Author Topic: Случајни муабети  (Read 1120068 times)
Re: Случајни муабети
« Reply #2025 on 30.05.2011, Monday, 19:14:11 »
дигитален генератор на функции :)
со фреквенција до кај 5MHz и амплитуда до 5V
ќе има триаголна, правоаголна синусна и некој слични функции, планирано беше да има и TTL излез ама ќе видиме тоа
« Reply #2026 on 30.05.2011, Monday, 20:02:21 »
добра работа,чекаме резулатати :D
« Reply #2027 on 30.05.2011, Monday, 20:24:52 »
ако можеш и серија од импулси да има, и пилест сигнал...ама АКО можеш...
« Reply #2028 on 30.05.2011, Monday, 20:35:38 »
Е ова што го видов е веќе ОК Devil, за вакво нешто ти зборував јас, само не знам каде ќе најдеш DAC кој има горна гранична фреквенција од 5MHz :S, тоа мислам дека е единствен проблем, се останато може да се најде, ама DAC-от :S.
« Reply #2029 on 30.05.2011, Monday, 21:59:14 »
а да и дел заслуга околу ова има Гига пошто со него се консултирав додека дизајнирав
прво ќе го разработам со тој глупиот D/A конвертор после ако работи се како што треба ќе го надградиме, ова е некоја тест верзија колку да испробам што како
Бојан, за пилест сигнал незнам ќе видам што како, како мислиш серија импулси ?
« Reply #2030 on 30.05.2011, Monday, 22:11:58 »
А што карактеристики треба да има DAC-oт?Прочешлавте на TI? :D
« Reply #2031 on 30.05.2011, Monday, 22:17:00 »
сегде прочешлав, нјдов нешто од Cirrus Logic 24 битен D/A конвертор, ама ќе имам проблем со генерирањето на сигнали пошто е 96кHz само :)
и најдов еден од Analog Devices DDS 1-100MHz кој подоцна би можело да се користи во дизајнот, за замена од онај кој планирам сега да го користам :)
« Reply #2032 on 30.05.2011, Monday, 22:21:23 »
А во Македонија се наоѓаат или тешко?
« Reply #2033 on 30.05.2011, Monday, 22:27:13 »
ќе си ги порачам преку диги кеј или некоја друга продавница :)
« Reply #2034 on 30.05.2011, Monday, 22:34:44 »
Oк,само кога збориме за дигикеј,да не знае некој колку е поштарина до Македонија?
« Reply #2035 on 30.05.2011, Monday, 22:37:24 »
јас кога пробав од америка да нарачам нешто преку ним ми бараа 160$, така да не верувам дека ефтино ќе те фати од таму да нарачуваш барем не од америка, мислам дека имаат низ европа продавници ?!
еве карактеристики на DAC от
FEATURES
-SINGLE +5V OR +3V OPERATION
-HIGH SFDR: 5.04MHz Output at 100MSPS: 67dBc
-LOW GLITCH: 3pV-s
-LOW POWER: 170mW at +5V
-INTERNAL REFERENCE:
-Optional Ext. Reference
-Adjustable Full-Scale Range
-Multiplying Option
APPLICATIONS
-MEDICAL INSTRUMENTATION
-Ultrasound (DBF)
-VIDEO, DIGITAL TV
-WAVEFORM GENERATION
-Direct Digital Synthesis (DDS)
-Arbitrary Waveform Generation (ARB)
-TEST INSTRUMENTATION
-COMMUNICATIONS
« Reply #2036 on 30.05.2011, Monday, 22:40:42 »
Ако нарачаш нешто од дигикеј во вредност од над 200$ бесплатна поштарина имаш,ама па тогаш ќе ти залепат царина ;D
« Reply #2037 on 30.05.2011, Monday, 23:36:26 »
Со серија од импулси и интегратор можеш да направиш „нормален“ пилест сигнал, инверзен се прави со диференцијатор ;). Само што горната гранична фреквенција ќе биде далеку од 5MHz :S. Тоа не е возножно, може да оди до кај 500 или 600KHz, но потоа ќе мора со преклопник да се менува кондензаторот, инаку ќе добиеш преголемо искривување на сигналот :S. Ќе почне да личи на „искривена пила“, веќе ќе почне да влијае времето на полнење и празнење на кондензаторот :S.
Овој метод не е баш најдобар, најдобро е ако може пилата директно да се генерира од DAC-от, но тоа е скоро невозможно, барем не на максимална фреквенција од 5MHz. DAC со толку висока гранична фреквенција мислам дека не постои :S. Или постои, ама е екстремно скап :S.
Ама па долна гранична на овој му е 1MHz, што правиш под 1MHz :S. Плус, плочката треба да биде „беспрекорна“ за да може правилно да изгенерира сигнали со фревенција од 1MHz, а за поголема фреквенција па, да не зборуваме :S.
Мислам дека ако успееш да изгенерираш правилна бранова форма на сите типови на сигнали барем до 500KHz и со барем 24 битна резолуција, ќе биде одлично. Сметај, ако горна гранична му е 500KHz, DAC-от треба да има sample rate од 1MHz (Најквистов закон), што е далеку од едноставно да се изведе, барем не при 24 битна резолуција :S.
« Reply #2038 on 30.05.2011, Monday, 23:49:14 »
ама овај од аналог, е баш за оваа намена за генерирање на бранови форми
еве карактеристики
FEATURES
180 MHz Clock Rate with Selectable 6 Reference Clock
Multiplier
On-Chip High Performance 10-Bit DAC and High Speed
Comparator with Hysteresis
SFDR >43 dB @ 70 MHz AOUT
32-Bit Frequency Tuning Word
Simplifi ed Control Interface: Parallel or Serial
Asynchronous Loading Format
5-Bit Phase Modulation and Offset Capability
Comparator Jitter <80 ps p-p @ 20 MHz
2.7 V to 5.25 V Single-Supply Operation
Low Power: 555 mW @ 180 MHz
Power-Down Function, 4 mW @ 2.7 V
Ultrasmall 28-Lead SSOP Packaging
APPLICATIONS
Frequency/Phase-Agile Sine Wave Synthesis
Clock Recovery and Locking Circuitry for Digital
Communications
Digitally Controlled ADC Encode Generator
Agile Local Oscillator Applications in Communications
Quadrature Oscillator
CW, AM, FM, FSK, MSK Mode Transmitter
« Reply #2039 on 31.05.2011, Tuesday, 00:21:30 »
Малку се 10 бити, ќе видиш :S. Пробај пушти 8 битен аудио сигнал на излез од аудио картица, ќе видиш како звучи, и тоа аудио сигнал е, значи не е некој ВФ сигнал. А пробај да изгенерираш некој 8 битен синусен сигнал со PC, со било кој wave editor, Cool Edit знам дека сигурно ја има таа опција, потоа од 16-битен исконвертирај го во 8 битен. Ќе видиш дека одма се гледаат „коцкици“ во брановата форма, и тоа на аудио сигнал со максимална амплитуда од (на пример) 2V, а на 5V-на амплитуда пак, 2.5 пати поголеми ќе бидат „коцкиците“ :S. 10 бити се доволно за пренос и кодирање на говор, во некои случаи вршат работа и 5 или 6 бити, но за функциски генератор, каде што брановата форма треба да биде (скоро) беспрекорна... не. Пробај, ако не ми веруваш, пробај.
