Author Topic: Предзасилувач со E80CC  (Read 8174 times)
« Opened on 14.09.2014, Sunday, 16:02:46 (Edited 15.10.2014, Wednesday, 21:36:30) »
Пред некој ден си играв со E80CC и отпорот мегу катода и мрежата при одредени напони на греачот, и забележав дека на 10 волти, отпорот од катодата кон мрежата е ~560 оми... ;D Си реков, наместо да ја напрегам на максимален напон на греач, да и ставам 10 волти...
        Имав трафо од напојување од касетофон со многу излези: 2V, 3V, 6V, 7V, 2x10V, 12V, 2x24V, 36V, 47V и други помали напони...
-Поврзав жици за излез 10 волти и 47 волти.
-Првиот го однесов на пинови 4 и 5 на лежиштето на ламбата.
-Вториот излез го однесов на 100V, 3А грец и електролит 47uF, 100V, напонот што го добив беше 62VDC. --Пробав така да однесам наизменичен напон на мрежата и да мерам наизменичен напон na анодата- измерив 1,2VAC! Многу беше просто, но исто така имаше многу шумови на излез, па ставив различни компоненти, филтер кондензатори- се на се: 4,2uF/200V. bias отпорник 1k со 470uF/35V електролит паралелно, и уште неколку ситници... крајниот резултат е овој... (слики во атачмент...)
P.S. Како можам да го елиминирам позадинскиот 50Hz шум?
UPDATE
-Нова шема, малку модифицирана од онаа на Unfrogiven во темата "ECC82 Tube Preamplifier". Излезниот сигнал беше многу слаб со раздвоен блок кондензатор од 47nF, па кога ставив 2,2uF ме раздрма малку... :D
-Направив мали измени на отпорниците затоа што никаде не можев да најдам отпорници од 750 оми и 33к >2W како во оригиналната шема, со еден сервисер од каде што земам компоненти (има мал милион најразлични компоненти) едвај најдовме и вакви како што се...
Нацртав монтажна шема според шемата, и зедов да ги лемам елементите... се сколопив, го вклучив и слушнав едно KABOOM!!! Ми експлодира филтер кондензаторот и незнам како, но ми го изгоре излезниот степен за слушалките на телефонот... Некако засилувачот за звучниците во телефонот преживеа.. ;D
Видов дека плусот и минусот на предзасилувачот ми биле спротивно поврзани од филтрираниот 200V напон... Следеше целосна проверка на целиот склоп, секој елекент доживеа проверка...
-Го заменив едниот кондензатор со два сериски од по 220uF 160V.
-Го запазив поларитетот и го вклучив предзасилувачот со влез од друг телефон на излез на 70W засилувач. По 15-ина секунди јачината на звукот почна да расте и по околу 5-10 секунди јачината на звукот се засили до максимум. :) Звукот беше 10 пати подобар од првичното лошо дизајнирано коло... ;D
Голема благодарност првично до @Unforgiven за шемата, до @GigaWatt и DrTubeR за добрите совети... ;D
Ми помогнавте да го откријам вистинскиот звук на лампите (парните хармоници)... ;D
Еве и слики од 3D 8) склопот, за кој што припремам кутија и ќе биде соодветно вклопен со контрола на јачина на звук, влез, излез и прекинувач со сигнална ламбичка...
Offline Unforgiven
Одг: Предзасилувач со E80CC
« Reply #1 on 14.09.2014, Sunday, 16:16:33 »
Греачот на лампата треба секогаш да биде напојуван со препорачанит напон, бидејки ако е помалку како во твојот случај лампата слабо ке работи и заради тоа ке страдаат засилувањето и линеарноста.  исто незнам зошто си ставил потенциометар на анодата? и онаа мрежата од два паралелни отпорници од 390оми? Со отпорникот на анодата се поставува Load curve и според неа се одредува работната точка т.е. биасот или мирната струја што во твојот случај е обратно, според работната точка треба да бираш load curve со потенциометарот, вака работи само затоа што е со мала дисипација лампата, да е ел34 ке чурне потенциометарот. Исто на излез може да се отстрани отпорникот од РЦ мрежата и да останат само кондезаторите и онака ке се формира таква мрежа во наредниот степен на засилување. и 62в се премалку за лампа што е предвидена да работи на 200-300 волти. Патем оваа лампа ја бива само како за прв степен на засилување а не и како драјвер бидејки има многу мала транскондуктанса.
« Reply #2 on 15.09.2014, Monday, 06:17:52 (Edited 15.09.2014, Monday, 06:19:42) »
Напојувај го греачот од цевката со еднонасочен напон и едниот од пиновите од греачот врзи го за маса. Вака, греачот е на недефиниран потенцијал. Пробај со било кој од двата пинови на греачот. Со оној со кој вади подобар резултат, со него терај ;).
ПС: Не е лошо да направиш коло за мек старт на греачите на цевката, ќе се продолжи животниот век на цевката ;).
« Reply #3 on 15.09.2014, Monday, 07:56:32 »
мене доволни ми се 4V излез.... ;)
Volume control.... ;)
Сакав отпорот на потенциометарот да не паѓа под одредено ниво, и одлучив да ставам отпорник ~200 оми, 5W, немав таков, па ставив два од 390 оми, 5W паралелно.
Јас ќе го дизајнирам следниот степен на засилување... ;) Знам дека нема да има потреба од него, па нема да го ставам.. ;) (Отпорникот)
Искрено, ако можев и на 9 волти ќе го направев предпојачалото...  Мислам дека работи одлично, акоо го оставиме настрана брумот...
Јас имав  ставено потенциометар како катоден отпорник, и забележав дека при 1к има најмалку изобличувања при било која вредност на анодниот потенциометар.
Напојувај го греачот од цевката со еднонасочен напон и едниот од пиновите од греачот врзи го за маса. Вака, греачот е на недефиниран потенцијал. Пробај со било кој од двата пинови на греачот. Со оној со кој вади подобар резултат, со него терај.
Доволно е само преку грец дикректно на греач и некој од пиновите од ламбата на минус на напојување да го врзам?
Offline DrTubeR
« Reply #4 on 15.09.2014, Monday, 15:53:56 »
Ама контола на звукот(volume control) си направил со потенциометарот ... мислам дека треба да те има во делот од форумот со гафови!
За греењето на лампите ... си пишале некои чичковци инжењери упатство, ама кој да го прочита.
Јасно де, ти можеш што сакаш да и правиш на лампата, ама така, ништо нема да направиш со лампата.
За брумот треба да имаш убаво заземјување, неколку RC( или поубаво, LC ) членови за високиот напон (тој што го носиш на анода преку некоја неодредена отпорност и ... гафот! ), a имаш и програмче за тоа на форумов за пресметка на елементи и намалување на ripple.
Ај, читни малку ...
« Reply #5 on 15.09.2014, Monday, 16:07:14 (Edited 15.09.2014, Monday, 16:10:36) »
Со ова ја менуваш и работната точка и пправа на цевката, не само Volume-от. Потенциометар за контрола се става на влез, а не на изез од засилувач.
Тек сега видов. Како ти е поларизиран тебе grid-от? Никако? Само му носиш сигнал и толку?
Поларизација за grid-от можеш да направиш преку R2, место него ќе ставиш два сериски врзани отпорници. Прво измери колкав пад на напон има на R2, а потоа види колку сакаш да ти биде напонот за поларизација на grid-от и со пропорции определи колкави треба да бидат вредностите на двата сериски врзни поотпорници. Од нивната спојна точка го земаш напонот за поларизација на grid-от. Во овој случај ќе треба да ставиш и кондензатор за DC одвојување на влезот. Доволно ќе биде 1uF/63V пластичен.
Да знаеш, има едно правило. Се поставува „оригиналната“ шема, онаква каква што си ја замислил, а не како си ја извел (освен ако не е некоја специфична ситуација во прашање, паралелна врска на отпорници за да се добие помала вредност не е специфична ситуација). Значи, за во иднина, да знаеш, пишуваш 200Ohm и тоа е тоа, а ти како ќе ја изведеш шемата, тоа е твоја работа.
I don't wanna burst your bubble, but... цевка на низок напон :S... тоа е исто како да чуваш ротвајлер во кутија за кондури. Не иде. Тие се наменети да работат на висок напон, а тоа што на некои сајтови има некакви шеми со по една или две 9V-ни батерии, тоа е друга работа. Си играат играчки. Нешто слично на оние кои инсталираат Win7 на PI со 16MB RAM. Да, успеаја, ама дали е тоа практично ;D ::). Се разбира дека не. Муабетот е „еве, успеавме, инсталиравме и се подига“. Дечки, браво за напорот, одлично, ама ова е практично неупотребливо, се подига половина час и му требаат 15 минути за да отвори Word ;D ;D ;D.
Исто е и ова. Нема поента. Да, работи, ама како работи :S... едвај, ја мачиш цевката :S.
Ти изгледа на шашма си го работел засилувачот иако неколку пати ти посочив линкови на кои е објаснет принципот на работа на цевките и пресметките како да пресметаш аноден и катоден засилувач. Ако сакаш да работиш без пресметки, ОК, ама тоа е во принцип несериозен проект. За се има пресметки, па и за ова. Емпириски се одредуваат само вредности кои се претешки за пресметување или нема пресметки за нив. Пресметките за овие едностепени засилувачи се буквално 3 или 4 формули, ништо повееќе. Но, како сакаш. Изборот е твој.
Во секој случај, овој проект, барем за мене, е само експеримент и не може да се смета за сериозен дизајн.
Не, ти треба стабилизиран еднонасочен напон. Значи, барем грец и кондензатор за филтрација, а пожелно е и коло за мек старт (како што пишав претходно). Негативниот пол од стабилизираниот напон го врзуваш за некој од пиновите на гречот. Кој... ти пишав, пробај со двата пина. На кој ќе добиеш помал брум, на тој остави го.
Сепак, пази. Не е исто да имаш наизменичен напон со ефективна вредност од 12V и потоа да го исправиш и сметаш дека истата ефективна вредност ќе ја добиеш. Максималната вредност на наизменичен напон со ефективна вредност од 12V е 12V*1.41=16.92V. Ако наизменичниот напон го исправиш, ќе имаш еднонасочен напон од 16.92V (минус 1.4V пад на напон од грецот, се сведува на околу 15.5V, што е за 3.5V повисоко од 12V). Пази што правиш. Ако греачите на цевката се напојуваат со константен напон (кај некои цевки, греачите се напојуват со константна струја), во datasheet-ови, напонот се дефинира преку неговата ефективна вредност. Значи, на пример, греачот може да се напојува со наизменичен напон од 6.3V, но ова е неговата ефективна вредност. Ова значи дека ако го напојуваш греачот со еднонасочен напон, ќе треба да го напојуваш со еднонасочен напон со вредност од 6.3V, а не исправен и филтриран наизменичен напон со ефективна вредност од 6.3V.
« Reply #6 on 15.09.2014, Monday, 20:02:59 »
Откриен изворот на брумот, причината била премногу мал филтер кондензатор на влез- ставив 330uF/200V и сега нема ни "б" од брум... ;D
Барање до админите- да ги избришат сликите: "Screenshot_1" и "Shema". "Predpojacalo" да ја остават.
Offline Unforgiven
« Reply #7 on 15.09.2014, Monday, 20:06:42 »
Од кога 4в стана мерка за линеарност? и засилување?
Volume control....
Контролата на гласност ти е шо да ти расправам... Таа секогаш се става на влез а не како кај тебе, ама во ред што знаеш прави твоја работа. И да ако тоа беше правилниот начин за регулација, сите појачала наместо да имаа потенциометар на велз, ке се регулираа со помош на напојувачкиот напон.
Знам дека нема да има потреба од него, па нема да го ставам.. Шмекерко (Отпорникот)
епа ако знаеш зошто си го ставил???
Во ред ти како сакаш си мисли, ама инжинери предвиделе дека не треба да работи на 62в.
Ова важи кај cathode follower но не и кај аноден засилувач. поставувањето на референтен напон е со р3.
Сум пробал и јас со еднонасочен напон, ама нема некоја значителна разлика од наизменичен, според мене најдобро е да се стават два отпроника од 100оми према маса. Така највеке се намалува брумот.
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #8 on 15.09.2014, Monday, 20:15:36 »
како и другите членови, од прилика ги заприметив грешките во шемава...од делот како потенциометарот и лошото греење, треба да се напојува греач со 6.3Vdc (еднонасочна ради помал брум) како секоја лампа со E буква... :)
Неважно, ме заинтересира коментарот на гига...
    Ако може малку литература, линк или слично да добијам, чисто да се просветлам или во слобдно време да експериментирам ионака располагам со поголема колекција на лампи. :D
« Reply #9 on 15.09.2014, Monday, 20:57:02 »
Брка работа отпорник или NTC термистор?
Кога, мене не ми текнува... ???
Ако треба и поголем ќе ставам... Ако велиш дека треба ќе ставам... ;)
Стасан сум до таа лекција... ;) И тоа во пракса ми е применета... ;)
Немам профи инструменти, но влезен сигнал од 0,2V а излезен од 4V дефинитивно е засилување... ;)
Да го ставам на влезниот сигнал?
Да ти појаснам, може не пишав доволно јасно:
Го ставив во предпојачувачкиот дел, но нема да го ставам во следниот сегмент на целиот склоп. (планирам overdrive, wah-wah и др..)
Абсолутно се сложувам!
Освен на осцилоскоп, би рекол единствено некое стручно лице би препознало разлика. Исправив и испеглав 7VAC излез од трафото, со тастер за да ми вклучува наизменичен или еднонасочен напон на греачот, разлика не забележав, музиката беше електрична гитара без дисторзија, се сомневам дека ако имаше "значајна" разлика немаше да ја забележам. ;)
Ми го зеде зборот... ;) ако имаш нешто Гига, просветли не! ;D
« Reply #10 on 15.09.2014, Monday, 21:28:57 (Edited 15.09.2014, Monday, 21:32:07) »
Мислиш на R3 од шемата на KiloVolt или со додавање на некој нов потенциометар P3? И од каде би се земал поларизациониот напон?
Како за почеток, почни со оваа страна.
http://www.turneraudio.com.au/
Има почетни лекции и се останато, објаснето е теоретски и практично ;). Ако те интересира уште, симни ја Electronic Devices & Circuits од Jacob Millman и Christos C. Halkias. Таму се обработени основните електронски кола со електронски цевки. Оваа книга спаѓа во академска литература, ама не е прекомплицирано, ќе се снајдеш.
Има и други книги ако те интересира ;). И на форумов имам доста литература post-ирано за електронски цевки.
Па... пробај. Немам пробано до сега.
Па можеби не на тебе лично, можно е да беше некој друг член кој исто се интересираше за електронски цевки. Како и да е, имаш погоре линк и книга, почни од таму ;).
Кондензатор мора да има во секој случај. Во твојата оригинална шема, не мора бидејќи ти сигналот го носиш на неполаризирана решетка, што е неправилно од дизајнерски аспект (решетката мора секогаш да биде поларизирана). Сепак, дури и во твојот дизајн, таков каков што е, пожелно е да има кондензатор на влезот. Не работиш со напони од неколку волти.
Unforgiven спомна некој друг начин за одвојување на поларизационен напон за решетката, нешто со R3 или P3, не го разбрав баш добро. Нека пише како.
По правило, треба да има посебен напон за поларизација на решетката, арно ама, ова бара трансформатор со посебен излез само за поларизација на решетката, што во аматерски услови е тешко изводливо, па затоа, DIY дечкиве морале некако да се снаоѓаат ;D.
Offline Unforgiven
« Reply #11 on 15.09.2014, Monday, 22:03:02 »
Сега е веке појасно, порано нигде немаш спомнато напон од 0.2в како влез.
Да р3 од шемата на членот. Преку тој отпорник се поставува референетн напон на гридот во однос на маса. Не знам баш како да ти објаснам, побарај на гугл за  cathode bias, или cathode grid bias, читни нешто и ке разбереш како се поларизира гридот на тој начин
исто немора да е со посебно трафо или излез, може со една најобична батерија и онака струјата е многу мала и батеријата ке трае со месеци па и години.
« Reply #12 on 16.09.2014, Tuesday, 00:05:29 (Edited 16.09.2014, Tuesday, 00:07:05) »
Да да, ми стана сега јасно што сакаш да кажеш ;). Без разлика дали се зема поларизацијата од катодата или не, бидејќи низ катодата тече многу поголем струја отколку низ решетката, катодата секогаш ќе биде на повисок потенцијал во однос на решетката, односно решетката ќе биде на понизок потенцијал во однос на катодата ;). Решетката е, во принцип, заземјена ;).
Малку се збунив ;D. Само дипломската ми беше за електронски цевки, претходно не сум се сретнал со нив. Немам некоја многу голема пракса со нив ;).
Добро да, ама сепак се троши и некој ден ќе треба да ја смениш ;).
Но, сепак, добро е како идеја ;). Можеби добро би било да се изведе со rechargeable, Ni-Cd/Mh или Li-Ion ;).
Offline Unforgiven
« Reply #13 on 16.09.2014, Tuesday, 00:45:07 »
Имаше пред некое време, на еден форум, ова со батеријата. авторот тврдеше дека така било со помалку изобличување,со константен напон, дрн дрн, глупости... исто се секавам дека користеше литиумски батерии од оние малите за саат и ги мењаше на 3-4 месеца. ама за предпојачало, за појачало требало да се поголеми.
« Reply #14 on 16.09.2014, Tuesday, 13:34:36 (Edited 16.09.2014, Tuesday, 13:36:39) »
а може да земам некој од излезите на трафото, да го исправам и испеглам па да го користам како поларизациски за решетката? ??? И одприлика колкав треба да биде пларизацискиот напон на решетката? знам дека треба да биде помал од оној на катодата, ама за колку?
Патем, најдов два NTC термистори ос SMPS напојувања, двата по 6,2 Оми, и отпорот им е 0 на 80-ина степени целзиусови. Сакам да ги поврзам сериски, па преку нив греачот. Од струјата што тече низ нив да се загреат, а кога ќе се загреат на 80 степени  спроведуваат максимална струја до греачот, значи имам прост мек старт за греачите!
П.С. Сега забележав дека шемата ми е грешна, имам нацртано дка носам 10Vна греач, а во пракса носам 10 волти на двата греачи сериски... :o
