Author Topic: Проблем со монитор на notebook Asus A53N - помош  (Read 929 times)
« Opened on 25.09.2014, Thursday, 01:06:38 (Edited 25.09.2014, Thursday, 01:53:57) »
Имено кога се отвара/затвара лаптопот се јавуваат шарени линии на мониторот, а некогап и во мирување. Е сега дали имал некој сличен проблем, ја се сомнева или во кабелот или во дисплејот.
Исто така да не знае некој кај има во мк кабел што ги поврзува лаптопот со мониторот?
Offline DS
најверојатно е флетот од екранот,прави спој и се прават линии.
за кабел ако имаш на лаптопот вга конектор можеш да најдеш сегде вга то вга кабел; анхоч,сет,амц..
loading...
флет дисплејот или флет кабелот? или одзади електроникана ?
Извади го и провери го кабелот, да не е прецвикан некаде. Ако се изгледа ОК, поврзи го пак за дисплејот и пушти го лаптопот. Остави го да се подигне оперативниот систем и мрдај го кабелот притоа пазејќи да не ги мрдаш конекторите. Ако почнат да се појавуваат линиите, барај си нов кабел. Ако со мрдање на конекторите се појавуваат боите, провери ги конекторите и на страната на кабелот и на страната на матичната плоча и дисплејот. Ако е обичен flat кабел кој се врзува преку оние ribbon cable clamps, може да пробаш со директно лемење на flat кабелот за плочката.
Па кога го мрдаш мониторот, нели аголот кога го менуваш се појавуваат овие линии, некогаш и од мал допир на тастатура... на пример филм да гледаш не е случај, затоа се сомнева во кафелот..
Осигурај се дека е кабелот проблематичен, а не конекторите. Да не нарачаш кабел, па потоа да излезе дека clamp-овите биле проблем.
Ribbon е или ???.
Одг: Проблем со монитор на notebook Asus A53N - помош
« Reply #6 on 25.09.2014, Thursday, 18:04:21 (Edited 25.09.2014, Thursday, 19:04:43) »
http://www.aliexpress.com/item/Laptop-LED-Screen-Cable-for-Asus-N55-DD0NJ5LC300-LED-Screen-Panel-Cable/1845802508.html
Хмм не зна што ти е тоа рибен  :(
« Reply #7 on 25.09.2014, Thursday, 18:28:15 (Edited 25.09.2014, Thursday, 18:57:03) »
Дефиниции на ribbon
именка
a long, narrow strip of fabric, used especially for tying something or for decoration.
"the tiny pink ribbons in her hair"
синоними: strip, tape, band, cord
a long, narrow strip of something.
"slice the peppers into ribbons lengthwise"
глагол
extend or move in a long narrow strip like a ribbon.
"miles of concrete ribboned behind the bus"
Преводи на ribbon
именка
трака
tape, landslide, ribbon
Српски
Преводи на ribbon
именка
трака
tape, strip, band, ribbon, lane, line
врпца
tape, ribbon, cord, band, string, braid
машна
tie, bow, ribbon
пантљика
tape, ribbon, bow
глагол
ставити траку
ribbon
придавка
подеран на дроњке
ribbon
од траке
ribbon
Демек сплескано кабле ? а флет кое е ?
И двете слично значење имаат. Flat почесто го користат за овој тип на кабел.
Ribbon почесто се користи за овој тип на кабел.
Ама нема некое правило, и двата термини се користат и за двата типа на кабли. Кај лаптопи, ако се спомне flat или ribbon, најчесто се мисли на овој од втората слика бидејќи и онака во нив нема кабли како на првата слика. Овие вториве ги викаат и flat flex cable или само flex cable.
Овој твојот е LCD кабел, како што најчесто може да се начека во лаптопи. Не спаѓа баш ни во едните ни во другите. Како и да е, како што ти пишав, прво провери да не се конекторите проблематични. Ипрскај ги со контакт спреј. Ако пак прави проблеми, нарачај нов кабел.
« Reply #10 on 25.09.2014, Thursday, 19:01:03 (Edited 25.09.2014, Thursday, 19:04:29) »
Оваа треба да е Flat
А оваа Ribbon и онаа од GigaWatt
Секако ги викаат, нема некое правило. Имам начекано да ги викаат и flat и ribbon и едните и другите. Тие од првата слика на Toma мислам дека најправилно е да ги викаат flex, ама кај и да сум начекал по блогови, форуми за сервисирање на лаптопи, скоро секаде ги пишуваат како flat или ribbon.
Првиот го знам како IDE кабел, нели за иде и флопи најчесто се користи. Како и да е, овде нема соодветен кабел, за од алиекспрес не им се чека, останува да го очиста од прашина и да го склопа. Од мене толку, од другите поќе...
