама кај мене средните се 4оми не е истиот звучник со го најде ти,така да не знам шо че се прај ???
darkoveleski, не го цитирај последниот пост ако одговараш на него.
Offline slidermc
Ти направи си ја свртницата, пробувај, што повеке да ти кажам. Ако сакаш друг да го среди, повели.
кажете ми само како е подобро да се мотаат калемите од 1мм или од 0,8мм жица?
Offline Z31GH
Дарко не брзај. Доколку немаш искуство со калеми, порачај ги да ти ги направи некој. Slidermirc има искуство во тоа па најдобро е да се договориш со него. Греота се звучниците да прегорат ако не ги направиш како што треба
Hams do it! With Frequency
« Reply #71 on 08.03.2015, Sunday, 20:14:29 (Edited 08.03.2015, Sunday, 20:25:27) »
Пресметај
Споено мислење: 08.03.2015, Sunday, 20:25:27
Дијаметарот на жицата е небитен,освен за пресметка на кабелот.Со обзир дека се работи за мали звучници по јачина,небитен е дијаметарот- и 0.8 и 1 мм ке бидат доволно.
Offline slidermc
Дебелината и то како има важност. Големите калеми обавезно изработи ги од што подебела жица. 0.8мм е доволна за калемот на високотонецот. Но оние кои доаѓаат сериски со басевите и средниот со најдебела жица што ја имаш. И 3мм да е уште подобро.
Калем од 0.5mH, со 0.8мм жица стига и до 1ом отпор, што со звучник од 4оми прави атенуација од дури 2 децибели! Затоа што помал отпор треба да имаат калемите.
SliderMK тоа би важело на друго место.Поголема отпорност??Атенуација?Што да не ,па 4 ома звучници тераш на бас страната,ама 30 ватни се! Tој со ова *постава* звучници немаа ништо да осети. 8)
Offline slidermc
Да, ама вака ке му треба 100вати засилувач, за да стигне исто ниво како со 50вати. Нека си проба. На крај краева какви делови има такви нека употреби.
