Author Topic: LCD Samsung LE37A330J1 нема слика тон има РЕШЕНО  (Read 2752 times)
Offline gonik
« Opened on 23.02.2015, Monday, 14:04:56 (Edited 27.04.2018, Friday, 19:40:18) »
Mрежна плоча: BN44-00216A   Сигнална плочa: BN41-0982B  T-con T370XW02 37T03 C01
Проблемот е што нема слика воопшто, нема ОСД,  ги има сите напони од мрежата, неонките работат, има тон, реагира на командите од далјинско. T-con или сигнална плоча, некој предлог...
Ист проблем.
http://monitor.net.ru/forum/lcd-samsung-le37a330j1-info-407054.html
11-ти post.
Добил я таки этот ящик.Случайно заметил что дефект реагирует на температуру.10 раз включаю его утром-не включается. 30 сек прогрева феном для волос платы T-con(10 раз) -аппарат включается.T-con под микроскоп. Белесоватый налет отдельными местами по половине платы.Промывка спиртом помогла.
Всем спасибо.Узнал для себя много нового.
Провери дали е иста и кај тебе ситуацијата.
Русиве се супер за експерименти! И што е најбитно - не лажат! 8) Неретко и кај лап-топовите и кај хард дисковите токму контактите на конектор или помеѓу штампа и мотор (кај HDD!) ,знае да дава слични проблеми.Честопати мора и неколку пати тоа да се повтори или со 200 шмиргла да се помине конекторот.Кинезите употребуваат и три пати рециклиран метал,па се е можно!
Offline gonik
Oваа постапка со фен кај мене не помага. Најдобро ке биде да си порачам нова плочка Т-цон. Малку е ризично, ама од некаде мора да се почне. Ако некој знае каде може да се набави овде кај нас било би добро, за да не ја порачувам од ebay.com
Русинот вели дека нему му помогнало чистење со алкохол.Пробај го и тоа.
Quote from: gonik
...Проблемот е што нема слика воопшто, нема ОСД...
Quote from: Rusinot
Cуть проблемы ящик включается, звук есть, экран темный, подсветка есть. С прогревом возрастает яркость сначала по периметру матрицы потом появляются широкие горизонтальные полосы и через 3 мин.экран сильно ярко-белый.Ни изо ни меню не видно.Дефект пропадающий. Когда включится может часами работать.
Превод ...Суштината на проблемот од ТВ-от. Tон има, но екранот е темен, а позадиско осветлиние има. Со затоплување, од почетокот се зголемува сјајот на краевите од  матрицата (панелот) и тогаш постојат широки хоризонтални ленти и за 3 минути екранот добива силно светла бела светлина. Ниту слика ниту мени не се гледа. Дефектот исчезнува. Кога заработува, може со часови да работи.
Quote from: gonik
Ако има, а треба да има два осигурачи, дали се исправни!
Поевтина варијанта е да се проба поправка со замена на AS15F .
Offline gonik
Еден е осигурач и исправен е. Има напон од 12В. Сите интегрални кола на плочката се загрееваат што значи имаат напојување. Поради малите димензии малку е незгодно да се провери напонот директно на интегралците. AS15F најмногу се загрева.
Offline gonik
Проблемот е решен со нарачка на нов Т-кон од ebay.com. Телевизорот работи и ден денес. Се извинувам што го подзаборавив конечниот одговор на темава.
Нема проблем, важно има завршница ;).
РЕШЕНО!
