Author Topic: Случајни муабети  (Read 1120718 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #6960 on 03.03.2019, Sunday, 15:30:14 »
Струјата на Степ Уп конверторот е поголема на влезот од излезот. На влез бара повеќе а на излез дава помалку затоа што го качил Напонот. Ако имаш мултиметар најубаво е да ги измериш струите.
« Reply #6961 on 03.03.2019, Sunday, 15:49:02 »
Мери го со унимер DC бустерот како се понаша во критичната фаза, исто тестирај го и колку ампери повлекува во критичниот момент.
« Reply #6962 on 04.03.2019, Monday, 00:57:53 »
Пожелно е да земеш step down конвертор, не step up и да ги врзеш батериите во серија, а не во паралела. И пожелно е да имаш врзано 3 батерии во серија, а не 2.
Arduino-то е непредвидливо, исто како и PC. Ако го оптовариш (а тоа сигурно го прави при boot up), ќе повлече блиску до 3А и ќе изреагира заштитата во XL6009. Затоа е пожелно да земеш некој step down конвертор кој може да даде барем 5A, ама не 5A max туку 5A nominal, 7А max (чисто како пример, може да е и 8, 9A max, не е критично, само да не биде максимална излезна струја 5A). Е тогаш, нема да имаш проблем ;).
Offline Atanas
« Reply #6963 on 04.03.2019, Monday, 09:58:35 »
Но, дали може да го решам проблемот со овој конвертор, бидејќи е итно.
Offline tanatos
  • Menace
« Reply #6964 on 04.03.2019, Monday, 10:14:56 »
Врзи ги батериите сериски (7,2  V номинален напон). Посочениот конвертор работи со минимален напон од 3,7 волти, а ќелиите при оптоварување знаат да паднат под 3,6V. Со сериски врзани Li-Ion батерии, наштелувај го тримерот конверторот да дава 5V на излез без приклучен товар.
Поврзи го Raspberry Pi 3, додека го вклучуваш мери го напонот на батериите, ако падне испод 6,6 волти, некоја од батериите или двете не се добри, пробај со други батерии.
« Reply #6965 on 04.03.2019, Monday, 15:03:12 (Edited 04.03.2019, Monday, 16:09:53) »
Може ли некој од Битола ако оди деновиве накај Алфа да провери дали го имаат овој пиштол на лагер, им пишав ама не одговараат... :P
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=18360&category_id=712&category_on=0#!prettyPhoto[pp_gal]/2/
« Reply #6966 on 04.03.2019, Monday, 15:12:25 (Edited 04.03.2019, Monday, 16:47:55) »
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346754342594374&id=280671729202636
го имаше истово некаде низ  форумов. Ова е 15 000 денари, или 250 евра.
Offline Atanas
« Reply #6967 on 04.03.2019, Monday, 16:43:38 (Edited 04.03.2019, Monday, 16:52:28) »
Го решив проблемот со батериите ги поврзав сериски, се надевам ќе работи како што треба. Напонот на батериите кога не се оптеретени изнесува 7,7V, а кога ќе го пуштам RPi паѓа на 7,5V што сметам дека е во ред. Изгледа проблемот беше тоа што на влез на конверторот имаше напон помал за 0,1V од тој е предвиден. Е, сега овие батерииве нема вечно да бидат полни, па прашањето ми е како да ги полнам вака како што се поврзани? Кога батериите беа поврзани паралелно ( или пак сум користел една батерија ) ги полнев со модулот од линкот. Дали може да ги полнам повторно со него? -Иако сметам дека нема да можи и ќе треба со некоја друга контрола.
https://www.aliexpress.com/item/3/32732400277.html
А, инаку со овој модул успевав на го напојувам RPi, иако максималната излезна струја е 1A, но после неколку дена и со него на сред користење RPi се исклучуваше. Можам успешно да го користам RPi преку него, но не ми е сигурно, бидејќи може да се исклучи на сред користење и да направи reboot.
« Reply #6968 on 04.03.2019, Monday, 17:00:56 »
Ќе си купиш посебен систем за полнење ;). Ги има за 2, 3, 4, 5 батерии во серија ;).
Можно е и некоја од DIY пластикине со електроника во нив за Power Banks да ти заврши работа како All-In-One решение, ама којa... ќе треба да си гледаш спецификации (пред се мислам на максимална излезна струја).
Да, ќе може, но секоја посебно, не и двете заедно... а и најверојатно ќе треба да ги одвоиш батериите од системот за напојување на RPi пред да ги полниш.
Што и да искористиш, гледај да може да даде 3A континуирано на излез. Ако е дефиниран како 3A max, тоа значи дека 3A може да дава краток временски интервал, половина секунда, секунда. Треба да биде дефиниран како 3A nominal, 5A max или некако така за да можеш без проблем да го напојуваш RPi преку него.
Може да пробаш и да го замениш Micro USB конекторот со некој кружен, класичен. Преку Micro USB знае да падне напон ако уредот повлече повеќе, така да, можно е и тука да имаш исто така проблем :-\.
И дај отворај си теми за вакви работи, ептен навика ти стана „што да имам проблем, лупни у Случајни муабети“ :P.
Offline Atanas
« Reply #6969 on 04.03.2019, Monday, 17:06:57 »
Па, сега не знам друго место од каде да купам освен од интернет и за тоа ќе треба да чекам 1 месец минимум, а мене ми треба што е можно побрзо...
Не ми се отвора нова тема за неколку мали прашања, а и порано кога бев нов член на форумот кога ќе отворев такви теми бев опоменуван, па и затоа не сакам.  :D
Но, доколку пречи што прашувам во оваа тема ќе отворам нова тема.
« Reply #6970 on 04.03.2019, Monday, 17:34:31 »
Епа сега... не знам што да ти кажам...
Пробај со некој Power Bank со поголем капацитет. Отиди по продавнициве и врзувај го RPi за Power Banks, види со кој нема да паѓа... не знам кој друг совет да ти го дадам :D.
Да, ама беше опоменуван бидејќи отвораше теми во кои ти веќе нешто си разработил, ама не елаборираше се добро како што треба, а сакаше да добиеш одговор веднаш... и затоа имињата на темите ти беа целосно поврзани со конкретно местото на кое си заглавил и скоро никаква заднина на проблемот.
На пример, за конкретниов проблем, ако отвореше тема, насловот на темата сигурно ќе беше нешто како „Проблем - RPi се ресетира“... е тек во темата ќе пишеш „го врзувам за батерии, ми треба за на терен“ и тоа тек по 3 или 4 одговори во темата ::).
Значи, дај малку историја и во насловот. На пример, добар наслов за нешто вакво би било „Батериски напојуван RPi - проблеми и решенија“ или нешто слично на ова (не мора да е баш вака). Вака, е јасно уште во насловот што може да биде проблемот ;).
Ах бе, новиве генерации ::). Мислите дека ако ве интересира електроника дека ништо друго не ви треба ::). Ако не знаете да склопите состав и да елаборирате проблем или решение на проблем, како очекувате некој да ве разбере? Е, ама тоа не се учи на часови по Електротехника, тоа се учи на часовите по Македонски јазик ;). А и со читање на литература (не стручна, белетристика) си го проширувате вокабуларот. Знам, мислите дека се тоа е губење на време, јасно ми е... верувај, не е... од искуство кажувам ;).
Ако процениш дека не би имало повеќе од два или три одговори за некое прашање, ОК, ни јас ни би отворал тема. Но, ако процениш дека можно е да се развие дебата околу определена тема или прашање, се разбира дека ќе отвориш тема.
Еве, на пример за конкретниов проблем, не ми е јасно како не помисли дека можеби и некој друг би бил заинтересиран за ваква идеја (да се напојува RPi преку power bank или некој друг сличен систем) и како не би имало барем уште 3, 4 други предлози од членови... јас ова би го предвидел... не сум начекал до сега такво нешто, а интересно е како идеја, така да, има шанси да се развие дискусија околу ова ;).
« Reply #6971 on 04.03.2019, Monday, 18:39:40 »
Кога не е нова тема еве додаток како да се полнат батериите со “обичен“ полнач!
« Reply #6972 on 04.03.2019, Monday, 23:55:33 »
Става диода... претпоставував ;). Добра идеја ;).
« Reply #6973 on 05.03.2019, Tuesday, 10:05:50 (Edited 05.03.2019, Tuesday, 17:24:31) »
Ако прашуваш само за пиштолот (рачката) да го имаат според она што го има на страната кај нив (имаат нова страна *)
http://alfaelektronik.com.mk/info.php?brojce=26018
п.с. најверојатно јас ќе поминам во текот на денот денес алфа па ќе ти прашам за посигурно
« Reply #6974 on 05.03.2019, Tuesday, 12:23:26 »
За целата станица ме интересира дали ја има, ако поминуваш прашај па пиши... ;)
