Author Topic: Случајни муабети  (Read 1125578 times)
Offline at.koce
Re: Случајни муабети
« Reply #5115 on 28.01.2014, Tuesday, 18:49:51 »
Па овие одстојници ( така се викаат) се со должина 1,5 см  за матичните плочи
Можеби со се навојот се толку, јас имам неколку и скоро сите се околу 50mm(без навојниот дел), ама голема е веројатноста да не се во сите куќишта со иста димензија.
« Reply #5116 on 28.01.2014, Tuesday, 23:59:51 »
Не сум видел во продажба,ама овие одстојници можат да се штрафат еден на друг и да се продолжуваат.Ги имаат сигурно во секој сервис за IT.Јас имам ,ама ке добие оној кој ке дојде до кај мене.Не сум многу по праќањето по пошта. :(
Offline at.koce
« Reply #5117 on 06.02.2014, Thursday, 23:01:29 (Edited 07.02.2014, Friday, 02:45:49) »
Дали некој можеби правел вакви или пак знае како се прават?   :D
« Reply #5118 on 06.02.2014, Thursday, 23:27:50 »
за мали пари ги има на ebay за неколку долари 10-тина парчиња
Offline at.koce
« Reply #5119 on 06.02.2014, Thursday, 23:29:43 »
Сепак би сакал да знам како се прават  :) Патем, како се викаат на англиски?
« Reply #5120 on 06.02.2014, Thursday, 23:48:22 »
Напиши paper balloon на гугл, има доста инструкции како се прават.
« Reply #5121 on 07.02.2014, Friday, 00:25:18 »
јас имав едно вакво најдено во двор ;D
Offline at.koce
« Reply #5122 on 07.02.2014, Friday, 00:26:40 »
Хм ќе пробам со хартија за готвење да направам нешто, таа е отпорна на повисоки температури  :)
« Reply #5123 on 07.02.2014, Friday, 07:44:49 »
Да не знае некој со што може да растворам супер-лепак? Не ми треба за растворување на ствртдант, туку на згустнат супер-лепак. Пред околу една година купив цело шишенце, ама не го истрошив цело и почна со време да се суши, да згустнува. До пред некое време, не беше баш критично, сеуште можеше да се нанесува и да лепи, ама веќе е многу густ, не може ни да тече :S. Пробав со ацетон, ама уште толку побрзо се суши со него.
Ианку, за оние кои не се информирани, а сепак се разбираат од хемија (за разлика од мене ;D), да знаат дека супер-лепакот е базиран на една супстанција која всушност не се врзува со воздухот (поточо кислодорот, како повеќето лепаци), туку се врзува со молекули од вода. Така да, вода не може да се искористи како растворувач. Не знам дали ова значи дека не може никаков тип на алкохол да се користи како растворувач ???.
« Reply #5124 on 07.02.2014, Friday, 09:29:14 »
Сакав да ти кажам со ацетон, ама викаш не бива така... ???
Дали беше чист ацетон, види дали и што пишува на шишенцето, пошто имам видено кај нас некои отстранувачи за лак што воопшто не содржат ацетон (иако така мирисаат), исто има и некои мешавини со вакво или такво масло, итн...?
« Reply #5125 on 07.02.2014, Friday, 10:41:10 »
Пробај бензин или дизел, ама ќе го обоиш така.... Ако не ти смета бојата, пробај со мала количина.. ;)
« Reply #5126 on 07.02.2014, Friday, 14:05:56 »
Од аптека е земен, само ацетон пишуваше на шишето. Инаку, купен е на литро, не како оние од продавницине што се малине шишенца за вадење на лак од нокти ;).
Ма не ми смета ;D. Само нека профункционира, не ми смета ;D. Ај ќе пробам, ако бидне, ќе пишам ;).
« Reply #5127 on 07.02.2014, Friday, 14:15:30 »
Не сум сигурен. Тоа лепилото се раствора ИСКЛУЧИВО во органски растворувачи.. Ацетонот, Бензинот и Дизелот се такви, изгледа ацетонот што си го купил имал некоја количина на вода.
« Reply #5128 on 07.02.2014, Friday, 21:36:41 »
Можно е, ништо чудно, ај ќе пробам со некој друг ацетон или баш со бензин или нафта.
Offline MetallicA
« Reply #5129 on 07.02.2014, Friday, 23:20:33 »
Па скоро ниту еден ацетон не е чист најчесто го раствараат со вода, инаку пробај со бензин или ова што е за штрафови, Wd-40  ;D
Kure je kupio novog BMW-a
