Висината во правоаголен троаголник не може да биде поголема од половона на хипотенузата секако,соодветната висина.
Значи убаво си пишав, и пресметка има згора на тоа, ако тоа што го пишав некој не го свати
Ти како го сваќаш „половина од (бла бла бла бла)“? Јас го сваќам како половина од тоа што во заградата... кога е прашањето во математички контекст, во секој друг контекст, се разбира, можно е на друг начин да се свати.
А пресметката не ми е точна
? Ако не свати од реченицата, тогаш барем пиши ми дали пресметката ми е точна
. Ако хипотенузата ја ознчиме со c (це), а висината со h, плоштината на правоаголниот триаголник е:
P = (c * h) / 2
Ваљда сега е појасно
Зборот ми е мали ситници може да доведат до големи грешки. Затоа сметам дека е добро да размениме некои цаки и финти во решавањео задачи, забелешки, добра литература и слично.
Литература имате на форумов колку сакате. Да не наведувам колку академска и професионална литература јас лично ја имам скенирано и post-ирано на форумов
Како што ветив деновиве ќе прикачам литература од наведените области.
Слободно, повеќе литература никогаш не е на одмет
Да, точно може да се наде во одредеми уреди неповторлив квалитет, али јас сум имал лошо искуство со стари кондензатори, па не би ставил пак.
Изгледа не си ги мерел. Јас секогаш ги мерам пред да ги ставам и добив... па прилично добро искуство дали некој изваден кондензатор „го бива или не“. Ако добијам контрадикторни или нелогични вредности при мерењата (ESR и капацитивност), да, не го ставам... особено ако видам дека е некој brand name кондензатор. Brand name производителите не прават грешки и пред да ги стават на продажба или во некој уред, кондензаторите поминуваат низ серија проверки, така да, шанисте да им се мушнала таква грешка се мали.
Од друга страна, кај Кинескине кондензатори може да добиеш свашта
... што не значи дека кондензаторот е неисправен. Да, во повеќето случаи е така, но не во секој. На пример, кондензаторот е деклариран на 1500uF/16V. Гледаш, малку е поголем од останатите Кинески кондензатори со таа капацитивност и си викаш, оооо, глеј ги Кинезиве, овие ќе да се од оние по асалнине. Жими таквото
. Мериш ESR и добиваш некоја ниска вредност, ОК, очекувано за 1500uF. Мериш капацитивност и... гледаш 2500uF
. Е сега, до толку да имале совест Кинезиве, не верувам
. Да имале совест до кај 1600, 1700uF, ај, ОК, можеби и ќе поверувам, ама за 2500uF... не
. Ова не ми се случило еднаш, повеќе пати и затоа почнав да размислувам во друга насока освен во таа „овој кондензатор не го бива“. Освен тоа, стави го во SMPS, ни грее ни ништо... најнормално си работи
. Ако нешто не беше во ред со кондензаторот или ќе пукнеше или ќе грееше, трето нема
Што е всушност финтата
. Споредувајќи ја големината со 3300uF/16V кондензатор, сватив дека се исти по големина. Тие 1500uF/16V се оние кондензатори кои не успеале да станат 3300uF
... значи тоа се оние „Пиокиа“ од кои никогаш не биднало деца, па затоа ги направиле кутриња
. Најверојатно поради промашување во процесот на мотање на кондензаторот, направени се помал број на слоеви и затоа капацитивноста е помала. Е сега, на група такви мерени кондензатори, Кинезиве забележале дека најмалата капацитивност на тоа промашување е до 1500uF. Па ово не смее да се баци, дајте браќа Кинези, па ово је прва лига 1500uF кондензатор
. И да, тука не грешат
. За денешно време, тоа е прва лига кондензатор од 1500uF
Поентата ми е, треба да им влезеш малку во менталитетот за да сватиш како функционираат
. Дружи се малку со Егејци и Власи
(ако имаш пријател влав егеец, од Егејска Македонија, уште подобро
) и ќе ти стане јасно која логика ја тераат
. Ништо не смее да се фрли, се може да се реискористи, ребрендира и рецилкира... и на крај да се продаде како нешто трето
Не знам новите од кај ги набавуваш, но сум немал проблем до сега.
Ги набавувам од истите места од кои сите ги набавуваме, Гац, BT, Loging... сите се исто Кинеско ср*ње. Од кај сакаш земи ги, само може да се разликуваат „производителите“ (истите се, ама ги менуваат налепниците
За евтиниве Кинески кондензатори, имам сватено една работа. Ако не ги ладиш (ако не се во SMPS со кулер), што сакаш стави, по максимум 2 години се дујат. Ма имам пробано и со наддимензионирање, џабе, пак на крајот ќе ставам некој Nichicon 20 години стар и тера уште 20 години
... абе сакаш да се расипа мониторот, се молиш, да имаш изговор да си купиш нов, некој 24" со HDMI, џабе бе брат, не цркува
