офф море сега ми текна, и кај нас имаше вакви дисплеј-и во една продавница за вакви работи ама ја затворија оти оган беше и ништо не се купуваше од нејзе и сеа нема делови можеш да си порачаш/купиш само од кај некој сервисер или од алфа..
Можеш да искористиш дисплеј од стар дигитален часовник, само што ќе треба да го најдеш распоредот на пиновите и нема да ја имаш децималната запирка (точката). Вреди да се експериментира ако не ти се фрлаат големи суми на пари
ај да ве видам после оди прај муабет и будала ќе те направат
Напојувањето од комп.на 12 волти е 18 ампери ти пишува на напојувањето, и тоа е опасно по живот. дечково има проблем со заземјувањето на "штекерот" или заземјувањето на напојувањето тоа се 2 различни, напојувањето се заземјува на куќиштето од комп, а високиот напон преку "штекерот", извади го заземјувањето на напојувањето и пробај дали ќе пецка, ако пак го има истио проблем намести го повторно и провери дали матичната допира на куќиштето..па пиши што си направил..
1. вика 12в од напојување од компјутер опасно по живот
2. заземјување на компјутер и заземјување од штек не биле исти
3. на адаптер од 12в 1А кога ги споил жиците враце струја го манало
4.ги убедвам да фатат клеми од акумулатор да видиме што ќе се случи , ако 1А е толку опасно
Ќути, секакви работи има по интернетов, од овие „самопризнаени“ експерти веќе преку глава ми е, само им пишувам „добро, така е, во право си“ и и не се замарам
. Ако не знаеш или не си сигурен, не тропај „зелени“. Подобро кажи „не сум сигурен, но мене една ми се случи...“, ќе оставиш простор да те искорегира некој, а вака, многу луѓе кои на се разбираат ќе мислат дека си во право :S.
цитирано од Девил: 4.ги убедвам да фатат клеми од акумулатор да видиме што ќе се случи Смешко, ако 1А е толку опасно
зависи каков акумулатор користиш да допреш,ако користиш од кола можеш и да добиеш срцев удар,а недај боже и да умреш ако фатиш клема на пример со клуч,а рацете ти се нечисти може да добиеш срцев удар.Се зависи од чистота на рацете,секогаш кога се работи со акомулатор измијте ги рацете предвреме само 75мА се доволни за срцето да престане да работи и да отидеш курбан сите напони над 12 волти се опасни
Јас навистина не знам од кај сте ги читале овие работи. За напони над 60V, ајде де, ама за напони од 12V. Дај не зезајте. На крајот на краиштата, колку е поголем напонот, толку повеќе струја ќе повлече телото, ако е мал напонот, нема да повлече струја телото (или многу малку, па дури и да е 75mA, далеку од опасно е), ако е поголем напонот, повеќе струја ќе повлече и утвредено е дека границата од 60V е некаде „онаа граница“ при која човековото тело почнува осеќа дека низ него тече струја, односно при тој напон, телото „повлекува“ онолку струја колку за да почне да осеќа дека го „тресе струја“.
не може бе брат, фати со какви сакаш раце, нема шанси да те убие, имаш преголем отпор поради кој не е можно да протече голема струја, а ако фатиш со клуч и да ги спојваш ти клемите сигурно дека ќе прска на сите страни
Ова е повеќе од јасно, отпорот е многу мал а струјата што може да ја даде акумулаторот во определен момент може буквално да стопи дебела лицнаста бакарна жица (проверено
). Но поради големата отпорност на човековото тело, од акумулатор не може да ве „удри струја“ (исто така проврено
стварно сколс што ве учат во школо....тие 12V нема шанси да те утепаат, да можеше да те утепаат до сега јас 100 пати ке бев утепан од акумулатори... имам апарат за заварување што дава 40VAC на слободен од, ги имам допрено и двете електроди со голи раце и пак ништо не ми е...
И мене пред некое време ми дадоа да пробам, овој апрат даваше 50V, малку нперијатно чувство имав, ама ништо повеќе од тоа
