Author Topic: Случајни муабети  (Read 1126856 times)
stefanjanevski
Re: Случајни муабети
« Reply #3450 on 16.01.2012, Monday, 15:30:58 (Edited 16.01.2012, Monday, 18:06:33) »
На поклон давам LM833 SMD варијанта се, многу се ситни, тешко дека некој ке успее да ги залеми, па кој е заинтересиран нека пише ПП, имам 10-тина :)
« Reply #3451 on 16.01.2012, Monday, 15:53:17 »
Има тема за подарување делови, пиши таму.
« Reply #3452 on 16.01.2012, Monday, 16:13:58 »
ај ми треба помош за мерење на RPM.Како се добиваат тие,има ли некоја равенка.Ми треба да мерам со микроконтролер.Дали треба фреквенција да ја мерам на некој сензор(Хал) за да добијам вртежите или пак што.Па кога ќе ја добијам фреквенцијата да ја множам со омега и 3.14??
ако можеш некако да го измериш времето за кој се прави еден круг и ке добиеш нешто вака:
60/секунди=RPM ама дека секунда е многу за мотор да направи еден круг мислам дека доста е 1 мили секунда со што би можел да мериш брзини до 60 000 RPM со што брзината би се пресметувала 60/(мили секунди * 0,001)=RPM.
Offline JovanOH
« Reply #3453 on 16.01.2012, Monday, 21:58:28 »
Колеги на кој принцип работат чешмите со сензори, автоматски што се вклучуваат?
« Reply #3454 on 16.01.2012, Monday, 22:00:26 »
стави некоја слика ако можеш да најдеш да видиме како изгледаат
« Reply #3455 on 16.01.2012, Monday, 22:02:32 »
едноставно, има еде ИР предавател и приемик, кога ти ќе ја доближиш раката предавателот праќа нон стоп сигнал, но приемникот нема што да прими, кога ти ќе пикнеш раката се одбива сигналот во приемникот таму има едно „џиџе“ што го обработува сигналот и става каснење, на излез добиваш некој друг сигнал кој активира електронски вентил :)
и сега со тоа каснењето се постигнува да ти кога миеш раце одредено време течи и после запира, и ако мрднеш пак пак почнува да течи :)
« Reply #3456 on 16.01.2012, Monday, 22:08:05 »
така работат и оние дувалки за раце кои се веднаш до чешмите во некои од тоалетите.
Offline JovanOH
« Reply #3457 on 16.01.2012, Monday, 22:09:19 »
ОК фала ви  ;D  :)
« Reply #3458 on 16.01.2012, Monday, 23:28:08 »
На шемава,што мосфети да ставам за струја до 20А?Мислам неколку IRFZ44...
Offline donis92
« Reply #3459 on 16.01.2012, Monday, 23:31:32 »
без проблем ставај IRFZ44 40A е :)
d.t
« Reply #3460 on 16.01.2012, Monday, 23:42:16 »
абе џабе е тој назначен за 40A, тоа е назначено за оригинален фет од одредена фирма тие што ги има кај нас се кинески и ако издржи бар 10A имаш среќа, стави повеќе паралелно и стави му убаво ладење :)
друго можеш да размислиш за заштита, некој птц отпорник со додатен склоп кој ќе им ја ограничува струјата во случај да почне да загрева премногу (над 40-50*C)
малку шемава ми е гола вода, ќе работи ама како ?!, треба да го склопиш да ставаиш некој глуп генератор ако сака некој да ти позајми и да видиш на оптеретување како ќе работи дали ќе се гуши сигналот на излез или ќе е убав
да не се појавува некој шум или нешто слично и да ти ги грее фетовите за џабе со што трошиш само енергија џабе
« Reply #3461 on 16.01.2012, Monday, 23:43:34 »
Mислам дека 3 комада IRFZ48N би завршиле работа...
« Reply #3462 on 16.01.2012, Monday, 23:45:09 »
што ХХО ке ти е тоа на 20А бе...стави еден IRFZ44 и види како ке се понаша, ако цркне ке знаеш дека се тапа мосфетите и после тоа ке бараш чаре..иначе за оптоварување може да користиш било каков потрошувач...
« Reply #3463 on 16.01.2012, Monday, 23:52:40 »
Не е за мене,да беше за мене ќе си играв со разни мосфети,па дали ќе ги горам или не тоа башка :D.Сакам сигурно да биде,да не бидат кнап мосфетите,плус кај нас се кинески и дали ќе издржат третина од што се декларирани...
« Reply #3464 on 16.01.2012, Monday, 23:55:16 (Edited 17.01.2012, Tuesday, 00:10:09) »
затоа ќе испиташ, ќе го составиш ќе провериш што се случува ако е ќе го продадеш или што планираш веќе да правиш :)
ај да ве видам ела купете после нешто
1. This OLED hasn't exactly datasheet for your reference, your downloads' is other 12864 OLED with SSD1303 for your reference only.
2. If you decide to buy OLED display, you must confirm that you can make it work by yourself, we'll haven't any technology support except all the datasheet. Thanks for your understanding and support.
