Author Topic: Случајни муабети  (Read 1121188 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #2280 on 09.07.2011, Saturday, 17:56:27 »
LM317T на лист може до 1,5А да го оптовариш, ама во пракса треба може и помалце да е тоа...така да до 1А сигурно можеш да го оптовариш...
« Reply #2281 on 10.07.2011, Sunday, 17:54:05 »
дали може 7812 да се побуди со 9волти?Имам трафо од 9 волти,па сакам да знам дали ќе биде доволно да го побуди и на излез на 7812 да дава 1А.Што мислите,појако трафо(според напон) да ставам или ова од 9волти.Иначе со тој 7812 сакам 4 релиња да напојувам.
« Reply #2282 on 10.07.2011, Sunday, 17:58:03 »
Па ако трафото е 9V,кога ќе се исправи струјата,напонот ќе биде 9*1,41=12,69V што би требало да работи.Иначе колку што знам на овој тип на регулатори треба да им се донесе 15% повисок напон за да го регулираат...
« Reply #2283 on 10.07.2011, Sunday, 18:03:53 »
а дали има некој шема,па со некој калем да го качам на 12волти,да држи 1ампер.
« Reply #2284 on 10.07.2011, Sunday, 18:10:18 »
Ако е за 4 релиња не ти треба баш 1А,едно реле влече 47мА(мерено),еве 50мА,значи 4 ќе влечат околу 200мА...Пробај,така е најдобро.Стави му на трафото еден грец,еден кондензатор и врзи го за регулаторот и види дали ќе дава 12V,и пробај го на склопот со 4-те релиња.
« Reply #2285 on 10.07.2011, Sunday, 18:39:24 »
ништо од тоа,читај:
A common ground is required between the
input and the output voltages. The input voltage
must remain typically 2.0 V above the output
voltage even during the low point on the input
ripple voltage.
  :P >:(
« Reply #2286 on 10.07.2011, Sunday, 21:23:44 »
а бе што ке ти е да стабилизираш напон за реле бе...стави го така после филтерскиот кондензатор и шибај :D
« Reply #2287 on 10.07.2011, Sunday, 21:33:41 »
ќе издржи 4 релиња?Но и послем тоа ќе има 7805
« Reply #2288 on 10.07.2011, Sunday, 21:37:13 »
направи регулатор со зенерка и со транзистор, напонот на излез према влез треба да е само 0.7В разлика, така да на влез ако има 12.7, на излез има 12
а релето ќе работи и со 11 и со 10.5 би работело :)
« Reply #2289 on 10.07.2011, Sunday, 21:39:34 »
фала на советите.Ќе направам како што пишавте
« Reply #2290 on 10.07.2011, Sunday, 22:18:09 »
ако има доволно струја можеш и 100 релиња да закачиш ако сакаш :)
« Reply #2291 on 11.07.2011, Monday, 00:05:18 »
Дај кажете некј добар LM стерео засилувач, да има излезна моќност од околу 2 X 30W или 2 X 35W (еве нека биде и 2 X 40W, ама не повеќе од тоа) и да работи на симетричен напон (некаде 2 X 25V еднонасочен напон). Може и TDA некое да биде, ама не од оние car audio amplifier серијата што работат на 12V. Пожелно е засилувањето да му биде внатрешно дефинирано, иако мислам дека LM серијата немаат внатрешно дефинирано засилување, мораш да го дефинираш засилувањето со надворешна повратна врска.
« Reply #2292 on 11.07.2011, Monday, 03:24:06 »
напрај со тда 7294 на 25в околу 30-40 вати ке даде/
« Reply #2293 on 11.07.2011, Monday, 13:19:07 »
Да, ама 100W е, малку повеќе да повлече, одма ќе падне напонот :S.
По се ми изгледа дека ќе морам со LM4780 да го правам засилувачот :S. Ќе го ограничам на 2 X 40W со глобална повратна врска. Наједноставно решение ми е тоа :S.
Не ми е јасно зошто едноставно не направат серија како car radio amplifier серијата, само да имаат поголем работен напон, и се разбира да биде симетричен. Навистина не ми е јасно, сите ќе имаат бенефит од тоа. Единствена серија од овие засилувачки интегрирани кола (барем колку што успеав да разгледам низ vrt) кои работат на поголеми симетрични напони се LM серијата :S, нитуедна друга серија не работи на симетричен напон (не ме земајте за збор,  можеби сум испуштил некој TDA засилувач кој работи на симетричен напон, ама или бил моно, или немал внатрешно дефинирана повратна врска за ограничување на моќноста).
« Reply #2294 on 11.07.2011, Monday, 14:25:15 »
стк некоја имат сигурно 2х40, иначе да, со тда 2 моноблока треба да прајш. Инаку нема да може некои си јаки струи да повлече, прово 100вати музичка снага е, значи 60-70 синус е, а и напонот е мал, така да нема да може многу многу да влече. А и да повлече, ако има некој волт пад само ќе има некоја дисторзија, ќе намалиш малце и тоа е  :)
