Author Topic: Прекидач и remote switch заедно  (Read 3465 times)
Offline predator8345
« Opened on 15.12.2014, Monday, 23:43:49 »
Дали може да се поврзат далечинско и прекидачот да работаат неизменично за палење и гасење на светло.
Прекидачот има две жици во дозна
Одг: Прекидач и remote switch заедно
« Reply #1 on 16.12.2014, Tuesday, 00:41:57 »
Како мислиш наизменично. Кога е ON прекинувачот, да не работи далечинското и обратно, кога е OFF прекинувачот да работи далечинското (претпоставувам дека и далечинското има само ON/OFF функција)?
« Reply #2 on 16.12.2014, Tuesday, 09:44:54 »
Вака значи ако на прекидач уклучам светло да можам на ремоте да изгасам, и обратно
« Reply #3 on 16.12.2014, Tuesday, 09:53:18 »
За тоа треба да имаш наизменичен прекинувач кај сијалицата, а кај далечинското да ги искористиш и двата контакти на релето (NC и NO)
Offline Lux
« Reply #4 on 16.12.2014, Tuesday, 11:01:58 »
ти бараш светлото во твојата соба пример да го гасниш и палиш со далечински управувач,пребарај на форумов имаше некаде такво шемиче,"Универзална далечинска контрола" колку што разбрав во твојот пост. ;)
« Reply #5 on 16.12.2014, Tuesday, 18:34:36 »
Значи прекидачот е во зидот нормално плус сакам да ставам далинско, но да можам да палам и гаснам и на далјинско и на прекидачот независно, во дозна  кај прекидачот имам две жици само.
« Reply #6 on 16.12.2014, Tuesday, 19:43:12 (Edited 21.12.2014, Sunday, 15:58:18) »
Па ти кажаа-,"Универзална далечинска контрола"  ,побарај ја темата и контактите на релејот врзи ги паралелно со прекинувачот.Е ,сега изведбата во ѕидот,над ѕидот - тоа реши го спрема постоечката ситуација.Рачунај дека до склопот мора да донесе напон,па две жици да одат кон прекинувачот.. Механички е малку различито,а се зависи од ситуација до ситуација.
Споено мислење: [time]16 Декември 2014, 20:04:31[/time]
Еве ти еден проект со pic ( PIC12F629/ PIC12F675) заедно со .hex фајловите за програмирање,упатство и изглед на плочката.
« Reply #7 on 16.12.2014, Tuesday, 21:55:29 (Edited 17.12.2014, Wednesday, 18:43:05) »
Моја грешка далинско, под далинско мислев на оние на 220v т.е како на сликата, не далјинско за телевизор
« Reply #8 on 16.12.2014, Tuesday, 23:55:13 »
Батка,ајде  уште еднаш преслушај се,бидејќи и ова што го постирав е на 220V.Очигледно е дека електрониката ти е послаба страна,па убаво објасни на кој начин сакаш,односно со што да управуваш.Имаш управување со радио-таласи,со IC,потоа со ултразвук.....???
« Reply #9 on 17.12.2014, Wednesday, 00:32:21 »
Колку што можам да  видам од шемата што е на налепницата на приемникот, сјалиците се уклучуваат дирекно на изводите. Значи ова далјинско што го имаш ти е исклучиво за палење/гасење преку него, не од 2 места како што сакаш. :(
сепак може да се изведе преку реле за 220 волти со мирни контакти кое ќе го врзеш на местото на една сјалица и да ја искористиш шемата на Лордзи за палење/гасење од 2 места.
« Reply #10 on 17.12.2014, Wednesday, 15:35:26 (Edited 17.12.2014, Wednesday, 15:37:33) »
Oвој уред кој е на сликата ,всушност е  управувач кој се монтира на мрежата 220V  и  преку него се контролираат 4 уреди  ( 4 канален контролер). Значи,може да се контролираат 4 уреди од едно место или ако се стават два,три,четири контролери ( приемници) да може со истиот далечински да се вклучуваат уреди од повеќе места во куќата,зградата или установата.Ова е сосема дру тип на контролер и не се вклучува на прекинувачот во ѕидот,ами инсталацијата е сосема поинаква.
Тастер за звонче наместо прекидач едно реле и ремоте далечинското, па ќе пробам и ќе пишам
