Author Topic: Случајни муабети  (Read 838015 times)
Offline Пријателот
Re: Случајни муабети
« Reply #7560 on 20.04.2020, Monday, 00:25:11 »
Христос Воскресе!
Навистина Воскресе!
Имајте среќни празнични денови.  :)
« Reply #7561 on 20.04.2020, Monday, 16:31:05 »
Среќни празници на сите :).
« Reply #7562 on 20.04.2020, Monday, 18:38:51 »
Христос Воскресна - Навистина Воскресна!
Среќни празници и многу здравје.
Offline Atanas
« Reply #7563 on 23.04.2020, Thursday, 17:11:05 (Edited 23.04.2020, Thursday, 17:35:01) »
« Reply #7564 on 23.04.2020, Thursday, 17:40:03 »
Има логика... само што јас сепак би го земал тој дизајн и би го заменил со кружни буксни... се исто би оставил, но наместо правоаголни буксни за фаза и нула, кружни за нив, а правоаголна за маса.
Offline Atanas
« Reply #7565 on 04.05.2020, Monday, 16:45:41 »
Форумџии, едно прашање. Дали може да се надогради RAM меморијата (DDR4) на компјутер доколку тој стик што сакаме да го инсталираме има поголема брзина? Односно, да речеме веќе имаме РАМ од 2133MHz, а сакаме да поставиме на пример од 2666MHz?
« Reply #7566 on 04.05.2020, Monday, 17:08:15 »
Ако плочата има подршка за 2666 ќе работи со таа фрекфенција, но ако го упариш со тој што ти е од 2133 тогаш пак ќе работи но со помалата фрекфенција од 2133.
Offline Atanas
« Reply #7567 on 04.05.2020, Monday, 17:38:27 »
Еве да ја земиме на пример мојата матична е ASUS TUF Z270 MARK 2
« Reply #7568 on 04.05.2020, Monday, 17:51:44 (Edited 04.05.2020, Monday, 18:34:36) »
Само со overclock ќе работи на таа фрекфенција 2666.
Заради избегнувањето на проблеми секогаш се препорачува мемориите да бидат исти кога се упаруваат.
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Offline Atanas
« Reply #7569 on 04.05.2020, Monday, 18:45:27 »
А доколку нема overclock на оваа побавната, ќе работат двете со фреквенцијата на побавната, така?
« Reply #7570 on 04.05.2020, Monday, 19:23:58 »
Да, секогаш кога ќе се упарат две различни мемории работат со фрекфенција на побавната плочка.
Offline dr-mr
« Reply #7571 on 05.05.2020, Tuesday, 00:35:30 »
Доколку плочата работи со два различни рам модули, ќе работи со највисоката заедничка работна фреквенција, освен ако не е подесувано нешто во биосот. Некои плочи не сакаат да работат со различен рам, одредени рам модули, одредена комбинација од рам модули/фреквенции.
Можеби ќе треба да си поиграш со подесувањата во биосот.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #7572 on 05.05.2020, Tuesday, 03:00:29 »
Исто така фрекфенцијата не може да се поддеси како што ќе ни текне нас, односно зависи од мултиплексерот и осносвиот сат (clock). Е сега има некој стандарди за да се избегнат вакви проблеми, ама не значи дека не може да се деси. Исто треба и процесорот да се синхронизира со тактот на мемотијата. Кај процесорот мултиплексерот чинам беше на децинала, но стапкта е со 0.5 или така нешто, значи ако имаш некомпитабилен рам и процесор пак нема да работи. И на крај треба (кај ппстарите, сега нз како се реализирани) да се синхронизира плочата, оти нели се' оди преку мостот.
« Reply #7573 on 06.05.2020, Wednesday, 16:08:56 (Edited 07.05.2020, Thursday, 13:27:51) »
Дали имате сознание каде во Македонија има “шрафови“ како на сликата или слични со димензии
Пречник 1.7 или 2 или 2.5 mm.
Должина 8 или 10 mm.
« Reply #7574 on 06.05.2020, Wednesday, 17:54:57 »
По железариве, ако се некој ептен посебни ариље метал барај.
