Author Topic: Случајни муабети  (Read 1136874 times)
stefanjanevski
Re: Случајни муабети
« Reply #2955 on 07.12.2011, Wednesday, 12:27:22 »
Ај едно малку глупаво прашање, ама кога сум бегал од школо така е, имам еден кондензатор од 0.22uF, тоа е 220nF?
« Reply #2956 on 07.12.2011, Wednesday, 12:31:22 »
да, 220nF e тоа :)
Offline sisko
« Reply #2957 on 07.12.2011, Wednesday, 14:22:01 »
Едно мало прашање ако за полнач е наменет да речеме 12в 20ва трансформатор а јас ставам 12в 10ва што би можело да се случи? да изгори трансформаторот или само ќе полни со помала струја?
stefanjanevski
« Reply #2958 on 07.12.2011, Wednesday, 14:28:55 »
Ке ти грее трафото, и можно е да изгори :)
Offline amset
« Reply #2959 on 07.12.2011, Wednesday, 15:07:06 »
12v 20VA e priblizno 12v 18W.12v 10VA e priblizno 8W.Ne mora nisto da se sluci i da se gree trafoto ako od nego ne se "povlekuva" poveke od 8W.Se zavisi od strujata so koja se polni sistemot.Za dadenata moknost od 8w pri napon od 12v maksimalnata struja na polnenje priblizno bi bila 0.66 Amperi ili 660 mA.Bidejki se raboti za maksimalna moknost mozno e blago greenje pri podolgotrajna upotrteba.Obicno ovaa maksimalna moknost ne se koristi za neprekinata rabota i korisno e da se namali za 1/3 odnosno kako maksimalna moknost da se zeme vrednosta od 5.3W sto bi dozvolilo struja od 0.44A.Na vakov naci i pri podlgotrajna upotreba na trafoto ne bi smeelo da se pojavi nikakvo greenje.
« Reply #2960 on 07.12.2011, Wednesday, 15:09:53 »
amset
1 Јазик и писмо
1.1 Официјален јазик на форумот е македонски, а писмото кирилично. Задолжително е постовите да се пишуваат на Македонски јазик со кирилична поддршка.
Offline amset
« Reply #2961 on 07.12.2011, Wednesday, 15:21:30 »
ECC82.
Da, ke raboti.300v e maksimalniot napon.Rabotniot e vo granicite 100 - 250v.Odi na ovoj link kade imas ubavi komparativni tabeli za taa lampa.     file:///C:/Documents%20and%20Settings/Boris/Desktop/ECC82.htm
« Reply #2962 on 07.12.2011, Wednesday, 15:27:06 »
amset пиши на кирилица, не ги игнорирај нашите укажувања и правилата!
« Reply #2963 on 07.12.2011, Wednesday, 15:28:26 »
Amset веке еднаш си опоменат!!! Види ги правилата и постапувај според нив! Последна опомена или твоите постови ке бидат - избришани!!!!
« Reply #2964 on 07.12.2011, Wednesday, 17:09:51 »
троцифрена бројка на обожаватели
Offline amset
« Reply #2965 on 07.12.2011, Wednesday, 21:47:30 »
ECC82
Администратотр, Модеротор и други команданти!Цел ден работам со латинца и не сум ни приметил дека пишувам на латиница!Од руга страна не сум стално до компјутерот за да можам одма да реагирам!Ако е тоа правило, а правило е, не го пуштајте текстот!Малку е непријатно да го пуштате текстот надвор од правилата па после да ми удирате чврги затоа што сум направил грешка не сакајки!Јас само сакам да помогнам, а тоа е можно и на кирилица и на латиница.
Да ќе работи.300V е максималниот напон.Работниот е во границите 100 - 250V.Оди на овој линк каде што имаш убави компаративни табели за таа лампа само на латиница се!
Другиот пост околу мокноста на трансформаторот ако е бескорисен избришете го.Немам време сега да го преправам дури утре ке можам тоа да го направам.
« Reply #2966 on 07.12.2011, Wednesday, 21:55:51 »
ECC82
упорно игнорираш да ги почитуваш правилата! Линкот што си го ставил треба да го кодираш! Како друго линкот е мртов (не работи)
Offline amset
« Reply #2967 on 07.12.2011, Wednesday, 23:05:29 »
Латиница, Кирилица, Правила и друго.
За линкот се извинувам навистина не работи, во моментов незнам зошто!Како и да е на Гугл ако одчукате ЕЦЦ82 меѓу првите четири адреси е.За тие што ги интересира ЕЦЦ82.За аминистраторот- јас не дојдов тука заради вашите правила туку заради електрониката.Проблемот кој вие сакате со правила да го исправите е малку по сеопфатен и со правила не се исправа.Затоа вие останете си со вашите правила, а јас ќе си останам со мојата електроника!
« Reply #2968 on 07.12.2011, Wednesday, 23:32:41 (Edited 07.12.2011, Wednesday, 23:36:04) »
Ако сакаш на овој форум да пишуваш зе електроника, ќе ги следиш правивилата! Ако може да ги следат сите останати членови, можеш и ти!
« Reply #2969 on 07.12.2011, Wednesday, 23:35:07 »
нема да ги бришеме постовите од членот за да видат другите како не треба да се однесува никој, и што е пример за лош однос кој никогаш не се исплати.
