Author Topic: Случајни муабети  (Read 1121220 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #2295 on 11.07.2011, Monday, 14:27:31 »
а да си направиш засилувач некој со транзистори или мосфети нема ли да ти биде подобро???
Offline Maki
« Reply #2296 on 11.07.2011, Monday, 17:57:08 (Edited 11.07.2011, Monday, 18:03:54) »
Дај кажете некј добар LM стерео засилувач, да има излезна моќност од околу 2 X 30W или 2 X 35W (еве нека биде и 2 X 40W, ама не повеќе од тоа) и да работи на симетричен напон (некаде 2 X 25V еднонасочен напон). Може и TDA некое да биде, ама не од оние car audio amplifier серијата што работат на 12V. Пожелно е засилувањето да му биде внатрешно дефинирано, иако мислам дека LM серијата немаат внатрешно дефинирано засилување, мораш да го дефинираш засилувањето со надворешна повратна врска.
Нема со таа снага со внатрешно дефинирано.Земи си два комада моно TDA7296, со 2х25V имаш 2х35W. Има TDA7265 послабо е,испод 2х30W али стерео е.
« Reply #2297 on 11.07.2011, Monday, 22:20:13 »
стк некоја имат сигурно 2х40, иначе да, со тда 2 моноблока треба да прајш. Инаку нема да може некои си јаки струи да повлече, прово 100вати музичка снага е, значи 60-70 синус е, а и напонот е мал, така да нема да може многу многу да влече. А и да повлече, ако има некој волт пад само ќе има некоја дисторзија, ќе намалиш малце и тоа е  :)
Добро, да тоа во право си, ама да мотам цело трафо само за да добијам 12V излезен напон... некако не гледам поента :S.
Сакам нешто компактно да биде и со заштита од краок спој. Ако го правам со MOSFET-и или со транзистори, ќе треба да правам посебен степен за заштита, ова она :S. Не дека не можам да го направам, ќе одзема простор, планирам да бдие компактно ;).
Има, ама сите работат на 12V :S. Не знам дали е дефинирана музичка моќност или синусна во datasheet-овите, како и да е, или е премала моќноста, или е премал работниот напрон или и двете :S.
Го видов datasheet-от на TDA7296, премногу екстерни компоненти има колото, со ист број на компоненти можам сам да си го дефинирам засилувањето на LM4780, плус, за моноблок, премногу излезни пинови има, LM4780 е FlexaWatt 25 куќиште, слично на TDA7296 и згора на тоа е стерео (плус, го имам на лагер ;D), така да, изгледа со него ќе го градам засилувачот ;).
Благодарам на сите за предлозите, но, за жал, нитуедна од понудените опции не ми одговара баш многу :S. Очигледно тоа што го барам го нема нитуеден интегриран засилувач, иако сум сигурен дека може релативно лесно да го направат ако сакаат фирмите, но, тоа е тоа :S. Најблиску до тоа што ми треба е LM4780 ;), максимална излезна моќност има 2 X 60W RMS, но јас ќе го ограничам надворешно да дава максимална моќност од 2 X 40W, да не го преоптеретувам трафото, сепак, јадрото може да издржи моќност од околу 100W ;).
« Reply #2298 on 12.07.2011, Tuesday, 16:31:17 »
Дечки случајно некој да не има шема за ел. бојлер?
stefanjanevski
« Reply #2299 on 12.07.2011, Tuesday, 16:34:35 »
За каков електричен болјер бараш шема?
« Reply #2300 on 12.07.2011, Tuesday, 16:37:25 »
Oбичен во купатило што е...
stefanjanevski
« Reply #2301 on 12.07.2011, Tuesday, 16:39:13 »
Па за што ти е шема за тоја. Ако ти е нешто расипано кажи, татко ми е мајстор за тие работи. Ќе ти пишам решение. Инаку шема нема. Ти бараш како да ги поврзеш жиците. Така?
« Reply #2302 on 12.07.2011, Tuesday, 16:41:18 »
Да тоа барам,како оди поврзувањето...
stefanjanevski
« Reply #2303 on 12.07.2011, Tuesday, 16:43:28 »
Сега немам време да го прашувам, треба да одам негде, после ако знае како оди ќе ти пишам. Ти само пиши што марка е бољарот.
« Reply #2304 on 12.07.2011, Tuesday, 16:45:07 »
На кончар е,само мислам дека нема врска,иста е шемата за сите...Прекинувач,термостат/и,грејач и сијалица за индикација...
stefanjanevski
« Reply #2305 on 12.07.2011, Tuesday, 16:45:40 »
Ај ке видам што ќе направам, па ќе ти пишам ако дознаам нешто.
« Reply #2306 on 12.07.2011, Tuesday, 16:49:17 »
Ок,чекам ;D
« Reply #2307 on 12.07.2011, Tuesday, 17:14:53 »
на сите бојлери пишува каде е фазата, а каде е нулата...види убаво 100% сум сигурен дека пишува...
« Reply #2308 on 12.07.2011, Tuesday, 17:17:19 »
Јас по логика до негде знам,ама незнам ова со термостатот како оди...
Offline BOBAN
« Reply #2309 on 12.07.2011, Tuesday, 18:23:21 »
хах земи стави греач во канта со вода
