Author Topic: Случајни муабети  (Read 1120785 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #6465 on 01.10.2017, Sunday, 02:36:57 (Edited 01.10.2017, Sunday, 02:41:52) »
Зависи од верзијата на Android, но, со се што е над 6.0 би требало да може без дополнителни апликации. Пушташ Wi-Fi, го врзуваш на USB, подесуваш tether (не USB Mass Storage) и би требало да работи ;).
Е сега, не знам дали ќе издржи full HD со 54Mbps. Зависи и дали декодирањето ќе го прави телевизорот или PC-то, а телевизорот само ќе го прикажува декодираниот сигнал (не сум правел вакви работи до сега). Ако сигналот го праќа некомпресиран (декодира PC-то и сигналот е full HD RAW), можно е да сецка (5MB/s и не е баш така многу, особено не за multimedia streaming, а практично ова е тоа, само на локално ниво, во рамки на една локална мрежа). Ако декодирањето го прави телевизорот, најверојатно нема да има проблем и со full HD сигнал, под услов видео фајлот да не е кодиран со некој баснословно виок bitrate. Практично, се што е кодирано со x264 до 25Mbps би требало без проблем да се прикаже на телевизорот.
Се разбира, ова е совршено сценарио. Ако му текне на некој во домот да пушти да симнува torrent преку лаптоп (Wi-Fi), можно е да почне да сецка. Тие 54Mbps што ги има на располагање Wi-Fi картицата на рутерот ги дели на сите корисници во мрежата и освен ако немаш дефинирано во рутерот QoS, нема правило како ќе го распредели тој bandwidth.
« Reply #6466 on 01.10.2017, Sunday, 02:46:02 »
Поддржават рутерот и 5гхз лан, така да не би требало да сецка, а и си има бафер ваљда, него проблемов ми е кало да ги конектира, не се "гледаат" еден со друг. Фалтички тв-во треба да се гледа со телефонот па со пц-то, или да се "скокне" некако телефонот, арно ама не сум баратал многу со андроид, ваљда има некока апликацика. И тв-то и комп. се врзани на рутер, двата уреди имаат интернет, тоа работи без проблем.
« Reply #6467 on 01.10.2017, Sunday, 05:15:49 (Edited 01.10.2017, Sunday, 05:23:09) »
Не е проблемот buffer-от (без реазлика дали го има или нема или колкав е), проблем може да биде ако твојот телефон не поддржува 5GHz LAN или ако не поддржува 150Mbps конекција на 2.4GHz (802.11n). На пример, твојот рутер/модем е конфигуриран да работи со TKIP+AES енкрипција. Што ако твојот телефон поддржува само TKIP или само AES. За конектирање, ќе се конкетира, но само до 54Mbps бидејќи не поддржува encryption shifting.
А од остатокот што го пиша, друго не ми е јасно. Дали PC-то и телевизорот се гледаат кога се врзани преку LAN (не мора LAN, без телефонот да глуми Wi-Fi картица). Ако се во иста LAN мрежа, без дополнителни уреди за „преведување“, би требало да се гледаат еден со друг. Ако сакаш да се гледаат преку телефонот, најверојатно нема да се видат, освен ако немаш NAT опција во рутерот. Телефонот се поставува како gateway (рутер) и си генерира своја подмрежа, така да, само преку NAT може да се гледаат телевизорот и PC-то. Ако имаш опција NAT во рутерот, штиклирај ја (enable) и провери дали се гледаат телевизорот и PC-то ;).
« Reply #6468 on 01.10.2017, Sunday, 14:43:11 »
Телефонот се поставува како gateway (рутер) и си генерира своја подмрежа.
Како да го поддесам ?
« Reply #6469 on 01.10.2017, Sunday, 17:43:06 (Edited 01.10.2017, Sunday, 17:48:18) »
Провери дали во рутерот имаш NAT опција некаде во Web GUI-то. Ако има, штиклирај ја и пожелно е да го рестартираш софтерски (преку Web GUI), ама може и хардверски (вади од штекер и пак стави :D), па откако пак ќе се подигне, провери дали телевизорот може да се види со PC-то.
А инаку, ако мислиш на тоа телефонот да не се поставува како gateway/рутер, најверојатно не можеш само преку опциите во телефонот. Претпоставувам дека има некоја апликација која ова ќе ти го овозможи (телефонот да биде само bridge), но не сум ја разгледувал оваа проблематика, така да, ќе треба сам да бараш таква апликација (ако постои таква) и преку неа да го подесиш телефонот кога работи во tether mode, да не работи како рутер/gateway, туку да работи како bridge.
Се ова ми е некако прекомплицирано. Нели ти е наједноставно да си купиш USB Wi-Fi картица и тераш работа ;)? По 300 денари се, далеку од прескапи се ;).
« Reply #6470 on 01.10.2017, Sunday, 19:00:08 »
И јас не сум уходан во андроид, затоа прашав, значи поентата ми беше ако има некоја апликација пали-вози т.е. да ја инсталирам и да си работи како bridge, ако нема ќе барам ви-фи картица :)
« Reply #6471 on 06.10.2017, Friday, 18:34:17 »
Знае некој како да излеза од while? Ко демек со цтрл + з ама не сака. Сканерот користи input.hasNext().
Поентата е без "заштитник"
ко демек без If ( nekoj_simbol==exit) break;
« Reply #6472 on 08.10.2017, Sunday, 20:35:42 »
Вчера го гледав Bruno ;D. Кој го нема гледано а сака хумор од типот на Borat, обавезно да го гледа ;D ;).
« Reply #6473 on 09.10.2017, Monday, 22:48:07 (Edited 09.10.2017, Monday, 22:49:57) »
Само кај мене вака го јавува форумот?
До IP range-от е бидејќи сега од телефон сум конектиран, во сосема друг range сум и нема проблем.
Ако мисли некој преку proxy да го гледам форумов, ни преку proxy не работи, детектира end address и пак не го прикажува форумов, само некој текст пишува (некој error и како менуваш proxy, така го менува бројот на error-от) и толку.
Offline dr-mr
« Reply #6474 on 10.10.2017, Tuesday, 01:37:48 »
И кај мене до пред пола саат покажуваше вака на тел и на комп сега само на комп покажува така.
Пробав и преку vpn да се конектирам од 20 различни локации( сервери ) но истото ми го вади.
Имам приметено кај web кои домејнот веке не постои поради х причини вади иста или слична содржина како сега.
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #6475 on 25.02.2018, Sunday, 01:29:39 »
Шо е сеа проблемот. Кој ќе скрши мраз ;D?
« Reply #6476 on 25.02.2018, Sunday, 10:21:40 »
Очиглено ти...  ;) 8)
« Reply #6477 on 25.02.2018, Sunday, 16:45:55 »
А, тоа веќе го направив со тоа што ја отворив онаа темана во која пишува дека сме пак online ;).
Мислев некој нешто друго да пише ;D.
Инаку, за оние кои не се информирани, еве кои се проблемите и решенијата за некои од проблемите на форумов по неговата „преродба“ ;D.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=14182.0
« Reply #6478 on 26.02.2018, Monday, 18:51:53 »
Нека е со лесно :)
« Reply #6479 on 26.02.2018, Monday, 23:37:24 »
Сега треба да се концетрираме на преговориве... јас викам Северно Македонски форум за електроника да биде предлогот ;D ;D ;D, ама без промена на domain name, тоа не го даваме ;D ;D ;D.
