Author Topic: Случајни муабети  (Read 1134251 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #765 on 15.11.2010, Monday, 19:49:35 »
Нема сега проверив  :-[ Што може да биде  :( :( :(
NE555-ките нови се?Ако ти се од гац може да те заебаваат ;D
« Reply #766 on 15.11.2010, Monday, 19:52:59 »
хаах Јас одамна ги заебав гац се скарав бидејќи не се квалитетни во однос на услугата  >:(
Е сега да пробам со некое друго интегралче како замена  ???
Споено мислење: 15.11.2010, Monday, 19:53:32
Како да го проверам дали работи НЕ 555 ????
« Reply #767 on 15.11.2010, Monday, 19:56:01 »
За NE555 нема замена,освен таа другата CMOS верзија од него TLC555...Па направи некој нај прост осцилатор со него и на излез кај пин 3 стави лед диода,ако трепка значи работе,ако не трепка значи неработе :D ;D
« Reply #768 on 15.11.2010, Monday, 20:00:46 »
Малечко нели ако не работи едната НЕ 555-ка колото нема воопшто да работи (сериска врска)
Ама како и да е утре ке си купам две НЕ 555-ки па ке видам што ке направам  :)
Иначе од ботц електроник купувам  :)
« Reply #769 on 15.11.2010, Monday, 20:02:26 »
А кај е тоа??у скопје е? ;D
« Reply #770 on 15.11.2010, Monday, 20:03:52 »
ботс е продавницата за звучници, а БТ е продавницата за електронски делови...а бт најверојатно знаеш кај е...
« Reply #771 on 15.11.2010, Monday, 20:04:45 »
Знам кај е БТ,него незнам каде е таа ботц? ;D Таа ботц е од другата страна на БТ?
« Reply #772 on 15.11.2010, Monday, 20:05:16 »
Одма до неа
Offline VLATKO*
« Reply #773 on 15.11.2010, Monday, 21:34:41 »
луѓе дали не555 е осетлив на топлина,мислам кога се леми ако го загрееме дали мозе да се расипе обично кај дигиалните кола ова е најчест проблем па затоа прво подножје па после чипот.
« Reply #774 on 15.11.2010, Monday, 21:43:25 »
Не е толку осетлив,ама внимавај - не го држи лемилото подолго од 3-4 секунди на една ножичка.Најдобро е за почеток да набавиш и подножје,а ако лесно ти прегоруваат провери ја јачината на лемилото . ;D Ако имаш проблем,јас имам цело кесе со 555-ки. ;)
« Reply #775 on 15.11.2010, Monday, 21:52:02 »
E колку имаш де? ;D
« Reply #776 on 15.11.2010, Monday, 21:52:27 »
Најди datasheet од NE555 и види кој пин за што служи и земи унимерот и мери напони на пиновите (за да видиш дали прво ти доаѓа напон до NE555), а ако доаѓа, а не работи склопот тоа значи дека NE555 е изгорено (може и од тоа да е изгорело ако си го лемел директно на плочката без подножје).
« Reply #777 on 15.11.2010, Monday, 22:02:03 »
Малечко,имам за сите членови на форумот по две,па рачунај! ;D ;D Имам и плочки за нив (за тајмер и универзална) бар 100 парчиња ;)
Offline VLATKO*
« Reply #778 on 15.11.2010, Monday, 22:09:01 »
ке видам утре ке измерам,ако е изгорено ке ми ставам подножје и ке видиме дали ке работи иначе склопот е драјвер за бомбина.
« Reply #779 on 15.11.2010, Monday, 22:15:24 »
Не можеш со 555 директно бобина да погониш.Треба на пин 3 (излез) да поставиш транзистор и преку него да погониш реле  или друг потрошувач!
